目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
5 使用SNMP转发
6 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集CJ188数据
- 把采集的数据转成SNMP协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
- 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。设备类型参考网关侧面的标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择CJ188协议。
- 设备名称根据自己的需求更改,选择连接的网关上的串口。
- 计量仪表参数按实际填写
- 添加要采集的数据。可添加多个数据, 点开地址查看
- 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 使用SNMP转发 - 点击SNMP,启用设置Yes。
- 点击MIB,按如下顺序增加标签,点击OK
- 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
7425浏览量
58360 -
SNMP
132浏览量
30985
A-AB plc设备数据 转 SNMP项目案例 1
7-欧姆龙PLC数据 转SNMP项目案例 1
bacnet mstp设备数据 转EthernetIP项目案例
5-Profinet IO从站数据 转SNMP项目案例 1
CJ188智能水表数据采集到BACnet智慧楼宇平台的方案
CJ188水表数据采集到BACnet楼宇系统的方案
DNP3设备数据 转 SNMP项目案例
IEC103设备数据 转 SNMP项目案例
SNMP设备数据 转 SNMP项目案例
opc ua设备数据 转 SNMP项目案例
bacnet mstp设备数据 转 SNMP项目案例
能源数采网关如何实现“数据孤岛"到"能源互联”的数字化转型
modbus设备数据 转 SNMP项目案例
CJ188设备数据 转IEC104项目案例
CJ188设备数据 转 SNMP项目案例
