纳芯微全链路产品解决方案在工业控制场景中的应用
米芯微电子 来源:纳芯微电子 2026-02-10 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:纳芯微电子
工业控制领域,产品竞争力正由单一性能指标,转向对效率、精度、可靠性与智能化的系统级综合考量。成本控制与小型化仍是长期基础,而高效节能、微秒级响应、高可靠运行及网络化能力,正逐步成为PLC、多类型电机、伺服系统与机器人等核心应用的关键发展方向。
围绕应用创新,纳芯微在工业控制场景中,提供覆盖信号感知、处理与接口电源管理、驱动、采样及控制的全链路产品解决方案,直面系统在实时性、精度、能效与可靠性等方面的核心挑战。下文将结合具体应用场景,进一步展开纳芯微如何以场景定义芯片,支撑工业控制系统持续升级。
PLC 与信号采集高集成接口支撑多样化系统需求
PLC 是工业控制系统中的集中信号处理单元,负责连接现场传感器、执行器与控制网络,涉及模拟量、数字量及多种通信接口。随着系统规模扩大与功能集成度提升,PLC 对接口密度、隔离性能以及信号处理一致性提出了更高要求。
在 PLC 相关应用中,纳芯微的优势体现在以下方面:
一是同时覆盖模拟与数字控制,能够满足多类型信号采集与处理需求;
二是数字隔离产品在集成度与速率性能上显著优于传统光耦方案;
三是数字输出芯片具备更高集成度,并可适配不同类型负载。
在一些PLC等小型化的场景中,纳芯微推出了基于电容隔离技术的数字输入隔离器NSI860x,包括四通道的NSI8604和八通道的NSI8608,具有高集成度和高稳定性的特点。它将数字输入/输出融为一体,可接收-60V至60V数字输入信号;兼容光耦的电流输入形式,不需要现场侧电源供电,并可提供隔离的数字输出。
NSI8604:SSOP16(左) NSI8608:SSOP20(右)
此外,针对现在许多系统中仍在使用很多小光耦的情况,纳芯微提供的NSI721x/722x系列隔离器可以对高速光耦进行快速原位替代,这些器件具有CMTI大于100kV/μs、绝缘材料CTI水平大于600V、温度范围更宽的优势,能够优化成本、可靠性和速率,提升系统整体性能。其封装包括SO-5、SOWW8、SOP8等常见封装类型,支持4mm、8mm、15mm爬电距离。
NSI72xx选型表和功能框图
针对系统毫秒级甚至微妙级数据处理与响应需求,纳芯微推出实时控制MCU NS800RT7377D。该芯片采用双Cortex-M7内核@400MHz,集成丰富外设与保护功能,配备40路PWM(含16路124ps高精度HRPWM、24路增强型EPWM),以超精细功率控制显著提升系统控制精度与稳定性,适配高精度应用。
多类型电机控制芯片适配与系统协同
在电机控制的多样化应用方面,工业控制系统中常见的步进电机变频器伺服电机在控制方式和应用需求上各不相同。针对不同类型电机的特点,纳芯微相关产品可在相应的控制场景中发挥作用,满足多样化的应用需求。
步进电机以专用驱动实现平稳、低噪与可靠运行
步进电机是一种将 MCU 输出的电脉冲信号转换为角位移或线位移的电动机。其可在开环控制模式下工作,每接收一个脉冲即可产生一个固定的位移增量,因此相较传统直流控制系统,整体成本更低。步进电机常见应用包括数控机床、打印机等设备。
在步进电机系统中,电机的运行平顺性、噪声水平以及异常工况下的可靠性,很大程度上取决于专用步进电机驱动芯片的电流调制、微步控制与诊断能力,这是体现步进性能好坏的核心器件。
围绕此类需求,纳芯微提供高集成式双相双极步进电机驱动器 NSD8381,该芯片支持最大1.35A满量程电流,包括电流斩波调节,内部最高1/32微步转换器和多种衰减模式选择使步进电机平稳运动,广泛适用于汽车前照灯步进控制(ADB/AFS)、HUD 位置调节电机、热管理系统阀门中的步进电机以及 BDC 电机驱动等应用。
NSD8381选型表及VQFN40引脚图
变频器以隔离驱动提升系统一致性与使用寿命
变频器广泛应用于工业电机驱动等场景,系统内部涉及多种控制接口与信号形式,对功率器件驱动的可靠性与一致性提出了较高要求。其中,功率器件的隔离驱动是变频器控制链路中的关键环节,直接影响系统的运行稳定性和长期可靠性。
围绕这一核心需求,纳芯微提供电流型隔离驱动器 NSI6801 系列,以及性能进一步提升、兼顾成本优势的 NSI6801Ex、NSI6801xC 系列,与传统光耦式栅极驱动器引脚兼容,可在变频器应用中实现对光耦驱动方案的直接替代。相较传统光耦方案,NSI6801 系列在可靠性、抗老化能力、工作温度范围、传播延迟及脉冲宽度失真等方面具备明显优势,有助于提升变频器系统的一致性与使用寿命。
电流型隔离驱动NSI6801功能框图及选型表
此外,温度传感器 NST1002可用于大功率器件或电路板的温度监测,支持变频器系统的热管理需求。
温度传感器NST1002功能框图及选型表
伺服系统编码器与高可靠驱动支撑高精度闭环控制
伺服电机采用闭环控制,对电机运行的精度要求较高,需依赖编码器提供实时的转速与位置信息。在此类应用中,编码器的精度、稳定性与环境适应性直接决定伺服系统的控制性能,磁编码器因可靠性高、抗环境干扰能力强,已成为伺服系统中的重要选择。在多轴控制场景中,一个主板往往需要同时连接多个伺服电机并实现协同工作。
传统磁编码器通常由 AMR 磁头、传感器以及性能较高的 M4 MCU 或分立多通道 ADC 构成,整体架构较为复杂,成本相对较高。纳芯微的 MT6835 本质上是一颗角度传感器,芯片内置 DSP,可直接完成角度计算并输出角度信息。纳芯微新一代高速高精度角度编码器芯片MT6826S,基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,提供客户端自校准模式,可以补偿由磁铁的不理想、结构安装的偏差所带来的各种非线性,大大提升INL特性。
MT6835 TSSOP-16封装外观图和功能框图
MT6826S QFN4x4-24L 封装外观图和功能框图
在变频及高端伺服应用中,功率器件长期运行于高电压、高电流工况下,驱动级的可靠性与保护能力是系统稳定运行的关键。围绕这一需求,纳芯微提供集成 DESAT 保护的低边驱动 NSD1015MT/T,以及与光耦驱动引脚兼容的智能隔离单管驱动器 NSI68515,覆盖隔离与非隔离两种实现方式,在降低系统成本和布板面积的同时提升整体可靠性。
智能单通道非隔离栅极驱动器NSD1015T(左)NSD1015MT(右)功能框图
面向人形机器人高集成控制与位置感知方案
在人形机器人中,电机与减速器在整机成本构成及竞争力塑造中占据重要位置。关节与灵巧手等关键部位通常采用伺服电机,以满足对运动精度和动态响应的要求;而在头部、眼部等对精度要求相对较低、但对成本更敏感的部位,则可采用步进电机方案。
从系统层面看,人形机器人对控制精度、响应速度以及集成度提出了更高要求。无框电机在该类应用中较为常见,其控制方式本质上与无刷电机相似,差异主要体现在电机结构层面。在灵巧手等空间受限、集成度要求较高的场景中,通常采用 SoC 方案实现高度集成。例如,纳芯微 NSUC1610 将 MCU、反馈与驱动功能集成于单芯片中,可在紧凑空间内实现高效控制。
集成了4路半桥驱动器专用处理器芯片NSUC1610功能框图
在电机轴位置检测方面,磁编码器因具备更强的抗振动和抗环境干扰能力,在工业与机器人应用中逐渐替代传统光电编码器。相较由磁头、传感器及高性能 MCU 或分立 ADC 构成的传统磁编码器方案,纳芯微 MT6835 通过集成角度解算与信号处理功能,显著简化系统架构。结合 NS300K214 及霍尔器件,可构成完整的磁编码器解决方案,在保证性能的同时有效降低系统成本,适用于对空间与成本敏感的人形机器人电机位置检测场景。
联系我们
工业控制技术正向高效节能、高精度、高可靠及智能化演进,推动高集成度芯片成为系统核心。围绕PLC、电机控制、变频器、磁编码器与人形机器人等场景,芯片方案持续朝着更高集成、更快响应与更强适配能力发展。
针对本文提及纳芯微产品,可访问 www.novosns.com 进行样片申请;如需进一步咨询,可邮件至 sales@novosns.com。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
  • plc
    plc
  • 变频器
  • 信号采集
  • 工业控制
原文标题:当工业控制走向高集成:芯片如何重塑效率、精度与可靠性
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    做汽车芯片的创新者,三大产品线成功进入国产汽车供应
    2021年,如何前瞻汽车芯片市场前景?上海慕尼黑电子展,微带来了哪些重磅产品
    的头像 发表于 04-15 20:04 1.4w次阅读
    LVDS高速差分传输设计:滤波与防护实战方案
    高清视频、工业控制、智能安防、车载影像等场景,LVDS(Low Voltage Differential Signaling)凭借低电压
    发表于 03-24 14:59
    集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
    • 通信备电BMS• 户用BMS• 工业电表• 空气断路器**工业BMS:一站式解决方案*
    发表于 02-15 11:40
    非隔离半桥NSD1624:高效驱动解决方案
    导言: 现代电子设备和工业应用,高效、可靠的电机驱动方案是至关重要的。爱美雅公司凭借其创新的产品,为行业提供了多种电机驱动
    的头像 发表于 05-12 16:14 4135次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>非隔离半桥NSD1624:高效驱动<b class='flag-5'>解决方案</b>
    参加PCIM Asia展,全面展示光储充、工业控制和汽车电子产品解决方案
    ”,科创板股票代码688052)围绕光伏、储能、充电桩、工业控制、汽车电子等应用领域,全面展示其传感器、信号、电源管理三大方向的创新产品
    发表于 08-29 13:49 472次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>参加PCIM Asia展,全面展示光储充、<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>控制</b>和汽车电子<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    深耕传感器领域,携丰富的传感器产品解决方案参加Sensor China 2023
    传感器方面的丰富产品解决方案参加 Sensor China 2023   智能传感器是智能化时代信息系统与外界环境交互的重要手段
    发表于 09-14 11:16 1062次阅读
    深耕传感器领域,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>携丰富的传感器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>解决方案</b>参加Sensor China 2023
    通用信号产品矩阵介绍
    全球半导体产业格局深刻调整的当下,国产芯片正成为推进产业发展的关键力量。以技术突破为引擎,构建了覆盖“测量、调理、转换”
    的头像 发表于 05-07 14:34 2683次阅读
    微电子工业控制、机器人解决方案器件选型概述
    的头像 发表于 05-15 14:40 1224次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b>微电子<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>控制</b>、机器人<b class='flag-5'>解决方案</b>器件选型概述
    构建全场景国产替代解决方案通用信号产品矩阵全面发力
    构建了覆盖“测量、调理、转换”的通用信号
    的头像 发表于 06-27 16:50 79次阅读
    打造车用电机驱动一站式解决方案
    电机驱动系统加速迈向高效率、高集成、小型化与高可靠性的演进趋势下,面向车身域控与热管理等关键应用场景,提供覆盖多类负载的电机驱动IC
    的头像 发表于 09-24 09:14 4154次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>打造车用电机驱动一站式<b class='flag-5'>解决方案</b>
    PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选PrimeDrivePrimeDrive是打造的隔离栅极驱动
    的头像 发表于 03-10 13:45 878次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    睿创亮相2026慕尼黑上海光博会
    3月18日,2026慕尼黑上海光博会盛大开幕。此次展会,睿创依托自研核“”技术,提供覆盖工业测温、安防消防、辅助驾驶、机器视觉、消费电子等场景
    的头像 发表于 03-19 11:21 504次阅读
    携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
    芯片解决方案集成度、控制性能、调光精度及功能安全等方面实现全面提升。 座舱氛围灯:基于
    的头像 发表于 03-26 10:25 4117次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>携汽车照明全<b class='flag-5'>场景</b>LED驱动<b class='flag-5'>解决方案</b>亮相2026ALE
    电网分层控制:底层、中层、上层设计
    规模化落地的关键。本文立足工程实践,系统拆解电网分层控制架构的核心定位、设计难点,详细阐述各层级的设计要点、协同机制与关键技术,结合
    的头像 发表于 04-23 17:15 1061次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网分层<b class='flag-5'>控制</b>:底层、中层、上层<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>设计
    磁场矢量检测:磁编码器原理与解码方法
    、工程解码实现六大维度,逐层拆解磁编码器从磁场矢量到绝对角度的底层技术逻辑,结合实测数据与典型应用,系统解析
    的头像 发表于 05-12 15:15 147次阅读
