FAN251015EVB评估板测试流程及相关操作指南
在电子工程师的日常工作中,对评估板进行准确的测试和调试是确保产品性能的关键步骤。今天我们就来详细探讨一下FAN251015EVB评估板的测试流程、参数调整以及PMBUS通信等方面的内容。
文件下载:onsemi FAN251015GEVB评估板.pdf
一、评估板概述
本次测试的对象是FAN251015 Rev.3评估板(EVB),该评估板的PCB上焊接了一颗FAN251015高电流同步降压转换器IC,采用WQFN34 5x7 0.5P封装。
二、评估板实物图
这张图展示了标准FAN251015EVB的外观,大家可以直观地看到评估板的整体布局和结构。
三、测试设置与流程
硬件连接
使用带有香蕉插头连接器的电缆,将能够提供20V电压和20A电流的电源连接到输入电压连接器(正极接PVIN,负极接PGND)。在开始时,将输入电源电压设置为12V,电流限制设置为1A。在JP4和JP5上插上跳线。将输出电压连接器(正极接VOUT,负极接GND)连接到评估板,另一端连接到能够吸收至少15A电流的电子负载。
上电测试
在确认输入和负载连接正确,以及输入电源的电压和电流限制设置无误后,开启评估板的电源。如果在此之前评估板上的参数没有更改,输出电压应该为3.3V ±10mV。将示波器探头连接到SW测试点(TP13),验证开关频率是否为600kHz。此时,你还可以将输入电源电压逐步提高到最大18V,以验证评估板在该电压下是否能够正常工作。
电流能力测试
为了测试评估板的电流能力,将电子负载设置为15A。将输入电源的电流限制增加到至少15A,并将输入电压设置为12V。FAN251015能够处理高达15A的电流。验证每个芯片在最大负载下输出是否能够维持在约3.3V。在将负载从0A逐步增加到最大的过程中,使用示波器监测开关节点,开关频率应保持在约600kHz,占空比不变(这是一个固定频率的PWM部件)。
四、输出电压调整
评估板上的R16(Vset电阻)用于调整输出电压。不同的电阻值对应着特定的输出电压,具体对应关系如下表所示:
| VSET Resistor Value(kΩ) | Vout preset value (V) |
| Short | 0.6 |
| 0.845 | 0.6 |
| 1.3 | 0.9 |
| 1.78 | 0.95 |
| 2.32 | 1 |
| 2.87 | 1.05 |
| 3.48 | 1.2 |
| 4.12 | 1.25 |
| 4.75 | 1.5 |
| 5.49 | 1.8 |
| 6.19 | 2.1 |
| 6.98 | 2.5 |
| 7.87 | 3.3 |
| 8.87 | 5 |
| 10及更大值 | 0.8 |
默认情况下,R16 = 7.87kΩ,对应输出电压为3.3V。大家可以根据实际需求选择合适的电阻值来调整输出电压。
五、PMBUS通信
硬件连接与软件安装
安装提供的软件(dgSCOM),将提供的I2C接口转接器连接到评估板上的PMBUS连接器。按照以下步骤设置软件与评估板进行通信。
软件操作流程
通过将dgsCOM接口板连接到跳线处,我们可以使用图形用户界面(GUI)来更改设置。这个GUI非常友好,用户可以读写和检查PMBUS命令的状态。具体操作如下:
- GUI启动:通过USB连接I2C转接器,启动dgsCOM.exe。连接正确后,dgsCOM应该能够识别转接器,显示UM232H FT_OK。
- 加载寄存器映射:加载与FAN251030/40对应的寄存器映射。成功加载寄存器映射后,会弹出相应的提示。
- 通信验证:为了检查PMBUS通信是否正常工作,首先给评估板提供12V的输入电源。进入寄存器88h(read_vin),多次点击“Read”按钮,检查“Value”窗口是否显示约12V。
总结
通过以上详细的测试流程和操作步骤,我们可以对FAN251015EVB评估板进行全面的测试和调试。在实际操作过程中,大家要仔细检查每一个步骤,确保连接正确、参数设置合理。如果在测试过程中遇到任何问题或有相关建议,欢迎发送邮件至Alan.Feng@onsemi.com进行交流。大家在实际操作中有没有遇到过一些特殊情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
PMBus
3文章
183浏览量
32080 -
评估板
1文章
1129浏览量
31422 -
EVB
49浏览量
14977
运用笙泉评估板(EVB),高效开发M0应用产品
IoT无线路由wifi模块开发测试评估板测试方法和流程
AOZ1094DI-EVB,评估板是完全组装和测试的电路板
Microchip EVB-USB580x评估板技术解析与应用指南
Microchip EVB-USB5926评估板技术解析与应用指南
EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
EVB-LAN8841评估板技术解析与应用指南
