一行业背景与测试痛点概述
随着消费电子技术的迭代升级,家用吸尘器已从传统清洁工具向智能化、多功能化设备演进,其电磁兼容性(EMC)表现成为产品上市准入的核心指标之一。
在消费类产品辐射发射(RE)测试中,家用吸尘器因特殊的机械结构与电气设计,常面临电磁辐射超标的技术瓶颈,其中金属伸缩管与内置线束形成的电磁辐射放大效应尤为突出。本文重点关注吸尘器噪声的耦合路径“扬声器”这一环节,对于耦合路径的管控、减小“扬声器”音量。
二噪声源头的技术分析
1.电机系统的电磁噪声激励源
家用吸尘器普遍采用串励直流电机或无刷直流电机作为动力核心。串励电机运行时,电刷与换向器的周期性接触分离会产生电弧放电,形成宽频带电磁噪声(频率覆盖 30MHz-1000MHz),该噪声通过电机电源线传导至整机线束系统。
无刷电机虽避免了电刷噪声,但其输出PWM信号的功率器件高频开关动作(通常为 20kHz-200kHz)会产生 dv/dt 与 di/dt 突变,通过寄生电容与互感耦合至控制线束,形成二次辐射源,通常谐振在30mhz-100mhz形成超标的包络。
2.长线束的天线效应与谐振特性
吸尘器金属伸缩管内部的线束(包括电源线、传感器信号线、控制线缆)长度通常在 30cm-1.2m 范围,当线束长度接近某一频率电磁波的 “1/4 波长” 时,线束会呈现显著的天线辐射特性(1/4 波长是天线辐射的临界条件之一)。理论计算表明:
电磁波在空间中传播时,波长(λ)、频率(f)和波速(c)满足基本关系:
λ = c / f
假设吸尘器金属伸缩管的常见长度为 1m,若该长度对应某一频率的 “1/4 波长”,则:
1/4 波长 = 1m → 波长 λ = 4×1m = 4m
代入波长 - 频率公式,计算对应频率:
f = c / λ = 3×10⁸米 / 秒 ÷ 4 米 = 75×10⁶赫兹(Hz)= 75MHz
对于 75MHz 频率,1/4 波长约为 1m;
对于200Mhz的频率,1/4波长约为0.375m。
换言之,常见的金属管长度会放大对应频率的波长噪声,加剧50mhz-300mhz频段的噪声。
线束在金属管内形成的 "导线 - 金属管" 结构类似不规范的同轴传输线,由于缺乏屏蔽层与接地设计,线束上的共模电流会通过金属管内壁反射叠加,形成驻波效应,使特定频段辐射强度增强 10-15dB。
3.金属管的电磁波导效应
金属管作为良导体,其内部空间构成矩形波导结构,当电磁噪声频率高于波导截止频率时,会沿管腔定向传播并从端口辐射。测试验证显示:
直径 35mm 的金属管对 100MHz 以上电磁信号的传输损耗仅为 2dB/m,远低于非金属材质的 15dB/m,导致高频噪声可高效辐射至测试环境。
同时,金属管与吸尘器主机的连接部位若存在阻抗不匹配,会产生反射波,进一步加剧电磁辐射的复杂性。
三案例分析
以上摸底数据,当我们反复整改排查验证,发现金属导管的影响:
当我们去掉金属管后:
发现在50mhz-100mhz的包络下降明显,从EMC整改三要素出发,此处便是最大的耦合路径。排查发现金属导管“承上”放大了风机噪声(无刷风机的PWM噪声),“启下”放大了地刷噪声,路径上还带有许多电源和控制信号。这些也正是吸尘器通病的噪声源。
四整改方案
1.针对控制板电源问题:
增加电源芯片SW脚RC吸收电路,电源芯片输入输出的高频滤波电容,从源头降低电源芯片开关噪声。优化电源PCB走线,减小电源噪声回路。
2.地刷供电线滤波小板,使用TLDCM7035-2-102TF-TA,共模电感可以阻断线束上的噪声,防止风机噪声通过线束辐射出去。(如下图)
3.共模后端搭配10nF的X电容,针对60mhz包络进一步旁路退耦。(如下图)
4.针对地刷电机噪声,在地刷电机上增加BDL滤波小板,针对电机毛刺噪声的克星。(如下图)
最后整改数据:
五结语
以上,我们可以通过案例清晰直观看见家用吸尘器的整改过程,吸尘器行业的痛点在于放大了EMC三要素之一——耦合路径。金属管长线束引发的电磁辐射问题,需通过针对性的噪声路径滤波、噪声源头整改等、系统性的方案解决。
韬略科技 TLDCM 系列共模电感凭借高抑制效能、紧凑设计与可靠性能,为该场景提供了高效解决方案。还有韬略科技明星产品-电机克星BDL,有效抑制各种有刷电机毛刺,PCB小板的快速落地验证,立竿见影的效果,快速解决客户问题。
天线
71文章
3530浏览量
146051 -
电机
145文章
9943浏览量
157966 -
吸尘器
2文章
396浏览量
23889
高效吸尘器方案
智能吸尘器上有霍尔传感器吗?
微型电机在吸尘器里面的应用
消除扬声器音频杂音的技巧
扬声器的选用
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
莱克魔洁M91无线吸尘器评测 主打无线功能的宠物吸尘器
莱克魔洁立式吸尘器,帮你守护洁净家
小狗吸尘器狂暑季,快来GET明星同款清洁好物
吸尘器:吸尘器
当吸尘器成了噪声狂魔?先把“扬声器”关了!!!
