CD4013BNSR CMOS 双通道 D 类触发器
产品型号:CD4013BNSR
产品封装:SOP14
产品功能:D 型触发器
CD4013BNSR特征
●高电压 CMOS 工艺:电源电压范围 3V - 18V,最大额定 20V,适配工业与消费电子。
●低静态功耗:静态电流典型值 1μA(18V),降低系统功耗。
●中速工作性能:10V 时时钟翻转率典型 16MHz,传输延迟典型 45ns,适配多数时序应用。
●高抗干扰能力:CMOS 工艺抗噪声,输入电流最大 1μA,减少信号干扰。
●对称输出驱动:输出高低电平驱动能力对称,适配不同负载阻抗。
CD4013BNSR说明
CD4013BNSR 是 CD4000 系列 CMOS 双 D 型触发器,核心为两个独立 D 触发器,上升沿触发,异步置位 / 复位,静态功耗低,宽压工作,适配时序逻辑、数据存储与信号整形,工业级温度范围稳定工作,SOIC 窄体封装适配高密度 PCB 设计Texas Instruments。
CD4013BNSR应用场景
●时序逻辑电路:寄存器、移位寄存器、计数器、分频器,构建数字系统时序控制。
●脉冲整形与同步:信号边沿检测、脉冲宽度控制、异步信号同步化。
●工业控制:PLC 模块、传感器数据锁存、电机控制时序逻辑。
●通信设备:数据帧同步、信号编码解码、低功耗通信终端时序控制。
触发器
14文章
2075浏览量
64589 -
仪器
1文章
4493浏览量
54829
置复位双D型触发器CD4013电子资料
cd4013应用电路
CD4013的双D触发器介绍
双稳态触发器电路图大全(三极管/CD4017/CD4013双D触发器)
CD4013B-MIL CMOS 双路 D 类触发器
CD4013双D触发器构成的电开水器控制电路
CMOS四D型触发器CD40175B TYPES 数据表
