SNx5C116x 双差分驱动器和接收器:设计与应用指南
在工业自动化、电机驱动等领域,对于信号的稳定传输和可靠处理有着较高的要求。TI推出的SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168双差分驱动器和接收器,为这些应用场景提供了优秀的解决方案。下面将详细介绍这些器件的特性、应用、规格等方面的内容。
文件下载:sn75c1168.pdf
一、产品特性
1. 标准兼容性
SNx5C116x系列器件能够满足或超越TIA/EIA - 422 - B和ITU建议V.11标准,这使得它们在不同的系统中具有良好的通用性和兼容性。
2. 工艺与功耗优势
采用BiCMOS工艺技术,具有低电源电流要求,最大仅为9mA,能有效降低功耗。同时,低脉冲偏斜特性保证了信号传输的准确性。
3. 宽输入电压范围
接收器的输入阻抗典型值为17kΩ,输入灵敏度为±200mV,输入共模电压范围为 - 7V至7V,这使得它能够适应多种不同的信号环境。
4. 单电源供电与保护功能
可由单个5V电源供电,操作方便。还具备无毛刺上电和掉电保护功能,增强了系统的可靠性。
5. 三态输出与替代优势
对于SN65C1167和SN75C1167,接收器具有三态输出,且采用低电平有效使能。此外,它们还是MC34050和MC34051的改进替代品。
二、应用领域
1. 电机驱动
在电机驱动系统中,需要精确的信号传输来控制电机的转速、方向等参数。SNx5C116x能够稳定地传输差分信号,确保电机驱动的准确性和可靠性。
2. 工厂自动化
工厂自动化系统涉及大量的传感器和执行器,信号的稳定传输至关重要。该系列器件可以用于连接各种设备,实现数据的可靠通信。
3. 楼宇自动化
在楼宇自动化中,如电梯控制系统、照明系统等,需要稳定的信号传输来保证系统的正常运行。SNx5C116x能够满足这些应用场景的需求。
三、产品描述
1. 整体功能
SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168和SN75C1168是专为平衡传输线设计的集成电路,适用于差分信号的驱动和接收。
2. 器件差异
- SN65C1167和SN75C1167:结合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,均由单个5V电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效的使能端,可外部连接以实现方向控制。
- SN65C1168和SN75C1168:驱动器具有独立的高电平有效使能端。
3. 封装信息
该系列器件提供多种封装形式,如DB (SSOP)、N(PDIP)、NS (SOP)、PW(TSSOP)等,不同封装的尺寸和适用场景也有所不同。例如,DB (SSOP)封装尺寸为6.2mm x 5.30mm,适合对空间要求较高的应用。
四、引脚配置与功能
1. SNx5C1167引脚功能
| PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| 1B | 1 | I | 通道1差分接收器的反相输入 |
| 1A | 2 | I | 通道1差分接收器的同相输入 |
| 1R | 3 | O | 通道1的单端接收器输出 |
| RE | 4 | I | 通道1和2的接收器低电平有效使能输入 |
| 2R | 5 | O | 通道2的单端接收器输出 |
| 2A | 6 | I | 通道2差分接收器的同相输入 |
| 2B | 7 | I | 通道2差分接收器的反相输入 |
| GND | 8 | G | 器件接地 |
| 2D | 9 | I | 通道2的单端驱动器输入 |
| 2Y | 10 | O | 通道2差分驱动器的同相输出 |
| 2Z | 11 | O | 通道2差分驱动器的反相输出 |
| DE | 12 | I | 通道1和2的驱动器高电平有效使能输入 |
| 1Z | 13 | O | 通道1差分驱动器的反相输出 |
| 1Y | 14 | O | 通道1差分驱动器的同相输出 |
| 1D | 15 | I | 通道1的单端驱动器输入 |
| Vcc | 16 | P | 器件Vcc,连接4.5V至5.5V电源 |
2. SNx5C1168引脚功能
| 1DE | 4 | I | 通道1的驱动器高电平有效使能输入 |
| 2DE | 12 | I | 通道2的驱动器高电平有效使能输入 |
了解这些引脚功能,对于电子工程师在设计电路时正确连接和使用器件至关重要。那么在实际设计中,如何根据这些引脚功能进行合理的电路布局和连接呢?这是我们在后续设计中需要思考的问题。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
该参数定义了器件能够承受的最大应力,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围和输出电压范围也有相应的限制。在设计时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
2. ESD额定值
静电放电(ESD)可能会对器件造成损害,SNx5C116x的人体模型(HBM)ESD额定值为±8kV,带电设备模型(CDM)为±1kV。在实际应用中,我们要采取适当的ESD防护措施,如使用防静电手环、铺设防静电地板等。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件是保证器件正常工作的最佳参数范围。例如,电源电压推荐为4.5V至5.5V,不同型号的工作温度范围也有所不同,SN75C1167和SN75C1168为0℃至70℃,SN65C1167和SN65C1168为 - 40℃至85℃。在设计时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以提高性能和可靠性。
4. 热信息
热信息包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。这些参数对于我们评估器件的散热情况和进行散热设计非常重要。例如,不同封装的热阻不同,在高温环境下使用时,需要根据具体情况选择合适的封装,并采取相应的散热措施。
5. 电气特性
- 驱动器部分:包括输入钳位电压、高低电平输出电压、差分输出电压等参数。这些参数直接影响驱动器的输出性能。例如,高电平输出电压典型值为3.4V,低电平输出电压典型值为0.2V。
- 接收器部分:包括正、负向输入阈值电压、输入滞后、输入电阻等参数。这些参数决定了接收器对输入信号的响应特性。例如,正、负向输入阈值电压分别为0.2V和 - 0.2V。
6. 开关特性
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数,如传播延迟时间、上升时间、下降时间等。这些参数对于高速信号传输非常关键。例如,驱动器的传播延迟时间典型值为7ns至12ns。
六、参数测量信息
文档中提供了详细的参数测量信息,包括驱动器和接收器的测试电路和电压波形图。这些信息对于工程师进行实际测试和验证器件性能非常有帮助。在进行参数测量时,我们需要注意测试电路的搭建和测试条件的设置,以确保测量结果的准确性。
七、详细描述
1. 功能框图
功能框图展示了器件的内部结构和信号流向,帮助我们更好地理解器件的工作原理。通过分析功能框图,我们可以更清晰地了解驱动器和接收器之间的协同工作方式。
2. 器件功能模式
- 驱动器功能表:描述了驱动器输入和使能信号与输出之间的关系。例如,当输入为高电平且使能有效时,输出为高电平;当使能无效时,输出为高阻态。
- 接收器功能表:说明了接收器的差分输入信号、使能信号与输出之间的关系。例如,当差分输入电压大于0.2V且使能有效时,输出为高电平。
八、器件与文档支持
1. 文档支持
可以在ti.com上获取器件的相关文档,并注册接收文档更新通知。及时了解文档更新信息,有助于我们掌握器件的最新特性和使用方法。
2. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在论坛上,我们可以搜索已有的问题解答,也可以提出自己的问题,与其他工程师和专家进行交流。
3. 商标与ESD注意事项
TI E2E™是德州仪器的商标。同时,要注意静电放电对器件的损害,在操作和安装过程中采取适当的防护措施。
九、修订历史
了解文档的修订历史可以让我们知道器件的改进之处。例如,从Revision F到Revision G,对文档中表格、图形和交叉引用的编号格式进行了更改,同时修改了驱动器部分的$I_{CC}$参数。
十、机械、封装与可订购信息
1. 封装信息
不同型号的器件提供多种封装选项,每种封装都有其特点和适用场景。在选择封装时,需要考虑电路板的空间限制、散热要求等因素。
2. 可订购信息
可订购信息列出了器件的不同型号、状态、材料类型、封装、引脚数等详细信息。在采购器件时,我们可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
综上所述,SNx5C116x系列双差分驱动器和接收器具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的规格参数、引脚功能等因素,合理选择器件和封装,并采取适当的防护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用指南
200浏览量
6170
SNx5LBC180A低功耗差分线路驱动器和接收器对数据表
SNx5LBC179A低功耗差分线路驱动器和接收器对数据表
SN65C116xE 具有 ±15kV ESD 保护的双路差分驱动器和接收器数据表
双差分驱动器和接收器 SN7534050 SN7534051 数据表
SN751177、SN751178双路差分驱动器和接收器数据表
