滤清器是汽车、工程机械及工业净化系统的核心防护部件,其气密性直接关系到过滤效果与设备运行安全。一旦出现泄漏,未经过滤的杂质会侵入系统内部,不仅会造成发动机磨损、燃油消耗增加,严重时还可能引发安全事故。
因此,滤清器气密性检测仪成为产品质量管控的关键设备,它通过“密封-加压-精准检测”的完整流程,可高效识别滤清器的泄漏缺陷,其工作原理主要分为三个核心步骤。
(1)构建密封腔体。滤清器气密性检测仪借助定制化夹具和耐磨损密封件,将滤清器的进出口彻底封堵,与检测系统共同组成独立的封闭空间。针对空气滤、燃油滤等不同规格的产品,夹具会精准适配其接口尺寸与结构,确保密封无盲区,防止外部环境干扰检测数据的准确性——这是精准检测的前提,若密封环节出现问题,后续的压力监测将失去实际意义。
(2)压力调控与稳定。系统通过高精度充气泵,向封闭腔体内注入压缩空气,将腔内压力升至产品标准规定的预设值(一般为0.1-1MPa)。
之后进入压力稳定阶段,滤清器气密性检测仪内置的压力传感器实时监测腔内压力波动,待数值稳定在允许误差范围内后,再启动正式的泄漏检测流程。这一阶段需严格控制充气速度与稳定时间,避免压力冲击导致滤清器变形或检测数据失真。
- 核心检测与结果输出。滤清器气密性检测仪主要采用压降法和流量法两种主流检测技术:压降法适用于常规工业生产,通过持续记录压力变化速率,若设定时间内压力降幅超出阈值,即判定为泄漏;
- 流量法多用于高精度检测场景,通过监测维持恒定压力所需补充的空气流量,超出标准则判定为不合格,滤清器气密性检测仪还可通过差压对比捕捉毫帕级微漏。检测结束后,系统自动分析数据、输出判定结果,并存储检测参数,为质量追溯和工艺优化提供支持。
这套严谨的检测流程,实现了滤清器气密性的高效精准管控,从源头保障产品品质,为下游设备的稳定可靠运行筑牢防护防线。
举报投诉
检测仪
5文章
4631浏览量
48358 -
仪器
1文章
4493浏览量
54829
热点推荐
了解滤清器气密性检测仪的工作原理与作用-岳信仪器
