在高端纯电轻卡市场,用户对“驾乘体验升级”与“运营收益增长”的双重诉求日益强烈。福田欧马可深耕高端商用车领域二十年,依托全球首个纯电轻卡专属“启明星”平台,重磅推出欧马可Z纯电轻卡并于近期在河南福田智蓝新能源工厂正式下线。这款新车并非简单的能耗降低和动力升级,而是从底层架构到全场景用车体验的深度革新,尤其是在三电系统、底盘和车身以及智能驾驶三大核心技术维度,凭借硬核实力与全周期价值保障实现高端轻卡自我超越与再造。
01原生纯电架构,定义能效基石
福田欧马可Z彻底告别“油改电”的妥协方案,核心优势源于福田“启明星”原生纯电平台——该平台从设计之初便专为纯电商用车场景打造,实现了电子电气、底盘、驱动、人机四大架构的全面革新。
针对传统纯电轻卡能耗高、安全性差、充电效率低的痛点,新车从三方面升级电池性能:其一,搭载负载感知式智慧能量分配系统与熵增管控式全域热管理系统,可根据实时负载与温度环境动态精准管理电量,让整车综合能效提升超8%,百公里能耗降低约6度(纯电轻卡行业平均能耗约35度/百公里),按年运营10万公里计算,仅能耗一项就能为用户多创造约6000元收益;其二,配备“超安全”动力电池系统,不仅具备IP68及以上最高等级防水防尘能力,更首创电池风险预警模式,通过大数据智能研判风险等级并采取分级响应机制,防患于未然,最大程度保障运营安全;其三,将2C快充技术列为标配,超充桩补能从20%至80%仅需18分钟,搭配165度电版本最高607公里的续航里程,大幅缓解里程焦虑,让车辆从城配运输拓展至城际运输场景,出勤率显著提升。
在动力性能上,新车通过高效集成驱动破解纯电轻卡动力不足的行业痛点,采用行业首创的MTCU(电机控制器+换挡控制器)+SiC(碳化硅电控系统)+油冷扁线电机组合。SiC技术的应用大幅降低电控系统损耗,配合高效油冷扁线电机,使电驱动总成动力性能优于行业27%,瞬时响应性能优于行业20%,爬坡性能提升7%。
针对核心三电系统,欧马可提供专属“三电”长效质保权益包,同时依托智慧网联系统,实现电池健康度远程实时监测与预警,提供“一键体检”、主动邀约进站等服务,以高端服务赋能,让用户安心用车。
02轻量化底盘和楔形车身的组合
传统纯电轻卡常通过增加电池容量提升续航,导致电池组占整车重量比例过大,严重影响有效载荷,在城配重载场景中,“亏吨”问题尤为突出。
福田欧马可Z借助新材料、新工艺、新结构、新技术的合理应用,以及首创的FBS超高压蓄能线控制动系统等技术升级,实现二类底盘重量与油车持平,制动性能也同步显著提升。同时,采用集成式空气管理系统、热泵系统等集成化设计理念,让整车零部件数量减少11.2%。此外,通过驭地技术融合低滚阻轮胎与低阻滞底盘技术,精准降低路面阻力,阻滞系数仅为4.80,较行业水平降低16.7%。
高速行驶电耗高是电动轻卡的另一普遍痛点——数据显示,车辆以80公里/小时高速行驶时,超50%的动力用于克服风阻,且速度越高这一比例越高。欧马可Z创新采用楔形车身设计,使整车风阻系数低至0.3,较市场常见的平头方形驾驶室降低28%,仅这一项设计就实现7%的能耗降低。
驾驶室设计上,欧马可Z贯彻“悦己”理念,配备全球首创470毫米一级踏步,较普通轻卡离地高度更低,上下车省力38%;高顶版本内部高度达2.2米,支持站立自由,还创新设计“小跃层”卧铺;全平地板与MPV式49度方向盘倾角,带来媲美乘用车的舒适坐姿。车内设有270升模块化超大储物空间,通过分仓储藏让随车物品收纳更有序。此外,用户可根据实际运营场景,选择区域包、场景包(如冷链专属包)、悦己豪华驾乘包等多种配置权益包,实现从“标准高端”到“个性化高端”的定制化升级。
03全域智慧生态,引领全新体验
对于用户而言,车辆智能化并非配置的简单堆砌,而是体验的全面颠覆,福田欧马可Z构建了行业领先的智慧生态。
智能驾驶方面,新车通过整车集成域控架构,深度融合传统轻卡“功能分散、响应滞后”的电子系统,集成自动紧急制动、车道保持、360度环视等20余项智能辅助驾驶功能,大幅降低驾驶疲劳与事故风险。系统支持智慧物流生态接入,且预留L4级智能驾驶升级能力,减少用户因智能化升级产生的额外成本。
智能交互层面,搭载12.8寸智能大屏,支持免唤醒智能语音交互,实现“可见即可说”的便捷控车;同时整合充电站、服务站查询及多个生态APP功能,可完成能耗精准分析、驾驶行为指导。借助OTA远程迭代技术,车辆能像智能手机一样持续更新升级;通过智慧网联平台,还可实现“一部手机管车”,达成数字化车队管理,进一步提升出勤率。
欧马可Z的智能更延伸至服务领域:依托福田汽车覆盖全国的智慧服务网络,以及“救援3小时达”“维修不过夜”等高端服务承诺,搭配手机APP的预约、诊断、导航等功能,构建起线上线下一体化的高效服务生态,保障用户运输时效;“换车服务”则通过保值率承诺,解决用户“旧车难处置”的焦虑。
不难看出,福田欧马可Z的“再造高端”,是以原生纯电技术为根、以智慧生态为翼、以全生命周期价值为核的系统性跃升。它精准捕捉纯电轻卡用户“尝鲜、悦己、稳赢”的多维需求,不仅提供行业顶尖的硬件与技术平台,更通过灵活的权益包组合与超越期待的高端服务体系,将产品价值延伸至整个用车周期。
商用车
323浏览量
11412 -
福田汽车
234浏览量
2352
原文标题:“油改电”out!高端原生纯电标杆福田欧马可Z,让运营更省更安心
文章出处:【微信号:futianqichejituan,微信公众号:福田汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福田欧马可Z纯电轻卡深度革新运营体验
