单总线CAN收发器MC33897技术解析
在汽车电子和工业控制等领域,可靠的通信系统至关重要。单总线CAN(SWCAN)技术以其简单性和高效性,成为了许多应用的首选。Freescale Semiconductor的MC33897系列单总线CAN收发器,为数字通信提供了强大的物理层解决方案。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MC33897CTEFR2.pdf
产品概述
MC33897系列采用载波侦听多路访问/冲突解决(CSMA/CR)数据链路,在单总线介质上实现数字通信,也就是我们常说的单总线控制器局域网(SWCAN)。它可以直接连接车辆的12V电池系统或广泛的直流电源,支持33.33 kbps或83.33 kbps的高低两种数据速率。此外,该系列产品还具备高压唤醒功能,能够控制用于支持MCU和其他逻辑的稳压器。
产品特性
低电磁干扰
通过波形整形技术,有效降低了电磁干扰(EMI),减少了对周围电子设备的影响。这对于对电磁环境要求较高的汽车和工业应用来说非常重要。
故障处理能力
能够检测并自动处理接地丢失的情况,确保系统在异常情况下仍能稳定运行。同时,内置的电流限制功能可以防止总线短路对设备造成损坏,提高了系统的可靠性。
低功耗设计
在睡眠模式下,最坏情况下的电流仅为60 μA,大大降低了系统的功耗。这对于需要长时间待机的应用来说尤为关键,有助于延长电池寿命。
电气保护
具备内置的热关断功能,当总线输出温度过高时,自动关闭输出,保护设备不受损坏。此外,还能有效抵御车辆电气瞬变的影响,确保设备在恶劣的电气环境下正常工作。
欠压锁定
当电池电压过低时,欠压锁定功能可以防止错误数据的传输,保证系统的稳定性。
产品型号与订购信息
MC33897系列有多种型号可供选择,其中MC33897CTEF/R2是推荐用于所有新设计的型号,其工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用14引脚SOICN封装。
内部结构与引脚定义
内部框图
MC33897的内部结构包括发送总线驱动器、接收总线驱动器、高压唤醒检测、定时器、负载开关等模块。这些模块协同工作,实现了数据的发送、接收和系统的控制。
引脚连接与定义
该产品共有14个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,TXD引脚用于发送数据,RXD引脚用于接收数据,MODE0和MODE1引脚用于控制工作模式,CNTL引脚用于提供电池电平逻辑信号等。详细的引脚定义可以参考文档中的功能引脚描述部分。
电气特性
最大额定值
MC33897的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、输入逻辑电压、RXD引脚电压、CNTL引脚电压等。其电源电压范围为 -0.3V 至 40V,输入逻辑电压范围为 -0.3V 至 7.0V。此外,还给出了ESD电压、环境工作温度、结温、存储温度等参数的最大额定值。
静态电气特性
在静态电气特性方面,包括静态电流、欠压关机电压、欠压滞后、热关断温度等参数。例如,睡眠模式下的静态电流在5.0V ≤ VBATT ≤ 13V时,典型值为45 μA,最大值为60 μA。
动态电气特性
动态电气特性主要涉及总线的输出延迟和接收器的接收延迟。不同工作模式下,如正常速度、高速和高压唤醒模式,总线的上升和下降输出延迟都有相应的参数规定。
功能描述
工作模式控制
通过MODE0和MODE1引脚可以控制MC33897的工作模式,包括睡眠模式、高压唤醒模式、高速模式和正常模式。在MCU复位后,如果MODE引脚未被驱动,设备将自动进入睡眠模式,以节省功耗。
数据传输
TXD引脚的数据会被反相后驱动到SWCAN总线上,而RXD引脚则将总线上的数据转换为逻辑电平输出。当总线处于隐性状态时,RXD引脚为逻辑高;当总线处于显性状态时,RXD引脚为逻辑低。
负载开关
负载开关在正常工作模式下处于导通状态,当检测到接地丢失时,开关会断开,防止电流通过负载电阻回流到总线,从而避免总线电平升高。
CNTL输出
CNTL输出信号用于控制VCC稳压器。当设备处于睡眠模式时,CNTL输出低电平,使稳压器关闭;当检测到高于正常的总线电压时,CNTL输出高电平,使稳压器输出达到调节水平,启动MCU并控制设备的工作模式。
典型应用
MC33897适用于需要支持睡眠模式的模块应用。当模块的稳压器进入睡眠模式时,模块关闭,等待总线上的唤醒电压。一旦检测到唤醒电压,CNTL线将被激活,使稳压器开启,模块重新启动。这种设计可以显著降低系统的功耗,提高能源效率。
总结
MC33897系列单总线CAN收发器以其丰富的功能、低功耗和高可靠性,为单总线CAN通信系统提供了优秀的解决方案。无论是在汽车电子还是工业控制领域,都能满足各种应用的需求。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其特性,以实现高效、稳定的通信。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3048文章
9272浏览量
173618 -
MC33897
5浏览量
5175
MC33897单线收发器
CAN总线收发器的工作原理和应用
MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线收发器技术解析与应用指南
