静电放电抗扰度ESD测试全解析:从原理到实战,一文讲透
享检测 2026-02-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静电放电抗扰度测试,简称ESD抗扰度测试,是电磁兼容性(EMC)测试中的一个重要项目,主要用于评估电子设备或系统在遭受静电放电干扰时,是否仍能正常工作而不出现功能失效、性能下降或损坏。该测试广泛应用于汽车电子消费电子工业控制、医疗设备、通信设备等领域,是产品 EMC 合规性认证(如 CE、FCC、ISO 11452、GB/T 等)中不可或缺的一部分。
静电放电是指当两个具有不同静电电位的物体靠近或接触时,由于电位差而发生瞬间电荷转移的现象。这种放电过程非常迅速(纳秒至微秒级),并伴随有较强的电磁脉冲。
常见例子
•人在地毯上行走后触摸金属门把手时产生的“电击”;
•操作员在接触未接地的电子设备时放电;
•组装线上工人操作带电器件时放电。
虽然单次人体静电放电能量不大,但其电压可高达 几千至几万伏特(如 1kV ~ 30kV),电流峰值也可达数安培,足以对敏感电子元件造成干扰甚至损坏。
为什么要做静电放电抗扰度测试?
随着电子产品的集成度越来越高,芯片和电路对静电越来越敏感。静电放电可能通过以下途径影响设备:
1.直接放电:静电直接对设备表面或接口放电;
2.间接放电:静电对设备附近的金属物体(如桌面、地板、支架)放电,产生电磁场或感应干扰;
3.传导或辐射干扰:静电放电产生瞬态电磁脉冲,通过电源线、信号线或空间辐射进入设备内部,导致误动作、数据丢失、系统死机、甚至硬件损坏。
因此,通过 ESD 抗扰度测试,可以:
•验证产品在遭受静电干扰时的抗干扰能力(鲁棒性);
•发现设计中的薄弱环节(如接地不良、屏蔽不足、接口未保护等);
•确保产品符合相关 EMC 标准,顺利进入市场;
•提高产品可靠性与用户使用体验。
静电放电抗扰度测试方法
01测试类型1直接放电
•测试仪的放电电极直接接触被测设备的外壳、接口、操作面板等导电表面进行放电;
模拟人体或物体直接对设备放电。
2间接放电
•放电发生在邻近的金属物体(如参考地平面、桌面)上,通过空间耦合或感应方式对设备产生干扰;
•模拟静电放电对设备附近环境的放电,考察设备的抗电磁场干扰能力;
•通常通过放置放电枪在设备旁边的金属板上进行。
02放电方式
•接触放电:放电枪尖端与被测物直接接触后放电,是最常用的方式,模拟直接接触放电;
•空气放电:在无法进行接触放电的情况下(如表面绝缘),放电枪在靠近被测物时触发放电,模拟空气中静电跳火;
•空气放电的电压一般比接触放电设置得更高。
03放电极性
•正极性(+)与负极性(-)放电均需测试,因为实际静电可能来自任意极性。
04放电等级(电压水平)
测试等级与电压
测试等级和电压根据具体设备和测试需求而定。常见的测试等级包括:
- 接触放电:2kV、4kV、6kV、8kV等
- 空气放电:2kV、4kV、8kV等,特殊情况下可能使用更高的电压
05测试部位
•外壳表面
•按键、开关、接口(如 USB、充电口、天线口)
•显示屏
•操作人员常接触区域
•汽车中的方向盘、换挡杆、座椅、门把手等
测试条件
- 气候条件:温度、湿度、大气压力等应满足标准规定的要求。
- 实验室配置:实验室地面应设置接地参考平面,采用最小厚度为0.25mm的铜或铝金属薄板(其他金属材料至少应有0.65mm的厚度)。受试设备与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离至少为1m。
- 放电电极:静电放电发生器的电极应保持与实施放电的表面垂直,以改善试验结果的可重复性。
静电放电抗扰度测试所需设备一
核心测试设备
01
静电放电模拟器
•功能:产生符合标准要求的静电放电脉冲,模拟人体带电后接触设备或空气放电。
关键参数
•放电电压:±0.1 kV ~ ±30 kV(常规测试用 ±8 kV 接触 / ±15 kV 空气);
•充电电阻:50 MΩ 或 100 MΩ(可切换);
•放电电阻:330 Ω;
•储能电容:150 pF(接触放电)、330 pF(空气放电);
•脉冲波形符合 IEC 61000-4-2 标准(上升时间 < 1 ns,持续时间约 30 ns);
•类型:手持式(便携)、台式(带自动放电控制);
•品牌示例:Keysight、R&S(罗德与施瓦茨)、EMTEST、Haefely、NoiseKen。
必须定期校准(建议每年一次),确保输出波形准确。
02
接地参考平面
•功能:为测试提供低阻抗、等电位的参考地,确保放电路径可控。
•材质:厚度 ≥ 0.25 mm 的铜板或镀锌钢板;
尺寸
•最小尺寸:1 m × 1 m;
•实际常用:2 m × 2 m 或更大(覆盖被测设备及耦合板);
•接地要求:通过低感电缆(长度 ≤ 2 m)连接至实验室保护地,接地电阻 < 0.1 Ω。
03
水平耦合板
•功能:模拟人体靠近设备时通过桌面传导的间接放电。
•尺寸:1.6 m × 0.8 m(标准尺寸);
•材质:与GRP相同(铜或镀锌钢);
•支撑:通过四个 470 kΩ 电阻 接地,模拟人体对地阻抗;
•放置位置:置于GRP上,用于放置被测设备(EUT)或其线缆。
04
垂直耦合板
•功能:模拟人体对邻近金属壁面的放电,影响附近设备。
•尺寸:1.6 m 高 × 0.5 m 宽;
•材质:铜或镀锌钢板;
•接地方式:同样通过四个 470 kΩ 电阻接地;
•应用场景:当被测设备安装在金属墙边或机柜内时使用。
被测设备支持系统
05
被测设备工作台(非导电材料)
•功能:支撑被测设备(EUT),使其与GRP保持 0.1 m 高度;
•材质:木质或塑料桌,表面绝缘;
•要求:桌面下方无金属结构,避免干扰放电路径。
06
性能监控设备
•功能:实时监测被测设备在放电过程中的功能状态。
常用设备
示波器(观察信号异常);
•逻辑分析仪(抓取通信数据);
•视频记录仪(记录显示屏变化);
•功能测试工装(自动判断设备是否死机、重启);
注:监控设备也应具备足够抗干扰能力,避免误判。
环境与辅助设备
07
温湿度监控系统
•功能:确保测试环境符合标准要求;
标准条件
•温度:15°C ~ 35°C
•相对湿度:30% ~ 60% RH(低湿度易产生静电,但测试需控制一致性)
•设备:温湿度传感器 + 数据记录仪。
08
屏蔽室(可选但推荐)
•功能:防止ESD脉冲对外辐射干扰其他设备,同时避免外部电磁干扰影响测试结果;
•适用场景:高精度测试、CNAS认证实验室、多项目并行测试。
09
防静电设施
•防静电地板 / 防静电工作台垫:防止操作人员积累静电;
•接地腕带:测试人员佩戴,确保自身接地;
•离子风机:中和空气中静电,保护敏感元器件
可选增强设备(高端/自动化测试)
•自动放电机器人:实现精准定位、重复放电,提高一致性(用于汽车、军工等高标准测试)。
•高速示波器:捕捉ns级放电脉冲波形,用于故障分析。
•电流探头(ESD电流靶):测量实际放电电流,验证模拟器性能。
•数据采集系统(DAQ):自动记录放电次数、电压、设备响应状态。
整体测试布局示意图(文字描述)
│ 屏蔽室(可选) │
│ │ 接地参考平面 (GRP) │←─ 铜板,接地
│ │ 470kΩ x4 │
│ │ 水平耦合板 (HCP) │←─ 放置EUT或线缆
│ │ 垂直耦合板 (VCP) │←─ 模拟墙体放电
│ ESD枪 → ● 放电点 │
│ 性能监控设备(PC/示波器) │
实验室保护地(低阻接地桩)
静电放电抗扰度测试步骤
试验前准备
1
确认测试标准与等级
•明确产品适用的标准(如 IEC 61000-4-2、ISO 10605、GJB 151B 等);
•确定测试严酷等级(如接触放电 ±8 kV,空气放电 ±15 kV);
•确定性能判据(A、B 或 C 类)。
2
环境条件设置
•温度:15°C ~ 35°C;
•相对湿度:30% ~ 60% RH(低湿度易产生静电,但测试需控制一致性);
•无强电磁干扰,测试区域清洁。
3
搭建测试系统
•铺设 接地参考平面(GRP):厚度 ≥ 0.25 mm 的铜或铝板,尺寸至少超出被测设备(EUT)每边 0.5 m;
•将 EUT 和 辅助设备(AE) 放置在绝缘支撑台(如木桌)上,距地面约 0.4 m;
•所有设备通过低阻抗连接到接地参考平面;
•安装 水平耦合板(HCP) 和 垂直耦合板(VCP)(如适用)。
4
连接被测设备
•按正常工作状态连接电源、信号线、负载等;
•开启 EUT 并运行典型工作模式(如通信、显示、数据采集等);
•配备 性能监测系统(如摄像头、示波器、逻辑分析仪)实时记录设备状态。
5
校准静电放电模拟器
•使用校准装置(如 IEC 61000-4-2 规定的校验靶)验证:
•放电电流波形(上升时间、峰值、衰减);
•电压准确性;
•确保放电枪工作正常。
正式测试步骤
步骤1确定放电点
•识别所有用户可触及的导电部分和缝隙,包括:
•按键、旋钮、开关;
•USB、耳机、电源接口;
•显示屏、触摸区域边缘;
•金属外壳、散热孔、通风缝;
•门把手、卡槽、滑动盖板等操作部位。
原则:凡手指可能接触到的地方,都应测试。
步骤2选择放电方式
•优先使用接触放电:
•放电枪直接接触金属表面;
•适用于导电外壳或裸露金属部件。
•使用空气放电:
•当无法接触(如塑料涂层、绝缘材料、缝隙)时;
•枪头以 10 mm 距离缓慢靠近被测点,直至发生电弧放电。
步骤3施加静电放电
1. 将 ESD 枪充电至设定电压(如 +8 kV);
2. 以 缓慢、稳定的速度(约 0.5 m/s)将枪头靠近放电点;
3. 每个测试点施加 至少 10 次单次放电:
•正极性 5 次;
•负极性 5 次;
4. 每次放电间隔 ≥ 1 秒,避免连续放电导致累积效应;
5. 记录每次放电后设备的响应(正常、异常、重启等)。
注意:
•接触放电:直接接触后触发;
•空气放电:保持 10 mm 距离,让电弧自然跳火。
步骤4耦合板测试(间接放电)
•水平耦合板(HCP)测试:
•将 HCP 放置在 EUT 前方 0.1 m 处;
•对 HCP 边缘进行接触放电(±6 kV),模拟人体靠近时放电;
•垂直耦合板(VCP)测试:
•将 VCP 立于 EUT 侧面或后面 0.1 m 处;
•对 VCP 面进行放电,模拟邻近金属物体带电放电。
步骤5重复测试
•更换放电点,重复步骤 3~4;
•覆盖所有规定测试点;
•如设备有多个配置(如不同外壳、接口模块),需分别测试。
测试后评估
01
功能状态检查
•观察 EUT 是否出现:
•死机、重启、程序跑飞;
•显示异常、通信中断、误动作;
•数据丢失或设置重置;
•永久性损坏(冒烟、烧毁)。
02
性能判据判定
•判据 A:测试中和测试后功能正常 → 合格
•判据 B:短暂异常但能自动恢复 → 通常合格(视产品要求)
•判据 C:功能丧失但可重启恢复 → 部分产品可接受
• 永久损坏或安全风险 → 不合格
03
记录与报告
•记录每个测试点的放电方式、电压、极性、现象;
•拍摄异常画面或波形;
•出具正式测试报告,包含:
•测试依据;
•设备信息;
•测试配置图;
•结果汇总;
•判定结论。
典型测试流程图(文字版)开始
准备环境(温湿度、接地平面)
安装EUT与辅助设备
连接电源与监测系统
开启EUT并运行典型工况
确定测试点(直接+间接)
设置放电等级(如±8kV)
对每个点进行10次放电(±极性各5次)
← 每点间隔≥1秒 →
完成所有测试点
检查设备功能与性能
判定是否符合性能判据
记录结果并出具报告
结束
注意事项
•安全第一:操作人员佩戴防静电手环,避免自身带电;
•放电枪保养:定期清洁枪头,防止氧化影响放电一致性;
•避免误触:放电时勿触碰EUT或接地平面;
•重复性:同一测试点多次放电以确保结果稳定;
•预测试:研发阶段可进行摸底测试,提前发现设计缺陷。
常见问题及对策
在实际进行静电放电抗扰度测试时,可能会遇到一些常见问题,例如:
- 被测设备无法正常启动或运行
- 被测设备出现死机、重启、复位等现象
- 被测设备出现误动作、误报警、误显示等现象
- 被测设备出现功能丢失、性能下降、数据丢失等现象
针对这些问题
可以采取以下对策
- 对被测设备的外壳、按键、接口等部位进行良好的接地或屏蔽,防止静电放电直接侵入内部电路
- 对被测设备的外壳、按键、接口等部位进行密封或覆盖,防止静电放电形成火花,产生强烈的辐射干扰
- 对被测设备的内部电路采用合适的保护器件,如TVS管、ESD防护器件等,防止静电放电造成器件损坏或性能下降
- 对被测设备的内部电路采用合理的布局、走线、滤波等措施,减少静电放电造成的信号干扰或噪声
- 对被测设备的软件采用有效的检测、处理、恢复等机制,防止静电放电造成程序错误或死循环
  • ESD
    ESD
  • 测试
  • 静电放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手机ESD静电放电问题盘点
    ESD静电放电抗测试中出现的问题主要表现在以下几个方面。首先是手机通话中断;其次是
    发表于 11-10 15:25 5426次阅读
    静电放电抗试验标准
    静电放电抗试验标准本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者对邻近物体的静电放电时的抗
    发表于 12-02 16:18
    静电放电抗测试方案-EMS测试系统
    保证电子的安全使用。电子静电抗测试根据ISO10605GB/T19951-2005执行般常说的静电
    发表于 01-03 10:22
    静电放电ESD)保护
    直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是环套环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电
    发表于 07-21 17:33
    IEC61000-4-2 静电放电抗测试
    IEC61000-4-2 静电放电抗测试:目的及应用场合静电放电抗
    发表于 10-08 08:48 109次下载
    静电放电抗对手机的影响
    本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法, 总结分析了手机静电放电抗
    发表于 10-20 10:02 4163次阅读
    静电放电抗试验
    gb17626.2-1998(ESD)静电放电抗
    发表于 03-22 14:46 27次下载
    静电放电抗试验
    现行国家标准:静电放电抗试验
    发表于 12-09 15:10 8次下载
    手机静电放电抗测试及提高手机抗静电能力的设计参考
    了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗
    发表于 07-10 10:29 6次下载
    手机<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>测试</b>及提高手机抗<b class='flag-5'>静电</b>能力的设计参考
    电磁兼容的静电放电抗试验
    电磁兼容的静电放电抗试验
    发表于 05-29 11:27 1次下载
    如何满足静电放电ESD)抗测试要求?
    在设计满足全球电磁兼容能力(EMC)标准的产品时,静电放电ESD)抗测试至关重要。大多数产
    发表于 06-12 09:14 5803次阅读
    如何满足<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>)抗<b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>测试</b>要求?
    电磁兼容和测量技术、静电放电抗试验
    电磁兼容和测量技术、静电放电抗试验
    发表于 08-10 09:59 40次下载
    静电放电抗测试
    静电放电抗试验。模拟操作员或物体接触设备时产生的放电,以及人员或物体相对于相邻物体的放电,以
    发表于 09-05 09:48 19次下载
    GBT 17626静电放电抗试验
    GBT17626静电放电抗试验
    发表于 08-07 16:50 7次下载
    ESD静电放电抗试验
    各种环境因素的挑战,其中静电放电ESD)便是不可忽视的大威胁。因此,静电放电抗
    的头像 发表于 07-24 09:54 2423次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验
