普源(RIGOL)作为测试测量领域的知名品牌,其数字万用表以高精度、高稳定性著称。在实现高精度测量的背后,先进的模数转换器(ADC)技术与智能信号处理算法协同工作,构成了核心支撑。以下从ADC架构与信号处理两个维度,剖析其技术精髓。
一、高性能ADC架构奠定精度基础
普源高端万用表普遍采用高分辨率Σ-Δ(Sigma-Delta)型ADC。该架构通过过采样、噪声整形与数字滤波技术,实现16位甚至24位的有效分辨率。其核心优势在于:
1. 高分辨率与低噪声:Σ-Δ ADC将量化噪声推向高频段,再通过低通滤波器滤除,显著降低带内噪声,提升信噪比(SNR),为微伏级电压测量提供可能。
2. 内置增益放大与校准功能:ADC前端集成可编程增益放大器(PGA),配合自动量程切换,确保输入信号始终工作在最佳动态范围。同时,支持零点校准与增益校准,有效抑制温漂与器件非理想性带来的误差。
3. 高线性度与稳定性:采用低温漂参考电压源(如LTZ1000级别)与精密电阻网络,保障ADC转换的长期稳定性,满足工业级与实验室级测量需求。
二、智能信号处理算法优化测量性能
仅有高性能ADC尚不足以实现全面高精度,普源结合嵌入式处理器,开发了多层信号处理算法:
1. 动态滤波与噪声抑制:根据测量模式(直流、交流、脉冲等)自动匹配数字滤波器参数。在交流测量中,采用RMS算法结合FFT分析,精准提取有效值,抑制工频干扰与谐波影响。
2. 自动量程与过载保护算法:通过实时监测输入信号,智能切换量程,避免过载损坏,同时减少手动操作误差。切换过程中采用平滑过渡算法,防止读数跳变。
3. 温度补偿与非线性校正:内置温度传感器,实时采集内部环境温度,结合预标定的误差曲线,动态修正ADC输出,有效抑制温漂影响。对传感器与前端电路的非线性特性,采用多项式拟合或查表法进行补偿。
4. 数据融合与统计处理:在长时间测量中,支持平均值、峰值、最小值等统计功能,并可识别异常数据点,提升测量结果的可信度。
结语
普源数字万用表的高精度,源于Σ-Δ ADC的高分辨率采集能力与智能信号处理算法的深度融合。从硬件到软件,从噪声抑制到误差补偿,每一环节都体现对测量本质的深刻理解。未来,随着AI算法与自适应处理技术的引入,其测量智能化水平有望进一步跃升,持续引领国产仪器向高端迈进。
数字万用表
36文章
596浏览量
43115 -
adc
100文章
7973浏览量
557323 -
信号处理算法
2浏览量
5783
普源数字万用表高精度测量背后的ADC与信号处理算法
