中科芯CKS32F107XX系列MCU的以太网介绍(一)
中科芯MCU 来源:中科芯MCU 2026-03-05 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MCU微课堂
CKS32F107XX系列以太网介绍(一)
第七十一期 2026.03.03
以太网简介
以太网(Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE 802.3制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号、介质访问控制的内容。
需要说明的是,以太网并不等于互联网,以太网是遵守 IEEE 802.3 标准组成的局域网,是互联网技术的一种; IEEE 还有其它局域网标准,比如 IEEE 802.11 是无线局域网,俗称 Wi-Fi, IEEE802.15 是个人域网,即蓝牙技术,其中的 802.15.4 标准则是 ZigBee 技术。
TCP/IP协议
Transmission Control Protocol/Internet Protocol传输协议(TCP/IP):即传输控制/网络协议,也叫网络通讯协议,TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。
通常说的TCP/IP协议是一个庞大的协议族,它是众多网络协议的集合,包括:ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、DNS、DHCP、HTTP、FTP、MQTT等等。其中 TCP和IP只是其中的两个协议。
LwIP 全名:Light weight IP,顾名思义是一个轻量化的 TCP/IP 协议, 是瑞典计算机科学院 (SICS)的 Adam Dunkels 开发的一个小型开源的 TCP/IP 协议栈。设计 LwIP 的目的:用少量的资源消耗实现一个较为完整的 TCP/IP 协议栈,常用于 ARM 嵌入式设备。
TCP/IP 网络分层如图1,以TCP/IP 五层模型举例通常包括如下: 应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
图1 TCP/IP网络分层
1.应用层
TCP/IP协议的第一层,其主要工作就是定义数据格式并按照对应的格式解读数据,是直接为应用进程提供服务的。
2.传输层
作为TCP/IP协议的第二层,传输层的主要工作是定义端口,标识应用程序身份,实现端口到端口的通信,TCP协议可以保证数据传输的可靠性。
3.网络层
网络层在TCP/IP协议中的位于第三层,主要工作是定义网络地址、区分网段、子网内MAC寻址、对于不同子网的数据包进行路由,在TCP/IP协议中网络层可以进行网络连接的建立和终止以及IP寻址等功能。路由器属于网络层设备。
IP 地址是 Internet Protocol(互联网协议)中定义的地址,用于在网络上唯一标识一个设备。IP 地址在网络层起作用。以IPv4举例,IPv4地址由32位组成,通常表示为四组8位的十进制数,范围是0-255,之间用点(".")分隔,如下图2。
图2 网络IP地址组成
4.数据链路层
在TCP/IP协议中,网络接口层位于第四层。主要工作就是对电信号进行分组并形成具有特定意义的数据帧,然后以广播的形式通过物理介质发送给接收方。网卡、交换机 属于数据链路层设备。
在数据链路层,每个网络设备有一个MAC地址(Media Access Control Address)。MAC 地址是设备出厂时就固化在网卡中的,用于在局域网中设备的唯一标识。
5.物理层
也称电气层,属于协议栈最底层;通常由 PHY 芯片 + 特定电路 + 传输介质 组成;传输介质包括:同轴电缆、双绞线、光纤等。网络中继器属于物理层设备。
CKS32F107XX以太网模块
CKS32F107xx系列内部集成了一个以太网控制器,实际是一个通过DMA控制器进行介质访问控制(MAC),功能是实现MAC层的任务,该控制器可以通过以太网外设按照 IEEE 802.3-2002 标准发送和接收 MAC 数据包。
CKS32F107xx以太网控制器支持两个工业标准接口介质独立接口(MII)和简化介质独立接口(RMII)用于与外部 PHY 芯片连接。MII和RMII接口用于MAC数据包传输,此外,还集成了站管理接口(SMI)接口专门用于与外部PHY通信,用于访问PHY芯片寄存器。CKS32F107xx以太网控制器适用于各类应用,如交换机、网络接口卡等。CKS32F107xx 以太网模块符合以下的标准:
(1)IEEE 802.3-2002 标准的以太网MAC协议。
(2)IEEE 1588-2002 网路精确时钟同步标准。
(3)AMBA2.0 标准的 AHB 主/从端口。
(4)RMII 协会定义的 RMII 标准。
CKS32F107xx ETH 系统功能框图如图3,按不同种类,以太网模块(ETH)主要支持以下功能:
图3 CKS32F107XX 以太网系统功能框图
1.SMI、MII、RMII物理层接口
站管理接口 (SMI) 允许应用程序通过 2 线(时钟和数据线)访问任意 PHY 寄存器,该接口支持访问多达 32 个 PHY 芯片。
独立介质访问接口(MII/RMII) 定义了 10 Mbit/s 和 100 Mbit/s 的数据传输速率下 MAC 层与 PHY 层之间的互连。
CKS32F107xx 以太网模块可以通过配置AFIO_MAPR 寄存器的选择位,可以选择使用 MII 或者 RMII 接口。
2.MAC 802.3 网络控制器
MAC 模块实现了LAN CSMA/CD 的子层,适用于10Mbps 和100Mbps 数据传输率的基带和宽带系统,支持全双工和半双工的操作模式。支持冲突检测的访问方式,并且实现如下功能:数据封装(传送和接收)、帧的组装(帧间隔和帧同步)、寻址(管理源地址和目的地址) 、错误检测、介质访问管理、介质分配(防止冲突)、冲突解决(处理冲突) 等。
(1)通过外接PHY接口,支持10/100Mbps的数据传输速率;使用SMI接口对PHY进行配置和管理。支持MII接口的内循环,可用于调试。支持全双工和半双工操作。
(2)在发送时插入前导符和帧开始数据(SFD),在接收时去掉这些域;以帧为单位,自动计算CRC和产生可控制的填充位;在接收帧时,自动去除填充位/CRC为可选项;可对帧长度进行编程,支持最长为16K字节的标准帧;可对帧间隙进行编程(40~96位,以8位为单位改变) 。
(3)支持多种灵活的地址过滤模式;对于发送和接收的数据包,返回独立的32位状态信息;支持检测接收到帧的IEEE 802.1Q VLAN标签;应用程序有独立的发送、接收和控制接口。
(4)支持使用RMON/MIB计数器 ( RFC2819/RFC2665 ) 进行强制性的网络统计;检测LAN唤醒帧和AMD的Magic PacketTM帧。
(5)对IPv4和由以太网帧封装的TCP数据包的接收校验和卸载分流功能;对IPv4报头校验和以及对IPv4或IPv6数据格式封装的TCP、UDP或ICMP的校验和进行检查的高级接收功能。
(6)支持由IEEE 1588-2002标准定义的以太网帧时间戳,在每个帧的接收或发送状态中加上64位的时间戳。
(7)两套FIFO:一个2K字节的传输FIFO,带可编程的发送阈值,和一个2K字节的接收FIFO,带可编程的接收阈值(默认值是64字节); 在接收FIFO的EOF后插入接收状态信息,使得多个帧可以存储在同一个接收FIFO中,而不需要开辟另一个FIFO来储存这些帧的接收状态信息。
(8)可以滤掉接收到的错误帧,并在存储-转发模式下,不向应用程序转发错误的帧。可以转发“好”的短帧给应用程序;支持产生脉冲来统计在接收FIFO中丢失和破坏(由于溢出)的帧数目;对于MAC控制器的数据传输,支持存储-转发机制。根据接收FIFO的填充程度(阈值可编程),自动向MAC控制器产生PAUSE帧或背压信号
(9)在发送时,如遇到冲突可以自动重发;支持在迟到冲突、冲突过多、顺延过多和欠载(underrun)情况下丢弃帧;支持软件控制清空发送FIFO。
(10)在存储-转发模式下,在要发送的帧内,计算并插入IPv4的报头校验和及TCP、UDP或ICMP的校验和。
3.DMA控制器
DMA 控制器负责把接收到的帧数据传送给CKS32F107xx 的接收缓存,把CKS32F107xx 发送缓存里的数据发送出去。DMA 具有独立的发送和接收控制器,发送控制器负责把数据从系统存储器转送至发送FIFO,而接收控制器负责把数据从接收FIFO 读出到系统存储器,为了把CPU 的操作减到最小,DMA 控制器利用描述符来实现数据从源头到目的之间的移动。
CKS32F107xx 以太网模块 DMA 控制器包括如下特点:
(1)在AHB从接口下,支持所有类型的AHB突发传输;在AHB主接口下,软件可以选择AHB突发传输的类型,可以选择来自AHB主接口的地址对齐的突发传输。
(2)可配置发送与接收DMA突发传输长度,传输以帧分隔符为界的数据帧。优化总线使用。
(3)状态寄存器指向当前发送/接收缓存区,无论正常传输还是错误传输都有完整的状态信息报告。
(4)支持以字节对齐的方式对数据缓存区寻址;双缓存区(环)或链表形式的描述符列表;描述符的架构,使得大量的数据传输仅需要最小量的CPU介入;每个描述符可以传输高达8K字节的数据。
(5)可以设置以不同的操作条件产生对应的中断;每个帧发送/接收完成时产生中断。 同时也支持用轮换或固定优先级方式,仲裁DMA发送和接收控制器的优先级。
(6)支持开始/停止模式。
4.PTP功能
PTP(Precision Time Protocol)是一种高精度时间同步协议,常用于通信网络中确保设备间的时间一致性。CKS32F107xx ETH 模块的 PTP 功能包含如下特点:
(1)设置接收和发送帧的时间戳。
(2)粗调和细调的校正方法。
(3)当系统时间比目标时间大时,触发中断。
(4) (通过MCU的复用功能I/O)输出秒脉冲。
  • mcu
    mcu
  • 以太网
  • 网络协议
原文标题:MCU微课堂|CKS32F107XX系列以太网介绍(一)
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中科CKS32F107XX系列MCU的独立看门狗介绍
    中科CKS32F107xx系列产品内部提供两个看门狗定时器单元,独立型看门狗IWDG(Independent Watchdog)和窗口型看门狗WWDG(Window Watchdog
    的头像 发表于 11-28 14:51 4085次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>CKS32F107XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的独立看门狗<b class='flag-5'>介绍</b>
    中科CKS32F107XX系列MCU的窗口看门狗介绍
    的头像 发表于 11-28 14:48 4403次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>CKS32F107XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的窗口看门狗<b class='flag-5'>介绍</b>
    中科CKS32F107XX系列MCU的bxCAN介绍
    CKS32F107xx系列产品的bxCAN支持CAN协议2.0A和2.0B标准。 该CAN 控制器支持最高的通讯速率为1Mb/s;可以自动地接收和发送CAN报文,支持使用标准ID和扩展ID的报文
    的头像 发表于 01-22 09:06 4024次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>CKS32F107XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的bxCAN<b class='flag-5'>介绍</b>
    CKS32F4xx系列ETH通信详解
    CKS32F4xx系列芯片自带以太网模块,该模块包括带专用DMA控制器的MAC 802.3(介质访问控制)控制器
    的头像 发表于 11-10 11:13 2345次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>ETH通信详解
    CKS32F4xx系列芯片以太网模块主要功能及框图解析
    CKS32F4xx系列芯片自带以太网模块,该模块包括带专用DMA控制器的MAC 802.3(介质访问控制)控制器,支持介质独立接口(MII)和简化介质独立接口(RMII),并自带了
    的头像 发表于 11-10 11:15 2488次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>芯片<b class='flag-5'>以太网</b>模块主要功能及框图解析
    中科CKS32F107XX系列MCU以太网介绍(二)
    MII即媒体独立接口,也叫介质独立接口。它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括个数据接口,以及个MAC和PHY之间的管理接口。
    的头像 发表于 03-05 10:02 6276次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>CKS32F107XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>介绍</b>(二)
    STM32F105/107系列以太网PHY设计
    STM32F105/107系列以太网PHY设计资料。图说的很详细,废话就不说了,自己看图吧。Technorati 标签: STM32F107
    发表于 08-05 06:55
    MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品SPI通信
    的头像 发表于 10-24 17:12 1879次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>微课堂 | <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>产品SPI通信
    MCU微课堂 | CKS32F4xx系列产品GPIO口配置
    的头像 发表于 10-24 15:14 1773次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>微课堂 | <b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>产品GPIO口配置
    CKS32F107xx系列时钟系统具体配置方法讲解
    章节对CKS32F107xx系列时钟做了整体介绍,本章节以使用HSI内部高速时钟为例对时钟具体配置方法进行讲解。
    的头像 发表于 05-28 10:05 1782次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F107xx</b><b class='flag-5'>系列</b>时钟系统具体配置方法讲解
    CKS32F107xx系列MCU中ADC介绍
    CKS32F107xx系列产品提供2个12位的模拟/数字转换器(ADC),每个ADC共用多达16个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
    的头像 发表于 06-22 11:04 2142次阅读
    CKS32F107xx系列MCU的GPIO内部硬件结构和工作模式
    16个引脚,如型号为CKS2F107VET6型号的芯片有GPIOA、GPIOB、GPIOC至GPIOE共5组GPIO,芯片共100个引脚,其中GPIO就占了大部分,所有的GPIO引脚都有基本的输入输出功能。
    的头像 发表于 07-22 09:23 2076次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F107xx</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的GPIO内部硬件结构和工作模式
    详解CKS32F107xx系列的定时器同步功能
    CKS32F107xx系列部分定时器在内部是相连的,可用于定时器同步或链接,方便用户配置不同的同步模式,以便在电机控制、数据采集和PWM信号生成等应用中,实现复杂的时间序列和多通道的同步操作。本节课
    的头像 发表于 11-26 17:51 1943次阅读
    详解<b class='flag-5'>CKS32F107xx</b><b class='flag-5'>系列</b>的定时器同步功能
    CKS32F107xx系列USART的LIN模式
    CKS32F107xx系列在支持正常USART功能的同时,亦支持LIN(局域互联网)模式。
    的头像 发表于 02-18 17:18 1429次阅读
    <b class='flag-5'>CKS32F107xx</b><b class='flag-5'>系列</b>USART的LIN模式
    中科CKS32F107XX系列MCU的电源控制介绍
    CKS32F107xx的工作电压(VDD)为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供内核所需的1.5V电源,图1为电源系统框架。
    的头像 发表于 03-25 16:34 642次阅读
    <b class='flag-5'>中科</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>CKS32F107XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>的电源控制<b class='flag-5'>介绍</b>
