作者:Arm 物理 AI 事业部市场开发总监 John Kourentis
世界一级方程式(Formula One,以下简称 F1)正步入其历史上工程革新力度显著的关键时期。根据 2026 赛季技术规则,各车队需研发更轻量化的赛车,运用调控能力更强的主动空气动力学系统,同时动力单元对电能的依赖程度也将大幅提升。整个研发过程受预算上限与可持续性核查的严格约束,试错空间十分有限。
研发各环节会形成不同维度的技术洞察,而核心挑战在于让这些洞察在系统与团队间高效流转,从而落地必要的工程优化。作为阿斯顿・马丁沙特阿美 F1 车队的官方人工智能 (AI) 计算平台合作伙伴,Arm 为其提供覆盖全工程流程的技术支持,从芯片至云端构筑统一、连贯的计算基础。这种连续性可帮助工程师更高效地完成方案开发、测试与部署,减少跨环节交接,降低研发不确定性。在当前周期中,凭借高效洞察更快实现赛车性能升级,其重要性已与赛道竞速表现不相上下。
从云端到边缘侧
赋能全流程工程研发
F1 车队的工程研发,并非集中在单一地点、同一时序下开展,不同环节各自面临着独特挑战。空气动力学研发受限于管控严格的风洞使用时长;车辆动力学与控制系统需要依托大规模云端仿真;赛道现场系统则必须在实时工况下稳定运行,在这类场景中,延迟与可预测性比原始吞吐量更为重要。
不同的工程环境对算力有着不同的需求与约束。例如,风洞系统更看重结果的确定性、可复现性与实时性,而云端仿真则侧重算力规模与迭代效率。对阿斯顿・马丁沙特阿美 F1 车队而言,核心挑战在于:当研发工作在这些场景间流转时,如何确保数据、软件模型与工程假设始终保持一致连贯。
Arm 通过为边缘设备、物理测试系统及云端基础设施提供统一的计算架构,助力车队维持工程研发的连贯性。这种方式实现了风洞、模拟器、赛道现场系统、车载传感器与各类 AI 分析之间的闭环衔接,让车队可在不同研发阶段直接沿用并落地可信的工程洞察,无需重构软件,也不必从头验证结果。这一模式有效降低了团队间的协作壁垒,进一步缩短研发周期。
正如阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队首席信息官 Fabrizio Pilotti 所解释的那样:“过去十到十五年间,F1 领域所处理的数据量呈现大幅增长。当数据规模达到拍字节 (PB) 级别,与 Arm 的合作以及 AI 系统的投入应用,让我们在数据处理能力,以及将数据快速转化为有效信息的效率上,具备了关键的竞争优势。”
从洞察到落地
数据一致性对车队的关键价值
在阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队,技术助力工程师更高效、更笃定地开展决策。当数据在各系统间保持一致,团队可减少数据校验的时间投入,将更多精力聚焦于结果分析。
这一点在CoreWeave 风洞等场景中尤为重要:实时校验能够在测试过程中及时发现问题,而非等到测试结束后再排查,从而高效利用有限的测试配额。风洞测试数据可与仿真数据、车载实车数据相互对标,帮助工程师验证潜在升级方案落地后的实际表现是否符合预期。
早在正赛开赛之前,每个环节便已毫秒必争。赛车性能的根基在研发阶段便已奠定,而迭代效率直接决定了技术升级能否快速落地赛车。结合 AI 驱动的分析能力,整套流程形成持续运转的研发飞轮:每一轮迭代都为下一轮提供支撑,技术洞察更快产出,模型优化持续提速,助力车队更早为赛车推出更具竞争力的升级方案。
工程竞速,迎战新程
随着 F1 迎来崭新的 2026 赛季,各车队的核心挑战在于快速适应新规,并将其转化为竞争优势。从仿真模拟到风洞测试,从台架验证到赛道落地,统一的算力底座,让阿斯顿·马丁沙特阿美 F1 车队的工程师得以更早、更高效地做出关键决策。通过与 Arm 的合作,车队所搭载的计算平台能够紧跟 F1 迈入全新时代的步伐,为这场竞速征程提供持续支撑。
ARM
135文章
9609浏览量
394178 -
人工智能
1821文章
50485浏览量
267632 -
计算平台
99浏览量
10026
原文标题:Arm 计算基础为 F1 工程竞速保驾护航
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
联想硬核科技为2026 FORMULA 1大奖赛保驾护航
微软携手梅赛德斯AMG马石油F1车队构建数字化智慧引擎
RFID电动车智能管控系统:从“人管车”走向“数据驱动治理”
Neway电源模块的技术支持
沙特阿拉伯国家石油公司到访维智科技参观交流
阿斯顿马丁沙特阿美F1车队进站背后的Arm技术支持
RFID电动车智能管控系统:从“人管车”走向“数据驱动治理”-应用芯片SI24R2E/SI24R2F
全新凌渡L GTS赛车助力上汽大众333车队夺冠
Arm平台助力阿斯顿马丁沙特阿美F1车队在风洞中实现边缘智能
大学计划 | 同星智能助力黄河车队:以技术之力,护航青春赛道
安森美为小米的YU7电动SUV系列提供产品和技术支持
Arm计算平台为阿斯顿马丁沙特阿美F1车队提供技术支持
