深圳争妍微电子可控硅BTA08、BTA12、BTA16、BTA24系列双向可控硅使用手册
深圳争妍微电子有限公司 2026-01-14 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
双向可控硅(Triac)作为交流电路中核心的功率控制器件,凭借体积小、控制简便、可靠性高的优势,广泛应用于家电、工业控制、照明等多个领域。深圳争妍微电子深耕功率半导体领域多年,打造了涵盖深圳争妍微二极管、争妍微三极管、争妍微MOSFET、争妍微可控硅、争妍微IGBT、争妍微SiC JBS、争妍微氮化镓HEMT、争妍微驱动IC的全系列产品矩阵,为下游行业提供一站式功率解决方案。
深圳争妍微电子李学会总经理表示:“功率半导体是电子设备的‘能量心脏’,而可控硅作为基础且关键的品类,其稳定性直接决定终端产品的品质与寿命。我们的BTA系列可控硅在传承经典架构的基础上,融合了公司自主研发的芯片工艺,同时可与争妍微驱动IC、争妍微MOSFET等产品形成协同适配,既满足传统场景的可靠性需求,也能适配新能源工业自动化等高端领域的升级诉求,助力客户实现产品性能迭代与成本优化。”
一、产品概述
本手册涵盖的BTA08、BTA12、BTA16、BTA24四款产品均为深圳争妍微可控硅系列中的双向晶闸管,采用TO-220AB封装形式,具备绝缘性能优良、散热效率高、抗干扰能力强等特点。产品适用于交流开关、温度控制、照明调光、电机调速、固态继电器等场景,可通过微弱门极信号控制大功率交流负载,实现精准的功率调节与无触点开关控制
四款产品基于统一的技术平台研发,仅在额定电流、浪涌电流等参数上存在差异,便于客户根据负载需求选型,同时可与争妍微驱动IC完美匹配,简化电路设计流程,提升系统集成效率。
二、核心参数规格(Ta=25℃)
参数名称
单位
BTA08
BTA12
BTA16
BTA24
备注
RMS通态电流(IT(RMS))
A
8
12
16
24
Tc=89℃(BTA08);Tc=86℃(BTA16)
重复峰值断态电压(VDRM/VDRM)
V
600/800
600/800
600/800
600/800
可根据需求定制更高耐压规格
浪涌通态电流(ITSM)
A
80/88(50/60Hz)
120/132(50/60Hz)
160/168(50/60Hz)
240/264(50/60Hz)
一个周期,不重复
峰值门极电流(IGM)
A
2.0
3.0
4.0
5.0
tp=20μs,Tj=125℃
结温范围(Tj)
-40~125
-40~125
-40~125
-40~125
工业级标准
绝缘击穿电压(VISO)
V
1500(RMS,1分钟)
1500(RMS,1分钟)
1500(RMS,1分钟)
1500(RMS,1分钟)
保障绝缘安全性
  1. 引脚排列与接线说明
3.1 引脚排列
产品正面朝上,引脚从左至右依次为:1脚(A1,主端子1)、2脚(A2,主端子2)、3脚(G,门极)。其中A1和A2为电流导通的主回路端子,门极(G)用于输入触发信号,控制可控硅的导通与关断。
3.2 接线原则
  • 主回路:A1和A2分别连接交流电源与负载,无正负方向区分,可双向导通。
  • 控制回路:门极(G)通过触发电路连接控制信号源,建议配合争妍微驱动IC使用,可实现更稳定的触发控制,降低干扰影响。
  • 绝缘要求:接线时需保证引脚间绝缘间距,避免高压击穿,同时可搭配深圳争妍微二极管中的瞬态抑制二极管(TVS),提升过压保护能力。
四、选型指南
李学会总经理强调:“选型的核心是匹配负载特性与工况需求,争妍微可控硅的全系列布局可覆盖从低功率到中高功率的各类场景,同时结合公司的争妍微IGBT、争妍微SiC JBS等产品,可实现跨品类协同选型,满足复杂系统的功率控制需求。”具体选型建议如下:
  • BTA08:适用于8A及以下中低功率负载,如小型调速风扇、家用调光灯、小型固态继电器等,性价比突出,是小家电领域的优选型号。
  • BTA12:适用于12A级负载,如电暖器、电饭煲温控回路、中型电机软启动等,兼顾功率与稳定性,可与争妍微三极管配合实现多级控制。
  • BTA16:适用于16A级中高功率负载,如舞台灯光调光系统、工业加热器、大功率水泵调速等,抗浪涌能力强,推荐搭配争妍微驱动IC使用,提升控制精度。
  • BTA24:适用于24A级大功率负载,如工业电炉、大型风机控制、高压交流开关等,需配合散热片使用,同时可与争妍微MOSFET并联,拓展电流容量。
选型时需预留30%以上的电流安全裕量,电压规格需高于电路最大反向峰值电压的1.5~2倍,工业复杂工况建议优先选择800V耐压规格。
五、使用注意事项
5.1 热管理
可控硅导通时存在通态损耗,长时间大电流工作需加装散热片,确保结温不超过125℃。散热片与器件接触面需涂抹导热脂,厚度控制在0.05mm以内,保证散热效率。对于BTA24等大功率型号,建议搭配散热风扇强制散热。
5.2 保护电路设计
  • 过压保护:主回路需并联RC吸收电路(R=10-50Ω,C=0.1-1μF),选用金属膜电阻与聚丙烯电容,同时可串联深圳争妍微二极管中的压敏电阻,抑制电压尖峰与浪涌。
  • 过流保护:串联快熔保险丝,其I²t值需小于可控硅的承受值,避免瞬态过流损坏器件,可配合争妍微驱动IC的过流检测功能,实现快速保护响应。
  • 抗干扰保护:门极回路并联100Ω电阻与0.1μF电容吸收噪声,驱动线采用双绞屏蔽线,长度不超过5cm,减少电磁干扰对触发信号的影响。
5.3 触发控制要点
门极触发电流需大于器件标称值的2倍,确保可靠导通;电阻负载触发脉冲宽度需大于20μs,感性负载需大于100μs。推荐使用争妍微驱动IC,其内置隔离与抗干扰设计,可有效解决触发不稳定问题,尤其适用于工业自动化等复杂场景。
感性负载(如电机)工作时会产生反向电动势,建议并联续流二极管(可选用深圳争妍微二极管),或加装TVS管,防止器件被反向电压击穿。
5.4 存储与安装
产品存储温度范围为-40~150℃,需放置在干燥、无腐蚀性气体的环境中,避免引脚氧化。安装时需确保接触面平整度小于0.02mm,固定压力不低于2000psi,防止接触不良影响散热。
六、典型应用场景
深圳争妍微可控硅凭借优异的性能,已广泛应用于多个领域,结合公司全系列功率器件,形成了完整的应用解决方案:
  1. 家用电器:调光灯、调速风扇、电热水器、电磁炉等,BTA08/BTA12与争妍微三极管、争妍微驱动IC配合,实现精准温控与调速,提升家电能效。
  2. 工业控制:工业加热器、电机软启动、变频器辅助回路等,BTA16/BTA24搭配争妍微IGBT、争妍微MOSFET,构建多功率等级控制回路,满足工业设备的高可靠性需求。
  3. 照明与舞台设备:舞台灯光调光系统、户外照明控制等,BTA16凭借快速响应与稳定调节特性,实现细腻的亮度控制,配合争妍微驱动IC可减少闪烁与干扰。
  4. 新能源与特种电源:光伏逆变器辅助回路、储能系统开关控制等,可与争妍微SiC JBS、争妍微氮化镓HEMT协同工作,兼顾效率与稳定性,适配高频、高压工况。
七、品质与服务承诺
深圳争妍微电子始终以“技术创新、品质至上”为理念,所有争妍微可控硅均经过严格的出厂测试,确保参数一致性与可靠性。公司构建了从芯片设计、封装测试到系统解决方案的全产业链能力,可为客户提供选型指导、电路设计支持、样品测试等一站式服务。
李学会总经理表示:“未来,争妍微电子将持续加大研发投入,在优化可控硅、MOSFET等传统产品性能的同时,加速争妍微SiC JBS、争妍微氮化镓HEMT等宽禁带半导体器件的产业化进程,构建更完善的功率半导体产品矩阵,助力国内电子产业实现自主可控与升级发展。”
  • 可控硅
  • 双向可控硅
  • BTA16
  • BTA12
  • BTA08
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASEMI双向可控硅BTA12A,详解BTA12A参数应用与特性
    编辑-Z可控硅是一种大功率电器元件,也称晶闸管。ASEMI双向可控硅BTA12A具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动装置,实现大功率设备用小功率控制。
    发表于 12-20 16:51
    BTA20 可控硅资料
    bta20 600b 可控硅 大芯片 双向
    发表于 11-17 11:12 57次下载
    双向可控硅BTA06
    双向可控硅BTA06,很好的资料,快来下载吧
    发表于 05-03 13:59 0次下载
    12A双向可控硅IGBT管BTA12A产品资料
    发表于 12-21 14:34 1次下载
    BTA08A,BTB08A(TO-220A)双向可控硅手册
    BTA08ABTB08A  (TO-220A)双向可控硅手册
    发表于 12-17 09:38 0次下载
    BTA12A,BTB12A(TO-220A)双向可控硅手册
    BTA12ABTB12A  (TO-220A)双向可控硅手册
    发表于 12-17 09:35 0次下载
    BTA16A,BTB16A(TO-220A)双向可控硅手册
    BTA16ABTB16A  (TO-220A)双向可控硅手册
    发表于 12-17 09:22 2次下载
    BTA08A,BTB08A(TO-220F)双向可控硅手册
     BTA08ABTB08A (TO-220F)双向可控硅手册
    发表于 12-16 18:07 0次下载
    BTA12A,BTB12A(TO-220F)双向可控硅手册
    BTA12ABTB12A  (TO-220F)双向可控硅手册
    发表于 12-16 18:04 2次下载
    BTA16A,BTB16A(TO-220F)双向可控硅手册
    BTA16ABTB16A  (TO-220F)双向可控硅手册
    发表于 12-16 18:03 0次下载
    BTA24A,BTB24A双向可控硅手册手册
     BTA24ABTB24A (TO-220F)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:53 0次下载
    BT139/BTA16/BTB16双向可控硅手册
    BT139-BTA16-BTB16C   16A  (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:37 10次下载
    BTA08A,BTB08A双向可控硅手册
    BTA08ABTB08A  (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:16 0次下载
    BTA12A,BTB12A双向可控硅手册
    BTA12ABTB12A  (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:14 0次下载
     BTA24ABTB24A (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:13 2次下载
