交叉滚子导轨凭借高刚性、多向承载及零间隙运动特性,适用于需要多方向受力或高负载的应用场景,如半导体设备、精密测量仪器等,成为精密设备滑座机构的核心部件。然而,其安装涉及导轨平行度校准、预压调试及保持架防脱等关键环节,稍有不慎便会引发运行卡滞或寿命衰减。
通过安装孔直接固定:是最常见和标准的方式,导轨的滑座和导轨块上均设计有安装螺孔。安装时,使用内六角螺钉等紧固件,穿过这些螺孔直接将其固定在机器底座和移动工作台上,这种方式结构简单,刚性最佳。
使用压板固定:当安装空间受限,或导轨侧面没有足够的空间加工螺孔时,可以采用压板从导轨的侧面将其压紧在基准面上。这种方式可以避免在导轨本体上钻孔,保持了导轨自身的完整性与强度,尤其适用于薄型或微型导轨。
通过法兰式滑座安装:部分交叉导轨的滑座设计为法兰式结构,其安装基面位于滑座的顶部或侧面。这种方式使滑座如同一个法兰轴承,只需从顶部或侧面进行固定,非常便于在立式结构或移动平台侧面进行安装与对位,简化了装配流程。
借助安装卡具或定位销辅助定位:为了确保两根导轨之间的平行度以及导轨与基准面的垂直度,在安装高精度导轨时,常会使用专业的安装卡具进行找正,并配合定位销进行最终的精确定位。这种方式能最大限度地消除安装误差,保证导轨系统的运行精度和平稳性。
总得来说,交叉导轨的安装质量直接决定设备性能上限,通过分步预压校准、扭矩精准控制及防脱结构验证,可最大限度释放其高刚性、低摩擦优势,为精密制造提供可靠的运动基础。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技传动咨询!
导轨
454浏览量
10118 -
半导体设备
5文章
432浏览量
16720
交叉导轨的安装教程
交叉滚子导轨如何安装?
