2026 年 1月 7日,马斯克在《Moonshots》访谈中提出,特斯拉将建名为 TeraFab的 2nm晶圆厂,核心是 “晶圆隔离”技术,主张晶圆全程密封,无需传统 ISO 1-2级洁净室,以此降低成本、缩短建厂周期,目标 2027年量产 2nm AI芯片。
我们要知道2nm芯片的制造对工厂的要求极为严苛,它需要极致的环境控制。2nm工艺下,晶体管结构极其微小,任何微小的颗粒、震动或化学污染,都可能让芯片前功尽弃。空气洁净度需达到ISO 1 - 3级,核心区域(无尘车间)通常要达到ISO 1级或2级标准,即每立方米空气中,粒径≥0.1微米的微粒数量不得超过10个(ISO 1级)。
要知道,普通医院手术室的洁净度与之相比,简直是小巫见大巫,相差成千上万倍。也正因如此,马斯克说要在工厂里”吃芝士汉堡和抽雪茄“才显得如此颠覆,毕竟人类呼吸、烟雾和食物碎屑会产生数百万个微粒,这在传统2nm工厂是绝对禁止的。
除了空气洁净,纳米级的防震动(Vibration Control)也至关重要。为此,厂房地基需采用浮置地基或空气弹簧隔振系统,甚至在洁净室内禁止快速走动或搬运重物,以防人员活动产生的微震动影响设备对准精度。
化学与分子污染控制同样不容忽视。空气中微量的酸性气体、碱性气体或有机挥发物(VOCs),会腐蚀晶圆或影响光刻胶反应。工厂必须配备先进的化学过滤器,将这些污染物浓度控制在ppb级(十亿分之一)。洁净室就像是芯片制造的产房,通过特殊过滤系统严格控制空气中的灰尘、微生物和悬浮颗粒,因为芯片线路极微小,一粒灰尘落下都可能像陨石撞地球一样导致芯片报废。
在芯片制造过程中产生的颗粒物、微尘埃等,我们一般称之为particle.
在芯片制造过程的particle无法禁止,我们只能避免,或者使用有效的清洁除尘方式。
在传统的除尘清洁方式中,我们常见是湿法水洗工艺。但随着我国产能升级,为了提升产品的良率,干法除尘走进人们的视野。
干法除尘目前有效的是使用过滤的气体,通过气体压力的方式,可以实现芯片、封装等除尘清洁方式。通过气体压力吹和吸不同的力对芯片、封装的清洁除尘工艺。不仅仅是适用于平面产品。也就是说不规则形状的产品,有段差的产品,甚至有黏性的产品都可以进行清洁除尘。
这种干法除尘清洁工艺,用户可以在新设工艺产线中加入芯片除尘清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装芯片封装清洁除尘模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
芯片封装
14文章
625浏览量
32427
UPS 电源需要除尘吗?优比施 UPS 除尘方案企业必看维护指南
DW-181水溶性助焊剂:面向先进封装工艺的高性能解决方案
焦炉除尘设备数据采集解决方案
破解清洁难题!天数智算无人清洁车解决方案重磅来袭,重新定义城市清洁新方式
在电子制造的高精度领域中,芯片引脚的处理工艺
除尘风机数据采集与能耗监测系统方案
无硅油与含硅油导热片: 精准匹配不同场景的散热解决方案
aQFN封装芯片SMT工艺研究
基于晶丰明源LKS32MC07系列的超高速清洁电器解决方案
SycoTec自动除尘主轴:氧化锆义齿 PCB分板加工创新方案
芯片封装等领域清洁除尘工艺解决方案
