你有没有想过,5G 手机能同时连接 WiFi、打电话、定位,还能跑满 1Gbps 速率,背后靠的是什么?答案就是射频前端模块(RFFE)—— 它就像手机的 “信号引擎”,负责发射和接收射频信号,是 5G 通信的核心硬件。
Skyworks Solutions 发布的《RF Front End Module Architectures for 5G》一文,详细拆解了 RFFE 的设计原理,但满是专业术语和公式,普通人很难看懂。本文把复杂理论转化为 “大白话”,结合真实案例,让你轻松搞懂 5G RFFE 的核心逻辑。
No.1 先搞懂:5G RFFE 为啥这么复杂?
1. 5G 的 “硬核需求” 逼着 RFFE 升级
和 4G 相比,5G 对信号的要求堪称 “苛刻”:
速率要快:从 100Mbps 跳到 1Gbps,需要信道带宽从 20MHz 扩展到 100MHz;
覆盖要广:既要支持城市里的 Sub-6GHz 频段,又要兼容偏远地区的 4G 重耕频段;
功能要多:同时兼容 5G、WiFi6、蓝牙、GPS、UWB(超宽带定位),相当于 “一台设备里装了多个信号发射器”。
2. 一张图看懂 RFFE 的 “复杂构成”
图 1(4G/5G RF 前端 diagram)清晰展示了 RFFE 的 “全家福”:
6-8 根天线:负责信号收发,数量是 4G 手机的 2-3 倍;
多个射频模块:5G NR、4G LTE、WiFi6 等各自的信号处理单元;
核心组件:功率放大器(PA)、滤波器、开关、调谐器,就像 “信号链条上的关键齿轮”。
3. 真实痛点案例:多信号共存的 “干扰噩梦”
某手机厂商曾遇到一个问题:手机开启 5G 和 WiFi6 后,WiFi 速率突然下降 30%。排查后发现,是 5G 的 Band 41 频段和 WiFi 的 2.4GHz 频段相互干扰 —— 这就是 5G RFFE 最头疼的 “共存问题”,也是设计的核心难点。
No.2 5G RFFE 核心组件
5G RFFE 的本质是 “模块化集成”,每个组件都有明确分工,就像工厂里的不同车间。结合图 3(LTE 4G/5G 前端模块典型结构),我们逐一拆解:
(一)功率放大器(PA):信号的 “发动机”
功率放大器PA把手机基带的弱信号放大,变成能远距离传输的强信号,相当于 “给信号加力”。
核心要求既要放大信号(5G HPUE 要求天线端口功率达 26dBm,相当于小路由器的发射功率),又不能失真(否则会干扰其他信号)。
关键技术案例
Doherty PA:华为 Mate 50 的 5G 模块用了这种技术,在低功率时效率达 50%,高功率时达 40%,兼顾续航和信号强度;
包络跟踪(ET)PA:苹果 iPhone 14 的 A16 芯片搭配 ET 技术,动态调整 PA 供电电压 —— 信号强时给高电压,信号弱时给低电压,让 PA 效率提升 15%,续航多 1 小时。
(二)滤波器:信号的 “守门员”
射频滤波器只允许目标频段的信号通过,挡住其他干扰信号,比如 “让 5G n78 频段的信号过,拦住 WiFi 的干扰信号”。
两种核心类型(对应图 11、12)
| SAW 滤波器 | 成本低、适合中低频 | 4G 重耕频段(如 Band 8,900MHz) |
| BAW 滤波器 | 抗干扰强、适合高频 | 5G 新频段(如 n77/n78,3.3-4.2GHz) |
| 类型 | 通俗特点 | 应用案例 |
应用案例高通骁龙 X70 调制解调器搭配 BAW 滤波器,能让 5G 信号在 WiFi6 密集的写字楼里,抗干扰能力提升 20%,下载速率稳定在 800Mbps 以上。
(三)RF 开关:信号的 “交通指挥员”
射频开关控制信号的传输路径,比如 “打电话时让信号走 2G/4G 通道,上网时走 5G 通道”,相当于 “信号版的红绿灯”。
核心要求:切换速度快(微秒级)、信号损失小(插入损耗 < 0.5dB)、抗干扰强。
技术案例Skyworks 的 SOI 开关(对应图 10),被广泛用于小米 14、OPPO Find X7 等手机,能支持 10 个以上频段的快速切换,切换时信号中断时间 < 1 毫秒,用户几乎感觉不到。
(四)天线调谐器:信号的 “优化器”
手机天线的 “阻抗匹配管家”—— 不同频段的信号需要不同的阻抗,调谐器能动态调整,让天线始终工作在最佳状态。
应用案例某安卓旗舰手机曾遇到 “低频段信号弱” 的问题,在天线处增加调谐器后(对应图 15),600-900MHz 频段的天线效率从 40% 提升到 65%,农村地区的 5G 信号接收能力提升 30%。
(五)包络跟踪器(ET):效率的 “节能大师”
PA 的 “智能供电管家”,根据信号的强弱动态调整供电电压 —— 就像汽车的 “智能变速箱”,高速时挂高挡,低速时挂低挡,避免能量浪费。
实测案例三星 S24 Ultra 的 5G 模块用了 ET 技术,在同样的 5G 信号强度下,比没有 ET 的手机省电 25%,连续 5G 上网时间从 8 小时延长到 10 小时。
No.3 5G 部署关键场景:NSA 和 SA 的 “信号差异”
5G 有两种部署模式,RFFE 的设计也不同,用通俗的例子就能看懂:
1. NSA(非独立组网):“4G 搭台,5G 唱戏”
NSA是以以 4G 信号为 “基础”,5G 信号负责高速数据传输,相当于 “在 4G 的公路上修了一条 5G 快车道”。
RFFE 要求:同时支持 4G 和 5G 信号,需要双射频模块协同,比如 iPhone 12 初期的 5G 就是这种模式。
真实案例:2021 年国内 5G 刚普及,中国移动的 NSA 网络中,手机 RFFE 需要同时处理 4G 的 Band 3 和 5G 的 n78 频段,通过双工器隔离信号,避免干扰。
2. SA(独立组网):“纯 5G 专属通道”
SA就是完全独立的 5G 网络,不需要 4G 辅助,相当于 “专门修了一条 5G 高速公路”。
RFFE 要求:全频段覆盖,支持 100MHz 带宽,比如华为 Mate 60 的 5G 模块就是纯 SA 设计。
优势案例:在深圳的 SA 网络下,Mate 60 的 5G 下载速率达 1.2Gbps,比 NSA 模式快 50%,因为 RFFE 不需要兼顾 4G 信号,效率更高。
No.4 5G RFFE 最头疼的问题:干扰抑制
多信号共存必然带来干扰,RFFE 的核心设计目标之一就是 “防干扰”。结合真实案例和图示,看看怎么解决:
1. 三次谐波干扰
手机在低频段(如 Band 17,700MHz)发射信号时,会产生 3 倍频率的谐波(2100MHz),刚好落在中频段的接收通道,导致中频段信号变弱。
解决案例OPPO Find X7 用了 “BAW 滤波器 + 屏蔽罩” 方案,让谐波衰减 95dB(相当于干扰信号缩小到原来的 1/3000),完美解决这个问题。
2. 互调失真干扰
两个不同频段的信号(如 5G 的 Band 41 和 WiFi 的 5GHz)同时传输时,会产生新的干扰信号,导致 WiFi 接收灵敏度下降。
解决案例小米 14 的 RFFE 采用 “高线性度 SOI 开关”,开关的 IIP3(线性度指标)达 87.5dBm,能有效抑制互调失真,让 5G 和 WiFi6 共存时互不影响。
No.5 实测数据说话:5G RFFE 的性能底线
厂商设计 RFFE 时,会用实测数据验证性能,以下是某旗舰手机 n41 频段的实测结果(对应表 II),看看 “合格的 5G RFFE” 该达到什么水平:
| 27 | 3.1 | -42 | 33 | -125 |
| 30.5 | 3.7 | -36 | 38 | -120 |
| 输出功率(dBm) | 供电电压(V) | 邻道泄漏(ACLR) | 效率(%) | 接收灵敏度(dBm/Hz) |
输出功率 30.5dBm 时,效率达 38%(意味着 38% 的电能转化为信号,其余转化为热量),邻道泄漏 - 36dBc(干扰信号足够弱),接收灵敏度 - 120dBm/Hz(能接收极弱的信号,相当于 “在嘈杂环境中听清小声说话”)。
对比案例:
合格的 5G 手机:在信号弱的地下室,接收灵敏度 - 118dBm/Hz,能正常通话和上网;
不合格的手机:接收灵敏度 - 110dBm/Hz,会出现通话卡顿、上网掉线。
总结:5G RFFE 的未来趋势
5G RFFE 的设计核心的是 “平衡”—— 平衡性能与功耗、平衡多信号共存与干扰、平衡成本与集成度。未来的发展方向很明确:
更集成:把多个组件集成到一个芯片(如 FEMiD),减少手机内部空间占用;
更智能:通过 AI 算法动态调整组件参数,比如根据环境信号强度优化 PA 功率;
更宽频:支持更多频段,实现 “一部手机全球通用”。
其实 5G RFFE 离我们并不远 —— 你手机的信号强度、续航时间、上网速率,都和它息息相关。下次手机信号不好时,或许可以想想:是不是 RFFE 的某个 “组件” 在 “罢工”?
WIFI
82文章
5541浏览量
214714 -
射频前端
5文章
296浏览量
25250 -
5G
1368文章
49244浏览量
643199
原文标题:5G 射频前端(RFFE)入门:从架构到案例,看懂手机 “信号引擎” 怎么工作
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G成射频前端芯片迎重要增长点,这三大供应商地位难以撼动?
备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?
如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?
什么是5G天线及射频?
左蓝微电子:5G时代射频前端的机遇与挑战
全球5G射频前端发展趋势分析
5G手机中的射频前端设计解析
用于 5G 应用的 Sky5® 前端模块 skyworksinc
5G射频前端模块入门基础知识
