SiC碳化硅MOSFET微观动力学综述:开关瞬态全景解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-12 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基本半导体B3M系列SiC碳化硅MOSFET微观动力学综述:开关瞬态全景解析
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,全力推广BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管和SiC功率模块
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:电力电子开关的物理本质与碳化硅的革命
在电力电子系统的宏观视角下,功率半导体器件往往被抽象为理想开关:导通时零阻抗,关断时无穷大阻抗,切换过程瞬间完成。然而,这种集总参数电路级的抽象完全掩盖了半导体内部发生的复杂物理过程。当我们深入到微观层面,特别是针对宽禁带半导体材料——碳化硅(Silicon Carbide, SiC)时,所谓的“开关”实际上是一场发生在纳秒甚至皮秒级时间尺度内的载流子动力学风暴。
倾佳电子杨茜打破数据手册(Datasheet)中 td(on)​、tr​、Eon​ 等宏观参数的表象,深入解析碳化硅MOSFET内部的微观动力学机制。我们将以基本半导体(BASiC Semiconductor) 的第三代碳化硅MOSFET器件(以 B3M011C120ZB3M013C120Z 为核心案例)为载体,全景式地解构从栅极驱动信号施加到器件完全导通或关断的每一个微观物理阶段。这不仅是对电压电流波形的描述,更是对能带弯曲、反型层形成、耗尽层伸缩、位移电流传输以及界面态陷阱电荷捕获与释放等量子与半导体物理过程的深度剖析。
碳化硅作为第三代半导体材料,其核心优势在于宽禁带(约3.26 eV,对于4H-SiC)、高临界击穿场强(约3 MV/cm)和高热导率 。这些材料属性直接决定了器件的结构设计参数,例如漂移层的掺杂浓度和厚度,进而决定了器件的极间电容特性和开关速度。基本半导体的B3M系列正是基于这些材料特性,通过先进的工艺控制,实现了低导通电阻与高频开关能力的平衡 。理解其开关过程,必须首先理解SiC材料本身各向异性的载流子迁移率特性以及SiC/SiO2​界面处复杂的缺陷物理。
2. 静态物理基础:器件结构与载流子输运环境
在探讨动态开关过程之前,必须构建对基本半导体SiC MOSFET内部静态物理结构的认知。开关瞬态的本质,是从一种稳态平衡向另一种稳态平衡的剧烈过渡,而这种过渡的边界条件由器件的静态结构决定。
2.1 晶格结构与各向异性迁移率
4H-SiC晶体结构具有显著的各向异性。载流子在垂直于c轴(基面)和由c轴(棱柱面)方向上的迁移率存在差异。在传统的平面型(Planar)SiC MOSFET中,沟道通常形成在Si面(0001面)上。然而,在该晶面上,由于氧化工艺过程中残留的碳团簇和界面缺陷,导致界面态密度(Dit​)较高,从而通过库伦散射显著降低了反型层电子的场效应迁移率(μFE​) 。
基本半导体的B3M系列(如B3M011C120Z)在设计中必须权衡晶面选择与沟道迁移率。虽然数据手册未明确标注晶面取向,但其低至11 mΩ的导通电阻(RDS(on)​)暗示了其采用了先进的界面钝化技术(如氮化退火工艺 NO annealing)来降低Dit​,或者采用了特定的沟道晶面取向以规避低迁移率问题 。这种微观结构的优化直接影响了开关过程中的第一阶段——沟道开启延迟,因为部分栅极电荷必须用于填充这些界面陷阱,而非建立反型层电势。
2.2 栅极氧化层与界面陷阱动力学
SiC MOSFET与硅器件最大的区别在于SiC/SiO2​界面的质量。在微观尺度上,这个界面充满了“陷阱”——即能量位于禁带中的电子态。这些陷阱主要分为两类:快速界面态(Interface Traps)和近界面氧化层陷阱(Near-Interface Traps, NITs) 。
  • 静态影响: 陷阱捕获电子会造成阈值电压Vth​)漂移。B3M011C120Z的数据手册显示其VGS(th)​在25°C时典型值为2.7V,而在175°C时降至1.9V 。这种负温度系数不仅源于费米能级的热漂移,也与界面陷阱的热发射率随温度升高而增加有关。
  • 动态影响: 在开关瞬态中,这些陷阱充当了动态的电荷“海绵”。当栅极电压VGS​上升时,注入栅极的部分电子并非立即形成导电沟道,而是被界面陷阱快速捕获。这导致了微观上的“栅极电荷损耗”,延长了开通延迟时间(td(on)​)。反之,在关断时,被捕获的电子需要时间释放,这可能导致微弱的“拖尾电流”效应,尽管SiC是单极性器件,这种由陷阱导致的拖尾效应在极高频应用中不可忽视。
2.3 寄生电容的非线性物理机制
开关瞬态的能量损耗主要源于对器件寄生电容的充放电。对于B3M011C120Z,其输入电容Ciss​约为6000 pF,输出电容Coss​约为250 pF(在800V时),反向传输电容Crss​约为14 pF 。
必须强调的是,这些电容并非定值,而是漏源电压VDS​的强非线性函数。这种非线性的物理根源在于漂移层耗尽区宽度的变化。
Cdep​=A2(Vbi​+VDS​)qϵsNd​​​
在SiC器件中,由于漂移层掺杂浓度Nd​比同耐压的Si器件高两个数量级(约1016 cm−3 vs 1014 cm−3),这使得耗尽层电容在低电压下极大,而在高电压下迅速衰减 。对于B3M011C120Z而言,当VDS​从0V增加到800V时,Coss​可能下降两个数量级。这种极端的电容非线性变化率(dC/dV)是导致SiC MOSFET开关过程中dV/dtdi/dt剧烈变化的根本原因,也是产生电磁干扰(EMI)的微观源头。
2.4 JFET区域的电场控制
在平面型SiC MOSFET结构中,两个P阱(P-well)之间的N型区域被称为JFET区。电流必须流经这个狭窄的通道从沟道进入漂移层。JFET区的电阻RJFET​)是总导通电阻的重要组成部分。在关断状态下,JFET区的耗尽层扩展能够屏蔽栅极氧化层,防止其承受漂移层的高电场。
基本半导体的数据手册中提到的“低电容”特性 ,往往是通过优化JFET区的宽度和掺杂浓度来实现的。较窄的JFET区可以显著降低Crss​(即Cgd​),因为栅极与漏极的重叠面积减小,且耗尽层更容易夹断,从而减小了米勒效应的影响。然而,过窄的JFET区会增加RDS(on)​。B3M系列器件显然在这一对矛盾参数中找到了优化的平衡点,实现了低RDS(on)​与高速开关的结合。
3. 开通瞬态(Turn-On):微观载流子动力学全解析
开通瞬态是SiC MOSFET从高阻断态向低导通态转变的过程。在这个过程中,B3M011C120Z经历了复杂的电荷注入和电场重构。我们将这一过程在纳秒的时间尺度上分解为四个关键物理阶段。
3.1 第一阶段:栅极充电与死区时间(Charging Delay)
宏观表现: 栅极电压VGS​从关断负压(如-5V)上升到阈值电压(Vth​≈2.7V)。漏极电流ID​几乎为零,漏源电压VDS​维持在母线电压(如800V)。数据手册中的td(on)​(典型值26ns 3)主要包含此阶段。
微观物理机制:
  1. 输入电容充电: 栅极驱动器提供的电流IG​主要用于对输入电容Ciss​(由栅源电容Cgs​和栅漏电容Cgd​组成)充电。由于此时VDS​很高,JFET区域处于深度耗尽状态,Cgd​数值极小,因此Ciss​≈Cgs​。
  2. 多数载流子积累: 在栅极氧化层下方的P阱表面,空穴(多数载流子)首先被排斥,形成耗尽层。随着VGS​升高,能带向下弯曲。
  3. 陷阱填充效应: 这是一个常被忽略但对SiC至关重要的微观过程。在VGS​到达Vth​之前,注入栅极的部分电子并不参与建立表面电势,而是被界面态(Dit​)捕获。这种“电荷损失”效应使得实际的VGS​上升斜率略低于由理想RC常数预测的值。对于B3M011C120Z,这一效应在栅极电压从负压过零点时尤为明显,因为深能级陷阱开始改变其占据状态。
3.2 第二阶段:电流上升与反型层建立(Current Rise Phase)
宏观表现: VGS​超过Vth​,漏极电流ID​开始迅速上升至负载电流IL​。VDS​略有下降(主要由杂散电感引起)。数据手册中的tr​(典型值48ns 3)主要描述此阶段。
微观物理机制:
  1. 强反型层的形成: 当表面电势ψs​达到两倍费米电势2ϕF​时,P阱表面发生强反型,电子(少子)密度超过空穴密度,形成导电沟道。
  2. 散射限制的电子流: 电子从N+源区注入沟道,但在运动过程中遭受剧烈的散射。除了常见的声子散射外,SiC/SiO∗2界面的粗糙度散射和界面电荷的库伦散射在低VGS下尤为严重。这意味着在ID​上升初期,沟道电阻Rch​是非线性的且数值较大。
  3. 源极电感反馈机制: 随着ID​的剧烈变化(di/dt高达数A/ns),B3M011C120Z封装中的源极杂散电感LS​上会感应出电压VLS​=LS​⋅di/dt。这个电压直接抵消了部分栅极驱动电压,形成了负反馈,减缓了ID​的上升速度。B3M011C120Z采用TO-247-4封装,引入了开尔文源极(Kelvin Source)引脚(Pin 3) ,从物理结构上将驱动回路的源极与功率回路的源极解耦,旁路了LS​上的感应电压,从而显著提升了此阶段的di/dt,使得微观上的电子注入速度不再受限于外部封装电感。
3.3 第三阶段:米勒平台与耗尽层坍缩(Miller Plateau & Depletion Collapse)
宏观表现: VGS​钳位在米勒平台电压(Vpl​≈6−8V),ID​保持恒定(对于感性负载),而VDS​开始从高压(800V)急剧下降至通态压降(数伏)。这是开关损耗(Eon​=1880μJ )产生的主要区间。
微观物理机制:
位移电流主导: 此时,驱动电流IG​几乎全部被转化为流经Cgd​的位移电流。
IG​≈idisp​=Cgd​(VDS​)⋅dtdVDS​​
由于VDS​正在剧烈下降,为了维持电荷守恒,Cgd​必须释放大量电荷。
耗尽层的物理坍缩: 在关断状态下,N-漂移层中存在宽阔的耗尽区以承受高压。当VDS​下降时,这个耗尽区必须“坍缩”。这意味着大量的电子必须从漏极侧注入并扩散到漂移层中,中和掉原本电离的施主杂质(ND+​)。
极端的非线性动力学: 对于B3M系列SiC器件,当VDS​降低到几十伏时,漂移层耗尽区迅速收缩到JFET区域附近,Cgd​数值呈指数级暴增(从十几pF激增至几百pF)。这种电容的剧烈变化导致米勒平台并非平坦,而是一个斜率变化的区域。在VDS​高时,Cgd​小,dV/dt极快;当VDS​降低,Cgd​变大,dV/dt变慢。这种微观上的“快-慢”节奏变化是SiC器件特有的,直接影响EMI频谱分布。
载流子速度饱和效应: 在高VDS​下,漂移区电场极高,电子以饱和漂移速度(vsat​≈2×107 cm/s )运动。这一速度是Si的两倍,使得SiC器件能更快地完成空间电荷区的重构。
3.4 第四阶段:线性区进入与电阻调制(Ohmic Region)
宏观表现: VDS​降至最低,VGS​继续上升至驱动电压(18V)。器件进入欧姆导通区。
微观物理机制:
  1. JFET区积累层形成: 随着VGS​进一步升高,不仅沟道完全开启,栅极下方的JFET区域表面也可能形成电子积累层,进一步降低RJFET​。
  2. 陷阱屏蔽效应: 在高VGS​(18V)下,高密度的反型层电子能够有效屏蔽界面陷阱的库伦散射作用,显著提高载流子迁移率。这也是为何基本半导体推荐在18V下工作的原因——不仅是为了获得低RDS(on)​(11 mΩ),更是为了使沟道传导进入“陷阱屏蔽”的高效模式 。
4. 关断瞬态(Turn-Off):载流子抽取与电场重建
关断过程是开通的逆过程,但涉及不同的物理限制,主要是关于如何快速移走载流子并重建高压电场。
4.1 米勒平台重建与耗尽层扩展
VGS​下降至米勒平台时,VDS​开始上升。微观上,这是一个电场重建的过程。电子被从漂移层抽取回漏极,留下的正电中心(电离施主)形成了空间电荷区。
dtdVDS​​=Cgd​(VDS​)IG(sink)​​
由于Cgd​在低压下极大,关断初期的dV/dt较慢。随着耗尽层扩展进入漂移层深处,Cgd​迅速减小,VDS​上升加速。这种加速效应若不加控制,极易导致电压过冲(Overshoot)。基本半导体B3M器件通过优化栅漏重叠电容比,使得这一过程可控,但在应用中仍需合理选择栅极电阻Rg(off)​。
4.2 拖尾电流的微观真相
在硅IGBT中,关断拖尾电流源于存储在漂移区的少子(空穴)的缓慢复合。然而,SiC MOSFET是单极性器件(Unipolar),理应没有拖尾电流。
但在实际测试中,B3M系列器件的tf​虽然极短(约20ns ),但在某些高精细度波形下仍可见微弱的“准拖尾”。
微观解释: 这并非少子存储效应,而是界面陷阱释放(Detrapping) 和 位移电流 的叠加。
  1. 陷阱释放: 在导通期间被深能级陷阱捕获的电子,在能带弯曲恢复的过程中,需要通过热激发跃迁回导带,这个过程的时间常数可能长达微秒级,形成极其微弱的漏极电流分量 。
  2. Coss充电电流: 实际上,大部分观测到的“关断电流”并非流过沟道的传导电流,而是对Coss​充电的位移电流。由于SiC器件Coss​在高压下非线性减小,维持相同dV/dt所需的充电电流减小,使得电流波形看起来像是在快速下降后有一个由电容特性决定的“拖尾”。
5. 体二极管的微观动力学:反向恢复与双极性退化
对于B3M011C120Z这类器件,其体二极管(Body Diode)的性能是决定半桥拓扑中死区时间行为和反向恢复损耗的关键。
5.1 PiN结与少子寿命控制
B3M011C120Z的体二极管是一个内建的SiC PiN结。
正向导通: 当体二极管续流时,P-body向N-drift层注入空穴,形成电子-空穴等离子体。虽然SiC是宽禁带材料,起动电压高(VSD​≈3.5V - 4.0V 3),但这也意味着在导通期间漂移层中积累了少子电荷。
反向恢复(Reverse Recovery): 当MOSFET反向偏置截止时,这些积累的少子必须被清除。与硅器件微秒级的少子寿命不同,SiC材料中固有的点缺陷和优化的外延工艺使得少子寿命极短(纳秒级)。
  • 数据验证: B3M011C120Z的数据手册显示,trr​=21 ns,Qrr​=470 nC 3。这比同电压等级的硅MOSFET(通常为几微库伦)低一个数量级以上。这意味着在微观上,SiC中的电子-空穴对复合速度极快,或者是漂移层极薄导致存储电荷总量很小。
5.2 “硬恢复”与振荡机制
尽管Qrr​很小,SiC体二极管却容易表现出“硬恢复”(Snappy Recovery)特性。
微观机制: 在反向恢复过程中,随着耗尽层的扩展,存储电荷被扫出。如果在电流过零点之前,漂移层中的剩余载流子就被完全耗尽(Depletion),二极管电流会突然切断(di/dt→∞)。这种极高频的电流截断会激发电感​和电容Coss​的LC谐振,导致严重的电压振荡 。
基本半导体的B3M系列通过优化P发射极效率和漂移层厚度,试图在降低Qrr​和保持恢复柔度(Softness Factor)之间取得平衡。
5.3 双极性退化(Bipolar Degradation)风险与抑制
微观上,SiC中的基面位错(BPDs)在电子-空穴复合释放的能量(约3 eV)驱动下,可能发生滑移并扩展为层错(Stacking Faults)。这些层错是高阻区,会导致体二极管导通压降VF​随时间升高,甚至影响MOSFET的导通电阻。
这就是所谓的“双极性退化”。虽然B3M011C120Z的数据手册强调了“Avalanche Ruggedness”和高可靠性 。通常,现代SiC工艺(如基本半导体所采用的)通过在厚外延生长过程中将BPD转化为贯穿螺位错(TSD,对退化不敏感),从而在微观晶格层面抑制了层错的扩展,保证了体二极管的长期可靠性 。
6. 平面(Planar)与沟槽(Trench)结构的动力学差异
B3M011C120Z为优化的平面结构。
6.1 平面型SiC MOSFET动力学
  • 结构特点: 沟道水平分布,电流需经过JFET区收缩流向漂移层。
  • 动力学限制: JFET区域不仅增加了电阻,还引入了额外的栅漏电容Cgd​成分。在开关过程中,平面型器件的JFET区耗尽扩展对VDS​非常敏感。
  • 可靠性: 平面结构的栅氧层位于表面,相对容易通过工艺优化来减少Dit​,且电场集中效应较小,因此栅氧可靠性通常较高。
6.2 沟槽型SiC MOSFET动力学
  • 结构特点: 栅极深埋于沟槽中,沟道垂直形成。这消除了JFET区,极大地降低了RDS(on)​。
  • 动力学优势: 垂直沟道具有更高的晶面迁移率(如在112ˉ0面上),使得开通时的tr​更快。同时,由于去除了JFET区,Cgd​可以设计得更小,从而缩短米勒平台时间。
  • 电场挑战: 沟槽底部的栅氧层容易承受极高的电场,导致可靠性问题。为了解决这一问题,通常会在沟槽底部引入P型屏蔽层(P-shield)。
  • P-shield的动力学影响: 这个P-shield层在动态过程中必须能够快速跟随源极电位。如果P-shield接地阻抗过大,在快速dV/dt下,通过Cgd​的位移电流会导致P-shield电位浮动,进而调制门极电压,引发动态震荡或误导通 。
7. 封装寄生参数对微观动力学的宏观调制
B3M011C120Z采用了TO-247-4封装,引入了开尔文源极。这一物理改变对微观动力学产生了深远影响。
7.1 开尔文源极的解耦效应
在传统TO-247-3封装中,源极引线电感LS​(通常约10nH)是功率回路和驱动回路的公共部分。
VGS(internal)​=Vdriver​−RGIG​−LS​⋅dtdiD​​
在开通瞬态,diD​/dt>0,感应电压减小了实际加在晶片栅极上的电压,导致反型层形成变慢,开关损耗增加。
TO-247-4封装将驱动回路的源极(Pin 3)与功率回路的源极(Pin 2)在物理上分离 。这意味着驱动回路不再承受功率回路LS​上的压降。
微观结果: 栅极氧化层上的电场建立速度不再受制于负载电流的变化率。这使得反型层能够以物理极限速度形成,将tr​和tf​压缩至极小值(如19ns, 21ns )。然而,这也意味着di/dt将极大增加,对外部电路的EMI设计提出了更高要求。
7.2 内部栅极电阻 (RG(int)​) 的分布式效应
数据手册给出的RG(int)​为1.5 Ω 。微观上,这是一个分布式电阻网络,由多晶硅栅极条的电阻率和几何形状决定。在极高频开关下,栅极信号在芯片表面的传播类似于传输线效应。如果RG(int)​过大或分布不均,会导致芯片面积较大的器件(如223A的B3M011C120Z)导通不均匀——靠近栅极焊盘的区域先导通,远离的区域后导通。这会造成局部的电流热点(Current Crowding),在极端开关条件下可能导致器件微观热失效。基本半导体通过金属栅极总线(Metal Gate Bus)优化设计,降低了这一效应。
8. 结论:基于微观动力学的应用启示
通过对基本半导体B3M系列SiC MOSFET的深入剖析,我们得出以下结论:
  1. 开关速度受限于物理而非器件标称值: ton​/toff​不是固定值,而是由驱动电流对抗非线性米勒电容Cgd​(VDS​)和源极电感LS​的动态平衡结果。B3M011C120Z的卓越性能源于其极低的Cgd​设计和开尔文封装对LS​负反馈的消除。
  2. 界面态是隐形杀手: 栅极驱动电压的选择(推荐18V/-5V)不仅是为了导通,更是为了在微观上克服Dit​陷阱的散射效应并防止误导通。负压关断是必须的,以防止高dV/dt通过Cgd耦合产生米勒误导通。
  3. 体二极管可用但需谨慎: B3M系列的体二极管虽然具有极短的trr​(21ns),但其本质仍是PiN结构。在超高频硬开关应用中,仍需警惕“硬恢复”带来的振荡风险,优化PCB布局减小回路电感是关键。
  4. 热-电耦合效应: 随着温度升高,虽然Vth​降低有利于导通,但RDS(on)​因声子散射而增加,且体二极管Qrr​略微增加。微观动力学对温度的敏感性要求设计者必须在全温度范围内评估开关损耗。
综上所述,掌握碳化硅MOSFET的微观动力学,意味着工程师不再是被动地查阅数据手册,而是能够从半导体物理的底层逻辑出发,预测并掌控电力电子系统中的每一次纳秒级跳变。
  • MOSFET
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET
    发表于 01-04 12:37
    SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用
    *附件:国产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用.pdf
    发表于 01-20 14:19
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化,设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅SiC)在大功率LED方面具有非常大的优势,采用碳化硅
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然
    发表于 09-23 15:02
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    一、什么是碳化硅碳化硅SiC)又叫金刚砂,它是用石英砂、石油焦、木屑、食盐等原料通过电阻炉高温冶炼而成,其实碳化硅很久以前就被发现了,它的特点是:化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数
    发表于 02-20 15:15
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于硅器件。与具有相同标称电流的硅IGBT相比,SiC MOSFET通常表现出显着较低的开关损耗
    发表于 02-20 16:29
    创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
    动力碳化硅二极管ACD06PS065G已经在倍思120W氮化镓快充中商用,与纳微GaNFast高频优势组合,高频开关减小磁性元件体积,提高适配器功率密度。创能动力是香港华智科技有限公
    发表于 02-22 15:27
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    更新换代,SiC并不例外  新一代半导体开关技术出现得越来越快。下一代宽带隙技术仍处于初级阶段,有望进一步改善许多应用领域的效率、尺寸和成本。虽然,随着碳化硅技术的进步,未来还将面临挑战,例如,晶圆
    发表于 02-27 14:28
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    范围-5V~-15V,客户根据需求选择合适值,常用值有-8V、-10V、-15V;  · 优先稳定正电压,保证开通稳定。  2)碳化硅MOSFET:不同厂家碳化硅MOSFET
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅SiCMOSFET并联应用均流控制技术的综述
    碳化硅SiCMOSFET并联应用均流控制技术的综述,倾佳电子杨茜综合了当前研究进展与关键技术方向。
    的头像 发表于 02-05 14:36 2083次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>并联应用均流控制技术的<b class='flag-5'>综述</b>
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变
    电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商
    的头像 发表于 02-14 09:40 178次阅读
    电力电子变换器中环流<b class='flag-5'>动力学</b>:产生机理、利用策略与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术的范式转变
