在完成一段程序后,开发者往往还会面临一系列关键问题:
我的代码究竟占用了多少Flash/RAM空间?
当前任务实际使用了多少堆栈(Stack)?
所分配的内存是否充足?是否存在潜在的堆栈溢出风险?
可以说,代码编写只是项目开发的起点,而随之而来的资源分析与性能调优才是确保系统稳定可靠的关键环节。
为了帮助开发者更高效地解决这些问题,本文将基于Zephyr实时操作系统,为大家介绍几种常用且实用的资源分析方法,助力更精准地进行嵌入式系统调优。
Zephyr RTOS提供了一系列优化工具,用于分析代码的ROM、RAM和堆栈使用情况。这些工具可以帮助开发者优化固件大小、提高执行效率,并确保系统在资源受限的设备上稳定运行。
1. 内存与存储分析工具
首先是Zephyr原生自带的一些小工具,Zephyr通过构建系统提供了多个构建选项,用于用户来检查和分析最终生成的固件映像中的资源占用情况,我们可以在编译镜像时添加这些选项来产生对应的报告。
1). rom_report-ROM使用分析:列出所有占用ROM的符号及其大小:
使用方法:
westbuild -t rom_report
输出示例:
Memoryregion Used Size Region Size %age Used FLASH: 45678B 512KB 8.72% SRAM: 12345B 64KB 18.84%
2).ram_report-RAM使用分析:显示RAM中的变量和数据结构占用情况:
使用方法:
westbuild -t ram_report
3).stack_usage-堆栈使用分析:计算每个线程的最坏情况堆栈使用量 (需启用CONFIG_STACK_USAGE):
在工程配置中打开控制宏,一般是prj.conf:
CONFIG_STACK_USAGE=y
使用方法:
westbuild -t stack_usage2. Puncover-可视化代码占用分析
Puncover是一个第三方工具,用于在Web界面中可视化代码的ROM、RAM和堆栈使用情况。
安装与使用:
1).安装Puncover:
| pip3 install git+https://github.com/HBehrens/puncover -user |
2).构建并启动Puncover:
west build -b reel_board samples/hello_world west build -t puncover |
3).访问Web界面:
-工具会启动一个本地Web服务器(默认http://localhost:5000)
-可浏览文件,查看符号占用情况
3. 其他优化相关工具
1).pahole-结构体优化:分析数据结构的内存布局,优化结构体以减少填充(padding)浪费:
| west build -t pahole |
2).size-固件大小分析:显示.elf文件的段(text/data/bss)大小:
| arm-none-eabi-size build/zephyr/zephyr.elf |
4.优化建议
1). 启用编译器优化:使用-ffunction-sections和-fdata-sections配合-gc-sections移除未使用的代码。打开配置开关:
| CONFIG_LINKER_GC_SECTIONS=y |
2).减少日志影响:
-使用CONFIG_LOG_MODE_DEFERRED提升性能
-调整日志级别:
| CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=2#仅WARN及以上 |
5.总结
| 工具名称 | 用途 | 适用场景 |
| rom_report | 分析 Flash 占用情况 | 优化固件大小 |
| ram_report | 分析 RAM 变量占用 | 排查内存溢出 |
| stack_usage | 检查线程堆栈使用情况 | 防止堆栈溢出 |
| puncover | 可视化代码空间占用 | 深度优化关键代码模块 |
| pahole | 优化结构体内存布局 | 减少结构体内存浪费 |
借助Zepyhr工具,开发者可以在资源受限的嵌入式系统中更高效地开展开发工作,从而精准掌握系统资源使用情况,持续优化代码结构,提高运行效率并有效降低内存占用。充分利用这些分析手段,将使我们的应用更加稳健、可靠,也让嵌入式开发的每一行代码都发挥更大价值。
嵌入式
5211文章
20737浏览量
338342 -
操作系统
37文章
7452浏览量
129692 -
RTOS
25文章
871浏览量
123259
原文标题:解锁Zephyr深度调优能力:带你看清代码每一字节
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
物联网有哪些开源实时操作系统?
Zephyr物联网操作系统模块化内核设计带来完美体验
如何使用物联网操作系统Zephyr实现“连续集成”开源软件的详细说明
解锁Zephyr实时操作系统深度调优能力
