汽车高频线束特性阻抗的测试方法
罗森伯格汽车电子 来源:罗森伯格汽车电子 2026-01-20 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以阻抗精度,护航智驾未来
在汽车智能化的浪潮中,线束产品扮演着至关重要的角色。罗森伯格提供的线束解决方案,广泛应用于电动后备箱、车灯、信息娱乐系统、摄像头等多个汽车关键部位。线束产品支持CAN、LVDS、USB、MOST、Ethernet等多种通信协议,为汽车的智能化提供了坚实的基础。
随着智能驾驶领域的发展,在汽车高速数据传输领域,越来越多的传输需求如5G天线,GPS定位导航,V2X远程通信,激光雷达,毫米波雷达以及ADAS等等对车载数据传输速率、稳定性的要求越来越高,因此。罗森伯格有着对于汽车高频线束特性阻抗的严格标准和精准管控!今天我们就来探讨一下汽车高频线束电学性能之特性阻抗。
01 什么是特性阻抗?为什么它如此重要
在谈特性阻抗之前,我们要知道,电信号的传输,并非一下子从发射端传播到接收端的,而是像汽车从起点开到终点一样,是一步一步向前走的,电磁场的建立也是需要一个过程的。显然,电信号的稳定传输取决于这个“路面”是否平稳、光滑。而决定“平稳”的两大指标分别是电容参数与电感参数,这里我们引入以下两个变量:
C L 单位长度电容 单位长度电感
信号每走一步都会遇到C和L,此时的特性阻抗定义为
在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0,近似为无损传输线。对于无损传输线,阻抗表达式可以表示为:
因此,为了让电信号在线束中尽量均匀传播,降低反射,就需要对特性阻抗进行精确控制。
由上面介绍可以知道,特性阻抗的概念是基于两个及以上的导体,因此需要有良好且完整的参考平面作为回流路径,我们要避免参考平面被割裂出现跨分割,这可能会导致阻抗不连续,出现反射。
这就好比是在路上驾驶汽车,路面越平,开得越稳;如果路面坑坑洼洼,就会很颠簸,速度就会降低;所以对于高速信号,良好的阻抗控制至关重要。
02 高频线束阻抗测试的三大方法
汽车高频线束在研发、设计验证、生产测试、品质管理等应用场景,都需要对产品的特性阻抗进行测试,因此,一套快速、准确、标准的测试方案可以极大的提升测试效率。
关于特性阻抗的测试,有以下三种方式:
方法一 时域反射仪法(TDR)
60年代产生了时域反射技术(TDR)。该技术包括产生沿传输线传播的时间阶跃电压。通过发送脉冲信号,用示波器检测反射脉冲,测量输入电压与反射电压比分析反射点,从而计算不连续的阻抗。
方法二 网络分析仪法
网络分析仪测通过端口的输入阻抗,测量传输和反射信号,利用S参数来计算特性阻抗,可以测量线束的传输特性和反射特性,适合高频线束使用。
PART.03 阻抗桥法
使用阻抗桥来比较已知阻抗的标准件与未知阻抗的电缆,这个方法比较简单,用来测量的同轴电缆长度需要小于电桥测试频率对应波长的1%。
03 罗森伯格高频线束阻抗标准与产品体系
汽车线束中常有多种类型阻抗的线束,有50Ω、75Ω、90Ω、100Ω、120Ω等,因应用场景和信号类型而异,罗森伯格汽车高频线束的阻抗主要为以下两种:
同轴线阻抗为:50Ω 01
产品包括Fakra、HFM
1 FAKRA连接器
FAKRA连接器满足0-6Ghz的传输频段,特性阻抗50欧姆,一般应用在收音机天线、蓝牙、GPS、移动通信等数据传输领域。
2 HFM连接器
HFM相较于传统FAKRA可以支持更高的工作频率,即使在同一工作频段HFM也比FAKRA表现出更优异的电气性能。同时,HFM的集成设计也毫不影响串扰指标,在四合一测试中,有着非常稳定的表现。
差分线阻抗为:100Ω 01
产品包括H-MTD、HSD
1 H-MTD连接器
罗森伯格开发了两种用于汽车以太网的连接器:非屏蔽的MTD 和适配多种线缆(UTP, STP, SPP)的H-MTD.
MTD 百兆非屏蔽的绞线连接器,传输频段0-1GHz, 特性阻抗100欧姆, 我们说MTD是非屏蔽系统中性价比高的产品,为什么这么说呢,虽然是百兆连接器,电性能在某些程度上达到了千兆的要求。
MTD最高支持1 GHz的工作带宽,而H-MTD可高达20 GHz,适用于千兆或更高速率全屏蔽车载以太网数据传输,主要应用于4K摄像头或显示屏、自动驾驶等。
2 HSD连接器
HSD是目前业内非常成熟的差分连接器,传输频段0-2GHz, 特性阻抗100欧姆,广泛应用于高清到屏幕及高清摄像头等等。
从百兆到千兆,从4G到5G乃至未来6G,车载数据传输需求持续升级。罗森伯格凭借对特性阻抗的精准控制与完整的产品布局,为智能汽车打造了一条“高平整、低损耗”的数据高速公路,助力行业迈向更安全、更高效的全场景智能驾驶时代。
  • 连接器
  • 线束
  • 汽车线束
  • 特性阻抗
原文标题:通往高阶智驾的隐形通道:汽车高频线束特性阻抗的科技解析
文章出处:【微信号:Rosenberger_Auto,微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传输线特性阻抗
    传输线特性阻抗传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输
    发表于 09-28 14:46 6087次阅读
    传输<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>特性阻抗</b>
    AppCAD计算天线信号线特性阻抗
    本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人
    发表于 12-14 17:57 9155次阅读
    AppCAD计算天线信号<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>特性阻抗</b>
    传输线特性阻抗分析
    ,信号线路和返回线路在几何尺寸上不同高频情况下单端传输线特性阻抗(也就是通常所说的单端阻抗)为:其中:L为单位长度传输线的固有电感,C为单
    发表于 09-28 14:48
    无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
    之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截
    发表于 06-02 10:08
    传输线及其特性阻抗
    板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗
    发表于 01-23 11:56
    传输线特性阻抗
    信号,在线上不产生回波的终端阻抗就等于传输线特性阻抗。购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头
    发表于 12-29 15:45
    信号传输线及其特性阻抗
    高速数字信号的传输用的PCB之电气测试,不仅要测试线路的“通”、“断”、“短路”等是否合乎要求,而且还要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有这两方面都“合格”了,PCB才符合允收性。1、信号传输
    发表于 02-08 08:29
    特性阻抗的计算方法和影响因素
    高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。例如同轴线将会是50或75欧姆;而常用非屏蔽双绞线的特性阻抗为100欧姆, 屏蔽双绞线的特性阻抗为150欧姆。  1.传输
    发表于 05-30 06:11
    什么是特性阻抗
    特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,
    发表于 06-03 08:14
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
    什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念
    发表于 05-24 23:05 5792次阅读
    特性阻抗之诠释与测试
    特性阻抗之诠释与测试
    发表于 07-11 16:43 18次下载
    特性阻抗的深度解析
    的头像 发表于 01-24 17:03 7584次阅读
    特性阻抗是什么
    本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
    的头像 发表于 08-21 18:01 1.3w次阅读
    什么是电缆的特性阻抗
    特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
    发表于 01-09 09:57 4736次阅读
    特性阻抗之诠释与测试.zip
    特性阻抗之诠释与测试
    发表于 12-30 09:21 5次下载
