转子是由一系列的零配件组合而成,包括转子壳、磁钢、钢套、轴、轴承、风叶等,其中转子贴磁钢是比较重要的环节,但在贴磁钢之前,一般都需要涂一层胶水,这是为什么?起什么作用?下面电机磁铁厂家卡瑞奇小傅来为您介绍下。
转子贴磁钢刷胶主要起固定简化制造流程、防止松动、增强稳定性、减少空气间隙的作用,以下是补充介绍。
1、防止松动
在转子运转过程中,由于振动、冲击等因素,磁钢可能会逐渐松动,这可能会导致机械设备的性能下降甚至故障。刷胶可以确保磁钢始终紧密地粘附在转子上,减少松动的风险。
2、增强稳定性
磁钢通常用于产生磁场,对于某些设备,如电动机或发电机,磁场的稳定性对性能至关重要。通过使用磁胶,可以增强磁钢的稳定性,确保其位置和相对方向保持一致。
下图为钕铁硼转子磁钢
钕铁硼转子磁钢3、简化制造流程
刷胶可以在装配过程中相对容易地施加,从而简化了装配过程。相比其他固定方法(如机械紧固件),刷胶可以更有效地完成固定任务。
4、减少空气间隙
使用磁胶可以填补磁钢和转子之间的微小空气间隙,从而提高粘附效果并减少磁钢可能在空隙处松动的风险。
以上就是关于电机转子贴磁钢前刷胶水的作用介绍,是一种常用的方法,胶水类型一般用厌氧胶,我司主要提供磁钢(铁氧体弧形磁铁,稀土钕磁瓦,钐钴磁瓦)加工定制,不提供胶水出售。
举报投诉
电机
145文章
9737浏览量
154972 -
转子磁钢
2浏览量
1052
热点推荐
永磁无刷电动机简介
电动机的结构刚好相反。但仅这样做还是不够,因为用一般直流电源给定子上各绕组供电,只能产生固定磁场,它不能与运动中转子磁钢所产生的永磁磁场相互作用,以产生单一方向的转矩来驱动转子转动。
发表于 11-25 09:37
嵌入式培训有用吗?谈谈我的经验
工作。两种方式:一,接受嵌入式培训,优点,有专专业人士指点,进步快,缺点:费用高,不一定有用,而且学习是日积月累的过程,不能一蹴而就的。而且现在做培训的好多是没有实际的东西传授的,所以很多人问有用吗?二
发表于 09-27 20:01
STM32 电机教程 2 之直流有刷电机转动控制
转动中起到导电和换相作用。有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完...
发表于 06-29 06:05
详细无刷电机和有刷电机的区别
接触摩擦,在转动中起到导电和换相作用。 有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的
发表于 07-05 07:43
led植物生长灯有用吗
在室内种植植物,光照确实是个问题,特别是一些对光的需求度较高的植物。这时候使用植物灯给植物提供光合作用所需光能是比较理想的方式了,但是不少农友都会疑惑一个问题,植物生长灯有用吗?
发表于 01-16 09:42
•1.7w次阅读
有刷直流电动机的转子类型有哪些
有刷直流电动机(Brushed DC Motor)是一种常见的直流电动机,其主要特点是在电机的转子和定子之间通过电刷和换向器实现电流的切换。有刷
V型结构磁钢转子[特点 优势 应用]
V型结构磁钢转子的核心优势主要体现在综合性能与工程适应性上,该结构在永磁转矩的基础上,充分利用转子磁阻差产生磁阻转矩,实现磁场转矩与磁阻转矩的叠加,在相同体积条件下可获得更高的转矩密度和更强的输出能力
转子贴磁钢刷胶有用吗?作用有哪些?
