ESP32-S3开发环境搭建(arduino版本)
jf_88434166 来源:jf_88434166 作者:jf_88434166 2025-12-30 13:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文链接:[https://www.yourcee.com/newsinfo/2928881.html]
前言
不久前关注到乐鑫官方github已经更新了关于arduino IDE中开发ESP32-S3部分的分支,所以我在这篇文章中记录一下在arduino IDE下添加ESP32-S3开发板的艰难过程,闲话不多说,下面我们直接上手开发搭建。
安装方法
方法1
我们这里先提供最简单的一种方法,打开自己安装好的 arduino → 文件 → 首选项
附加开发板管理器网址中添加以下两个链接中的一个
  • Stable release link:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
  • Development release link:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json
添加好之后记得点好然后确定不要直接点 × 关掉了,那样是不会保存的
保存好之后点击 工具 → 开发板 → 打开开发板管理器
在弹出的界面搜索框输入 ESP32 ,如下图所示(之前安装过旧版本的会显示更新,没安装过会显示为安装)
选择版本号为 2.0.0-alpha1 ,点击安装即可
遇到的问题:
1、安装失败
2、安装失败
3、还是安装失败
原因:
没有科学上网很难访问github,如果你科学上网的话那么是可以正常安装的,这里自行百度科学上网
对于大部分人来说科学上网不是那么简单所以我们后面还提供了另外的方法
方法2
下载相关文件
点开进入到乐鑫github,点击 master 位置的箭头可以找到名字为 ESP32-s3-support的分支,打开它,如下图所示
如果你像我下面这样没有一个列表一样的出现,那么就点击 View all branches 跳转过去再打开 ESP32-s3-support的分支 就好了
打开之后点开右上角的 Code ,点击 Download ZIP 下载过来就好了
还是无法下载的用户可以在下方留言邮箱我把下载好的发过去
编译工具链下载
下载好压缩包之后解压出来,我们注意到两个文件夹 packagetools
get下载安装编译工具
打开找到 tools 文件夹下有个 get.exe 的应用程序,双击之后就会开始往我们解压的包里面下载并安装编译工具链
接下来等待下载完毕之后会在 tools 文件夹下新增若干个文件夹,我们对比下载前后 tools 文件夹下的文件可以知道有没有成功下载并安装(因为这种下载方式没下载成功会关闭界面,下载成功了也会关闭界面)
下载安装前
下载安装后
遇到的问题:
1、下载失败
2、下载失败
3、还是下载失败
原因:
还是一样没有科学上网很难访问github,如果你科学上网的话那么是可以正常安装的,这里自行百度科学上网
对于大部分人来说科学上网不是那么简单所以我们后面又提供了另外的方法
手动下载安装
我们分析arduino安装的时候或者get下载安装的时候的安装步骤,前面两种方式也是在github上下载响应的包,并下载编译工具链解压放到相应的文件夹下
那么接下来我们手动下载并放置到相应的位置之后是不是会有一样的效果
我们在 package 这个文件夹下找到有一个 json 文件,我们打开之后可以看到一共有7个需要下载的文件会下载到 tools 里面
"toolsDependencies": [
              "packager": "esp32",
              "name": "riscv32-esp-elf-gcc",
              "version": "gcc8_4_0-esp-2021r2"
              "name": "xtensa-esp32-elf-gcc",
              "name": "xtensa-esp32s2-elf-gcc",
              "name": "xtensa-esp32s3-elf-gcc",
              "name": "esptool_py",
              "version": "3.2.0"
              "name": "mkspiffs",
              "version": "0.2.3"
              "name": "mklittlefs",
              "version": "3.0.0-gnu12-dc7f933"
对应的链接在下方的 tools 中,对应 "host": "i686-mingw32" 下方的 url 为我们 windows 下面 arduino 下载的文件链接
整理的七个链接如下
  1. https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/riscv32-esp-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-macos.tar.gz
  2. https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch2-win32.zip
  3. https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s2-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch2-win32.zip
  4. https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2/xtensa-esp32s3-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch2-win64.zip
  5. https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.2/esptool-3.2-windows.zip
  6. https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain/releases/download/3.0.0-gnu12/x86_64-w64-mingw32.mklittlefs-c41e51a.200706.zip
  7. https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip
把链接放到浏览器里面下载好解压出来得到下面七个文件夹,下载不了可以在下方留言邮箱,我会把所有文件打包好发送过去
复制这七个文件夹和里面的文件放到之前解压的芯片包的 tools 文件夹下即可
开发板添加
那么我们做到这一步,不管你是用前面的 get 的方式 直接下载的工具链还是 手动下载解压 放进去的,我们都将得到一个完整的 包含编译工具链的芯片包,我这边把上面所有用到的文件都打包好放好如下图所示的样式
那么接下来我们找到arduino的安装路径,安装路径下会有一个 hardware 的文件夹,打开之后在里面新建一个名称为 espressif 的文件夹
把我们下载好有工具链的包复制(这个时候名称为 arduino-esp32-esp32-s3-support )到刚新建的 espressif 文件夹下,值得注意的是这个时候不要打开arduino,避免出现问题,复制过去如下所示
最后修改 文件夹 arduino-esp32-esp32-s3-support 名称为 esp32 ,不然到时候编译的时候会报一个警告
选好开发板,编写一个输出 Hello World! 的程序
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.println("Hello World!");
  delay(1000);
成功编译并下载运行!
总结
这篇搭建开发环境的文章本身写的细节是比较多的,写这篇文章的时候是在2022年3月,用户完全可以根据我们提供的下载好的文件直接搭建好开发环境是非常快的,但是乐鑫官方本身肯定是会有新的版本出现,或许修复了现有的许多BUG,希望用户能使用较为稳定的版本,也希望优信能陪伴大家共同学习共同进步,欢迎一键三连,感谢各位大佬!
  • 开发环境
  • Arduino
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗ESP32-S3,如何造出会陪孩子长大的机器人
    市面上的智能玩偶越来越多,但很多孩子真正需要的,是一个能随时回应、会互动、还能记住彼此点滴的玩伴。启明云端推出基于乐鑫ESP32-S3模组的星角萌萌AI陪伴机器人方案,为AIoT开发者与教育硬件
    的头像 发表于 09-11 17:48 64次阅读
    一颗<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>,如何造出会陪孩子长大的机器人
    ESP32-S3 模组再升级:耐温 -40℃ 到 105℃,工业场景更稳了
    科技紧密协同,将ESP32-S3系列芯片的宽温特性引入模组产品,持续为开发者提供高可靠性的底层硬件支持。本次升级将模组内置芯片由ESP32-S3R2切换为ESP32
    的头像 发表于 07-23 18:11 278次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-S3</b> 模组再升级:耐温 -40℃ 到 105℃,工业场景更稳了
    ESP32-S3系列芯片:物联网应用的理想之选
    ESP32-S3系列芯片:物联网应用的理想之选 在物联网(IoT)飞速发展的今天,一款性能卓越、功能丰富且低功耗的芯片对于各类设备的开发至关重要。ESP32-S3系列芯片就是这样一款备受关注的产品
    的头像 发表于 05-11 10:55 1119次阅读
    基于ESP32-S3的休闲智能手表开源项目介绍
    这是一款基于ESP32-S3的休闲智能手表,配备1.7英寸显示屏、WiFi、蓝牙、振动马达、加速度计和陀螺仪,并支持多种表带。
    的头像 发表于 04-08 09:52 1460次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>的休闲智能手表开源项目介绍
    深入解读乐鑫ESP32-S3,如何以单芯片搞定AIoT终端设备的智能交互
    运行。其开发框架和预编译模型库降低开发门槛,典型应用包括AI故事机和视觉交互模组。相比传统方案,ESP32-S3在性能、成本和开发效率上更具优势,适合快速量产。
    的头像 发表于 01-07 14:41 1593次阅读
    深入解读乐鑫<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>,如何以单芯片搞定AIoT终端设备的智能交互
    乐鑫科技ESP32-S3开发板+超声波雾化,给智能鱼缸整点美学氛围
    我们为什么要给智能鱼缸弄上雾化?美学氛围当然是一方面,但更重要的功能是局部加湿,为水面植物与周围空气提供柔和湿度。因此我们特意推出本期内容:用乐鑫科技ESP32-S3开发板和超声波雾化模块让水面形成
    的头像 发表于 12-08 18:04 1540次阅读
    乐鑫科技<b class='flag-5'>ESP32-S3</b><b class='flag-5'>开发</b>板+超声波雾化,给智能鱼缸整点美学氛围
    为什么AI陪伴玩具都爱用ESP32-S3?这就科普
    开发生态等维度,结合实际案例,剖析其成为行业“爆款”的原因。   一、ESP32-S3的核心技术特性 1. 双核高性能处理器 • 双32位Xtensa® LX7内核:主频高达240MHz,支持实时多任务处理(如语音识别、网络通信、本地逻辑运算同时运行)。 • 内置SRA
    的头像 发表于 12-05 14:05 948次阅读
    VSCode + ESP-IDF环境下给ESP32-S3项目添加头文件
    的头像 发表于 11-28 07:27 4412次阅读
    我家鱼缸能感知光!一块乐鑫科技ESP32-S3开发板就能实现环境光监测!代码开源!启明云端乐鑫代理
    科技ESP32-S3开发板,我竟在家实现了鱼缸水质监测自由?!代码开源!启明云端乐鑫代理本期我们将聚焦于植物生长的关键要素——光照,进一步开发智能环境光监测功能。植物健康生长离
    的头像 发表于 11-26 18:04 938次阅读
    我家鱼缸能感知光!一块乐鑫科技<b class='flag-5'>ESP32-S3</b><b class='flag-5'>开发</b>板就能实现<b class='flag-5'>环境</b>光监测!代码开源!启明云端乐鑫代理
    ESP32-S3 工具链+环境配置的最终步骤清单
    以下是 ESP32-S3 工具链+环境配置的最终步骤清单(基于你的 esp-idf-v5.4.2 环境),按操作顺序整理,确保一次配置成功: 步骤1:自动安装
    发表于 11-26 07:36
    ESP32S工具链
    决定了需要使用的工具链版本。 1. 核心区别 架构 对应ESP芯片 工具链名称 核心特性 Xtensa LX7 ESP32-S3 xtensa-esp32s3-elf 性能更强,支持A
    发表于 11-26 07:33
    ESP32-S3
    学习ESP32-S3 ,推荐使用什么IDE,学习资料一般咋哪找
    发表于 11-13 10:56
    低成本开源!用乐鑫科技ESP32-S3开发板轻松驱动无刷电机,保姆级教程来了!
    想用ESP32-S3开发板驱动无刷电机却不知从何下手?本教程将手把手教你完成从硬件连接到软件编程的全流程,无论你是新手还是有一定经验的开发者,都能轻松掌握!本教程代码已全部开源!后台私信关键词
    的头像 发表于 11-06 18:03 1917次阅读
    低成本开源!用乐鑫科技<b class='flag-5'>ESP32-S3</b><b class='flag-5'>开发</b>板轻松驱动无刷电机,保姆级教程来了!
    【新品上市】华清远见AIoT实战平台-STM32F103&amp;amp;ESP32-S3 AI开发板套件,玩转小智AI桌宠机器狗智能车等项目
    F103&ESP32-S3AI开发板是华清远见针对嵌入式与AI开发市场需求,打造的高性能、低成本AIoT实战平台。该开发板采用双核心设计,整合了STM32F103与
    的头像 发表于 11-03 16:18 2172次阅读
    【新品上市】华清远见AIoT实战平台-STM32F103&amp;amp;<b class='flag-5'>ESP32-S3</b> AI<b class='flag-5'>开发</b>板套件,玩转小智AI桌宠机器狗智能车等项目
    乐鑫科技ESP32-S3开发板配单色LED,竟能玩出这么多花样!代码开源,速来白嫖!
    从闪烁到呼吸,从流水到追逐,一文掌握所有LED特效技巧本文将带领大家从零开始,使用ESP32-S3开发板实现多种单色LED效果控制。无论你是刚入门的小白,还是有一定经验的开发者,都能轻松复刻这些炫酷
    的头像 发表于 10-23 18:02 3079次阅读
    乐鑫科技<b class='flag-5'>ESP32-S3</b><b class='flag-5'>开发</b>板配单色LED,竟能玩出这么多花样!代码开源,速来白嫖!
