近日有客户送来一台NIPXIE-8431/8的板卡,该仪器的故障客户说使用时无法正确读取调试工程。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
一、报修故障:通讯不上
二、仪器的外观检测:正常。
三、故障分析:仪器上电检测,不能通讯,检测板子电压,发现电压没起来,所以可以判断问题出现在仪器的的电源部分。
五、性能测试:仪器供电正常正常,仪器通讯正常,测试指标正常,经过质检部门检测,仪器恢复正常。
以上即为NI PXIE-8431/8板卡维修过程,如果您的NI 板卡出现问题,欢迎咨询我们,安泰维修中心提供NI 板卡的免费技术支持和免费故障检测服务www.agitekservice.com#elecfans251215
举报投诉
PXIE
2文章
131浏览量
23117
热点推荐
8个NI仪器真实维修案例拆解:PXI机箱、DAQ采集卡故障全搞定
。然而,这些精密设备在长期运行、频繁插拔、静电冲击或接线误操作后,难免会出现通道失效、无法识别、启动异常等各种故障。一旦仪器“罢工”,整个测试系统都可能陷入瘫痪,研发进度与生产效率将受到严重影响。 安泰测试科技——十八年深耕,专注NI
通讯读不到仪表数据?快速定位故障指南
在电力监控项目实施与运维过程中,仪表通讯异常是较为常见的问题。本文以安科瑞 APM5 系列电力仪表为例,分别介绍RS‑485 通讯与以太网(Modbus‑TCP)通讯的
复杂地形高压线故障定位:抗干扰方案与实测数据对比分析
从第三方技术分析视角,结合当前主流行波测距方案的实际表现,拆解不同技术路径的优劣,并重点探讨一种在复杂地形下具备高抗干扰能力的解决方案。 一、行业痛点:为何传统故障定位在复杂地形频现瓶
复杂环境温湿度传感器抗干扰设计与系统集成要点
系统集成常用温湿度传感器/变送器技术特性与选型应用分析 摘要 本文聚焦工业自动化、智慧建筑、物联网等领域的系统集成核心需求,系统拆解10款主流温湿度传感器/变送器(涵盖RS485、RJ45、WiFi
集创北方亮相ISLE 2026深圳国际智慧显示及系统集成展览会
3月5日-7日, 2026国际智慧显示及系统集成展(ISLE 2026)在深圳国际会展中心举行,该展会是覆盖LED显示全产业链、系统集成、声光视讯融合应用的全球大视听智造与系统集成展贸平台之一。本届展会展览规模达
基于PXIe总线的多板卡通道同步机制研究
1引言在上一篇《基于PXIe的单板多通道同步机制研究》中,我们重点讨论了在同一块PXIe数据采集卡内部,如何通过统一时间基准、统一采样时钟与统一启动触发,实现各通道在时间轴上的严格对齐。然而在实际
如何在LabVIEW环境中通过NISoftMotion驱动配置与运用NI9512
、系统集成度和同步精度。本文将带你快速上手,重点讲解如何在LabVIEW环境中,通过NI‑SoftMotion驱动配置与运用NI 9512。
本文以PXIe平台为基础,聚焦同一PXIe机箱内多块采集卡之间的通道同步问题,首先介绍多板卡同步的典型应用场景及面临的挑战,然后分析若只保证单卡同步、板卡之间异步可能引发的
三款DVI相关PXIe板卡深度科普:解锁专业显示的信号核心
在专业显示系统中,信号的稳定输出与精准分配是保障画面质量的核心环节,DVI相关PXIe板卡凭借标准化接口、高清传输能力,成为航空航天、工业测控等领域的“信号中枢”。它们或专注于高清信号
三款PXIe板卡科普:解锁专业音视频处理的核心力量
一、KS-PXIe638:8通道音视频采集的“数据捕捉能手” 在航空航天测控、工业自动化等对数据采集精度要求极高的领域,一款稳定高效的音视频采集板卡至关重要,KS-PXIe638型
复杂系统集成中NI PXIe-8431/8板卡通讯故障的定位与维修
