PLC顺序控制☟
PLC正反转控制☟
按钮开关☟
冲孔加工☟
断电延时型时间继电器☟
多点控制☟
滚轮式行程开关☟
红绿灯☟
机械手☟
交流接触器☟
热继电器☟
三相闸刀☟
时间继电器☟
手动控制☟
速度继电器☟
星三角启动☟
异步电动机转动原理☟
自动往返控制☟
举报投诉
电气控制
12文章
254浏览量
24649
原文标题:干货,电气控制原理动态图!
文章出处:【微信号:ittbank,微信公众号:ittbank】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电气控制与plc
电气控制与plc技术应用常用低压电器 8 接触器、继电器、熔断器开关、断路器、主令电器 6 低压电器使用实训 2 实训室 了解常用电器的原理、特性及应用 电气控制基本电路 14 电气识图、异步电动机
发表于 06-17 11:45
机床电气控制电子教案
机床电气控制电子教案普通机床一般都是由电动机来拖动的,而电动机尤其是三相异步电动机的控制是由各种有触点的接触器、继电器、按钮、行程开关等电器组成的电气控制线路来进行的。虽然机床的电气控制
发表于 12-06 17:00
电气控制系统图包括哪些
,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。(×)2、【判断题】一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(×)3、【判断题】电气控制系统图包括电气原理图和
发表于 09-02 07:57
电气控制系统图包括哪些
的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(×)2、【判断题】电气控制系统图包括电气原理图和电气
发表于 09-17 06:19
介绍关于电气控制电路图识读的方法
本文主要介绍关于电气控制电路图识读的方法,以及具体各个部分的规则要求。主要介绍有:(1)电气控制电路图的分类与概述绘制(2)电气原理图的基本规则(3)电路编号及
发表于 10-29 06:31
请问为什么动态图对滑动手势没有反应?
因此,假设我们设置了一个包含以下内容的滑动容器:普通容器包含例如一个盒子动态图当我们运行时,首先会显示普通容器。轻扫后,它将转到动态图。但是当我们滑动动态图的时候,它不会去到正常的容器。为什么这样?如果我将
发表于 12-30 07:30
