安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
氧化铝作为现代工业中的关键无机非金属材料,凭借其优异性能被广泛应用于冶金、电子、陶瓷、环保等多个领域,是我国产业升级的重要推动力。作为一种环境友好型材料,氧化铝无毒无味、化学性质稳定,对生态系统影响小,因此在环保与生物等领域也具有广阔应用前景。在氧化铝生产过程中,电力系统的稳定运行至关重要。为此,采用智能操控装置对变电所开关柜环境及开关状态进行监测,利用无线测温装置实时监控电气接点温度,并对开关柜局部放电进行监测,能够有效预警绝缘老化问题,对维护变配电系统稳定运行具有重要作用。
关键词:氧化铝、智能操控、无线测温、开关柜局放
1 概述
该项目位于广西北海市合浦县,属于北海市铝工业循环经济项目的一部分。一期工程年产480万吨氧化铝,与广投北海绿色生态铝项目共同形成400万吨年产能,预计年产值达700亿元,为区域生态铝产业链发展奠定基础。项目依托海外铝土矿资源及港口优势,积极响应广西铝产业“两头在内、中间在外”发展战略,致力于打造绿色循环经济产业链。项目建成后,将与下游电解铝、光伏玻璃等产业形成联动,提高铝资源本地转化率。项目于2025年6月开工,将在10KV变配电站中应用安科瑞智能操控、无线测温与局放监测产品,实现对开关柜环境、接点温度及局放情况的监测与控制。
2 产品需求、配置方案及产品介绍
2.1 产品需求
本项目需为10KV变电所开关柜配置智能操控、无线测温及局放监测产品,以实现以下功能:
智能操控装置需能实时监测电参量及物理量,支持开关状态动态模拟显示、高压带电显示与闭锁、验电核相、无线测温显示、局放监测、环境温湿度监测、电压电流功率等参数显示,并具备强制加热、强制照明、人体感应、语音报警、集成远方/就地开关、分合闸与储能开关控制等功能。
开关柜局放监测具体要求包括:
监测内容:超声波(AE)、地电波(TEV)、特高频(UHF)、噪声、温度、湿度;
超声波(AE):测量范围0dBμV~60dBμV,谐振频率40kHz±1kHz;
地电波(TEV):测量范围0dBmV~60dBmV,信号带宽3MHz~100MHz;
特高频(UHF):测量范围-70dBm~10dBm,频段300MHz~1500MHz,等效高度≥10mm;
环境噪声测量范围:30dB~130dB;
环境温度测量范围:-40℃~85℃;
环境湿度测量范围:0~100%RH;
通讯协议:MODBUS-RTU;
安装方式:磁吸式。
无线测温具体要求包括:
工作电源:CT感应取电,感应电流≥5A;
采样频率:15秒;
无线频率:470MHz;
通讯距离:150m(空旷环境);
测温范围:-50℃~125℃;
测温精度:±1℃;
安装方式:合金片固定。
2.2 配置方案
本项目针对10KV高压柜配置智能操控装置ASD500与局放监测装置APD300-L。ASD500安装于仪表室柜门,每柜一台;APD300-L安装于电缆室柜壁,每柜一台;每台开关柜配置9个无线测温传感器。
项目共计使用智能操控装置ASD500 347台、局放监测装置APD300-L 347台、无线测温传感器3123个。
2.3 产品介绍
2.3.1 智能操控装置ASD500
ASD500适用于3~35kV户内开关柜,集一次回路模拟图、开关状态指示、高压带电显示、核相、温湿度控制、节点无线测温、人体感应照明、语音提示、电参量测量、局放监测及通讯功能于一体,支持RS485与以太网通讯。
温湿度控制:可根据设定阈值自动启停加热、鼓风。
无线测温显示:接收并显示各测温点温度,超温时产生告警。
局放监测显示:通过RS485接入APD300-L,实时显示AE、TEV、UHF的放电幅值、均值、次数及环境噪声、温湿度,超标时触发报警。
2.3.2 局放监测装置APD300-L
APD300-L通过UHF、TEV及AE传感器监测开关柜局部放电信号,及时预警绝缘隐患,保障电力系统安全运行。
2.3.3 无线测温传感器ATE400
ATE400适用于3~35kV开关柜及0.4kV低压柜,可安装于各类发热点,通过无线传输技术将温度数据发送至显示装置或远程监控系统。
3 现场安装情况
现场10KV开关柜仪表室柜门安装ASD500,电缆室柜壁安装APD300-L,实现状态监测。
4 结语
10KV变电所作为电力分配的关键环节,其稳定运行至关重要。开关柜长期高负荷运行易引发电气接点过热、绝缘老化等问题,可能造成火灾或大规模停电。通过安装局部放电监测装置,可依据放电幅值与频次判断绝缘状态;无线测温装置能实时监控接点温度,预防过热故障;智能操控装置则实现对开关柜电气与非电气量的监测与显示,兼具高压带电提示与语音防误报警功能,进一步提升运行安全。三者协同构成对中压开关柜设备状态与环境的多维监测体系,为变电所安全稳定运行提供有力保障。
变电所
4文章
305浏览量
16536 -
智能监测
2文章
169浏览量
13246 -
安科瑞
2183浏览量
4516
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
氧化铝造粒粉
球形氧化铝陶瓷:高性能材料在新能源与电子散热领域的应用解析
从 “孤岛” 到 “协同”:安科瑞变电所运维云平台,管理简单高效
从 “孤岛” 到 “协同”:安科瑞变电所运维云平台重塑变电站智慧管理新范式
变电所新能源融合:安科瑞光伏储能系统方案
【节能学院】安科瑞智能操控无线测温及局放监测一体化装置在东方希望北海氧化铝项目的应用
安科瑞智能操控·无线测温·局放监测一体化方案在北海某氧化铝项目的应用
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化监测系统:实现园区电力“一屏监控”,简化运维流程
安科瑞 Acrel-Cloud1000变电所运维系统实现园区电力智能运维
破解纺织行业变电所 “高温魔咒”:安科瑞谐波治理方案赋能产业升级
安科瑞运维云平台助力“无人值守”智管,变电所“数字员工”上线!
从氧化铝到氮化铝:陶瓷基板材料的变革与挑战
安科瑞 AcrelEMS-EDU:为校园注入智慧节能 “大脑”,构建绿色低碳新生态
响应广西铝产业战略,安科瑞变电所智能监测方案为氧化铝项目注入新动能
