窨井液位监测设备:技术原理与实战应用
武汉德希科技有限公司 2025-12-29 12:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.引文
窨井作为城市地下管网系统的关键节点,承担着雨污水收集、输送以及管线检修等重要功能,其内部液位变化直接反映城市排水管网的运行状态。近年来极端降雨天气频发,窨井积水倒灌、井盖顶托等问题成为城市内涝的重要诱因,窨井液位监测设备的部署与应用,为城市防洪排涝、管网运维提供精准的数据支撑。专业研究人员指出,这类设备凭借高灵敏度传感技术与稳定的传输能力,能够实时捕捉窨井内水位动态变化,其技术原理、核心参数、性能优势与场景适配性,共同构成城市地下管网智能监测体系的核心基础。
二.工作原理
窨井液位监测设备的工作原理围绕“液位感知-数据处理-远程传输”的技术路径展开,不同传感技术的应用适配多样化的窨井工况。静压式液位传感器是当前主流的监测元件,其工作核心在于通过测量液体静压力换算液位高度,传感器的压力敏感元件与窨井内水体直接接触,液体压强随液位高度变化同步改变,压力信号被转换为4-20mA的标准电信号,再经信号调理电路完成滤波与放大。超声波液位传感器则采用非接触式测量方式,传感器探头垂直向液面发射高频超声波脉冲,声波遇到液面后形成反射回波,探头接收回波信号后,利用声波传播速度与时间差计算探头到液面的距离,进而换算出实际液位高度。
三.核心技术参数
窨井液位监测设备的核心参数直接决定监测精度与环境适应性,行业技术规范对关键指标作出明确界定。雷达水位计液位测量范围需覆盖0-7m的常见窨井深度区间,精度:±3mm,以捕捉细微液位变化,满足管网流量动态分析的需求。设备工作温度区间需适配-35℃-80℃的极端环境,湿度适应性达到100%RH无凝结,确保在高温酷暑、严寒冰冻等恶劣天气下稳定运行。防护等级是设备长期可靠工作的关键指标,传感器探头与设备外壳需达到IP68防护标准。数据采集间隔可根据实际需求灵活设置,异常情况下自动切换至高频采集模式。通信参数上,设备需兼容北斗、4G等多种无线传输协议,满足城市大范围管网监测的组网需求。
四.技术优势
窨井液位监测设备的性能优势在实战应用中持续凸显,成为提升地下管网管理效能的关键支撑。非接触式测量技术的应用,避免传感器与窨井内污水、泥沙的直接接触,减少设备故障与维护频次,因而大幅降低管网运维成本。设备的高灵敏度与快速响应能力,能够在3秒内捕捉液位突变,当窨井液位达到预警阈值时,报警信号可在1分钟内上传至管理平台,使运维人员及时掌握管网堵塞、积水倒灌等风险隐患。低功耗与长续航设计,使设备无需外接电源即可实现长期值守,特别适用于无市电供应的偏远窨井点位,模块化结构设计则让设备安装与拆卸更加便捷,工作人员可通过专用工具在10分钟内完成一台设备的安装调试。研究人员认为,设备的多协议兼容能力使不同品牌、不同类型的监测终端能够接入同一管理平台,打破数据孤岛现象,为管网数字化管理提供统一的数据接口
五.应用场景
窨井液位监测设备的应用场景已覆盖城市排水管网的全流程,形成“源头监测-过程管控-应急响应”的一体化管理体系。
1.在城市主干道窨井监测中,设备被重点部署于立交桥下、低洼路段、地下通道入口等易涝点位,实时监测降雨期间窨井液位变化,为防汛指挥部门提供积水深度、上涨速率等关键数据,支撑应急排水泵车调度、交通管制等措施的精准实施。
2.在老旧小区管网改造工程中,监测设备的部署能够精准定位管网堵塞、错接等问题点位,为管网修复方案制定提供数据支撑,改造后的管网液位运行数据也可通过设备实时反馈,验证改造工程的实施效果。
3.在工业园区污水管网监测中,设备不仅监测液位高度,还可搭配水质传感器同步监测污水pH值、COD等指标,实现对企业偷排、漏排行为的实时监管。
4.在农村污水治理场景中,设备被应用于分散式污水处理设施的进出水窨井,监测液位变化以判断处理设施是否正常运行,保障农村污水治理效果。
六.总结
随着智慧城市建设的深入推进,窨井液位监测设备正朝着智能化、多功能化方向发展,其与数字孪生、人工智能等技术的融合应用,将为城市地下管网的精细化管理注入新的活力。
  • 液位
  • 监测设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不锈钢光电传感器在工业设备监测应用方案
    ,LLG710D324-005,LLG810D324-005,该系列不锈钢光电传感器凭借316L不锈钢材质、IP68防水等级、无机械结构、高精度检测优势,成为工业设备
    发表于 09-07 15:27
    电容式传感器污水工艺全流程稳定监测方案
    、污泥杂质以及微生物黏膜,传统监测设备极易出现探头挂泥、堵塞、腐蚀、信号漂移、误报警等问题,导致工艺启停紊乱、水处理效率下降、设备过载甚
    发表于 09-11 16:18
    氨氮水质监测仪-低功耗水质传感器
    一、 设备概述氨氮水质监测仪采用低功耗物联网网关及低功耗水质传感器、静压式传感器设计,采
    发表于 10-25 10:57
    井盖智能监测终端——井盖状态监测
    一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井
    发表于 12-13 11:09
    简述窨井水位监测系统、城市窨井监测系统、窨井水位监测设备
    风险。但水质信息获取时效性差,污染物难以溯源,不便管理。 窨井是排水管网的检查井,直观准确的反映城市排水管网的运行状态。为缓解内涝、污水违法排放问题,该市排水公司应用了平升排水窨井监测系统,远程实时
    发表于 09-07 14:23 1396次阅读
    智慧排水窨井监测系统方案
    窨井监测系统主要在城市窨井内安装无线变送器、
    的头像 发表于 03-07 17:57 1828次阅读
    雷达型窨井监测
    是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式
    的头像 发表于 03-28 11:14 1308次阅读
    雷达型<b class='flag-5'>窨井</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>监测</b>仪
    管网水质水位雷达型窨井监测
    气象环境条件的影响,不受污水腐蚀和泥沙影响,同时还具有功耗低、体积小、安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。     雷达型窨井监测仪是一款采用一体化设计的
    的头像 发表于 04-04 15:02 1679次阅读
    管网水质水位雷达型<b class='flag-5'>窨井</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>监测</b>仪
    雷达型窨井监测仪系统管网水质监测
    雷达型窨井监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷
    的头像 发表于 05-18 14:34 1160次阅读
    雷达型<b class='flag-5'>窨井</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>监测</b>仪系统管网水质<b class='flag-5'>监测</b>
    城市窨井水位监测系统
    的头像 发表于 05-18 14:39 1596次阅读
    静压式窨井监测仪介绍
    静压式窨井监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻
    发表于 05-31 10:41 696次阅读
    静压式<b class='flag-5'>窨井</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>监测</b>仪介绍
    窨井水位监测终端
    窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的
    的头像 发表于 07-06 14:59 1362次阅读
    <b class='flag-5'>窨井</b>水位<b class='flag-5'>监测</b>终端
    才茂窨井及井盖安全监测系统,为民众安全出行保驾护航
    。对此,才茂推出了窨井及井盖安全监测系统,利用物联网、大数据、云计算等技术,可以实现对窨井
    的头像 发表于 09-06 16:23 1485次阅读
    才茂<b class='flag-5'>窨井</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>及井盖安全<b class='flag-5'>监测</b>系统,为民众安全出行保驾护航
    窨井水位监测设备技术架构与工程应用
    城市地下管网系统中窨井的水位状态直接关联着内涝防控、管网运维与公共安全,窨井水位监测设备凭借智能化、自动化的技术特性,成为城市排水系统智慧化
    的头像 发表于 12-09 12:21 644次阅读
    <b class='flag-5'>窨井</b>水位<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>技术</b>架构与工程应用
    窨井水位监测设备技术特性与应用分析
    窨井作为城市排水管网的关键组成部分,其水位变化直接反映管网运行状态,也为城市内涝防控提供核心数据支撑。窨井水位监测设备依托传感器技术、物联网
    的头像 发表于 01-28 13:43 558次阅读
    <b class='flag-5'>窨井</b>水位<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>技术</b>特性与应用分析
