在智能交通、车辆感知与安防监控等领域,毫米波雷达模组因其不受光照、天气影响,且能精准检测速度、距离等优势,逐渐成为关键传感器。深圳市海凌科电子推出的HLK-LD2417 与 HLK-LD2451均是24GHz频段的车辆状态检测模组,但在功能、性能与适用场景上存在明显差异。本文将对两者进行全面解读与对比,帮助开发者与集成商更好地进行选型。
一、高灵敏度双车道靠近检测雷达
HLK-LD2417是一款基于FMCW调频连续波技术的高灵敏度雷达模组,专为车辆靠近检测设计。其核心特点是:
双向车道识别:可区分左、右车道,通过GPIO输出高/低电平指示目标是否靠近。
大角度覆盖:水平探测角度达±60°,俯仰±20°,适合覆盖多车道或宽阔区域。
多目标检测:支持同时识别4个以上目标,适用于车流较密集的场景。
丰富输出接口:支持UART、GPIO及预留CAN接口,兼容性极强。
调试便捷:提供PC端与移动端配置工具,可通过蓝牙或串口进行参数设置,实时查看检测数据。
LD2417在高速路口、停车场闸机、后方盲区监测等场景中表现突出,尤其适合需要对车辆进行分车道、多目标、高刷新率(65ms) 检测的应用。
参考资料:资料链接
二、后方来车检测三车道雷达
LD2451同样采用24GHz FMCW技术,但功能定位更偏向通用型车辆检测:
双向运动检测:可识别车辆靠近与远离,并输出速度方向信息。
三车道覆盖:虽未明确分车道输出,但其水平角度±15°、垂直±7°的设计适合三车道道路监控。
目标数量有限:最多支持同时检测4个目标,适用于车流较稀疏的场景。
配置灵活:支持检测方向、速度阈值、延时报警、灵敏度(触发次数与信噪比)等多参数调节。
供电简单:仅需5V供电,电流>200mA,更易于集成。
LD2451更适用于智能道闸、车库门控制、道路车辆计数等需要判断车辆行驶方向的场景。
参考资料:资料链接
三、对比与选型
为了更直观地进行选择,我们将两款模组的关键参数与特性对比如下:
选型小结:
选择LD2417,意味着投资于更强的多目标处理能力、更宽的覆盖范围,适合要求较高的交通监控与安全预警系统。
选择LD2451,则是以更优的成本获得了关键的车辆双向运动判断能力,适合智能停车、道闸控制、区域安防等大批量、功能明确的普及型应用。
四、总结
总而言之,HLK-LD2417与LD2451是海凌科针对不同细分市场推出的两款优秀雷达模组。LD2417凭借其多目标、大角度、分车道检测的核心优势,定位为高性能专业检测工具;而LD2451则以双向检测和三车道范围,成为通用智能场景的务实之选。在实际项目中,建议开发者首先明确核心需求,从而做出最匹配的技术决策,让毫米波雷达的价值得到充分发挥。
雷达
52文章
3427浏览量
124715 -
车辆检测
33浏览量
11077
求大佬分享一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法
毫米波雷达模块,智能道闸技术安全方案,存在感应雷达应用
毫米波雷达感应模组,智慧停车位探测技术方案,提升停车空位利用率
跌倒检测雷达模组数据手册
跌倒检测雷达模组_简介
WTR-563 雾区车辆检测雷达
巍泰技术毫米波雷达如何助力道路车辆预警?静态目标检测是关键
HLK-LD2417车辆状态检测模组,让车辆感知更智能
雷达车辆检测模组怎么选?
