在科技飞速发展的今天,非接触式红外测温技术凭借其精准、高效、无干扰等优势,正深刻改变着个护及医疗产品的温度监测方式。领麦微作为红外测温传感器的创新型企业,凭借其“传感器+算法+产品级出厂标定”的核心技术体系,为电吹风、美容仪、耳温枪、智能手表等设备提供了革命性的测温解决方案,重新定义了这些产品的性能边界与用户体验。
电吹风:从出风口测温到“发丝级”精准控温
传统电吹风依赖出风口温度传感器,存在两大核心痛点:一是出风口高温与发丝实际受热温度因距离变化产生偏差,导致控温失真;二是无法动态适应吹发过程中头发与出风口距离的频繁变化(5-35cm)。领麦微通过红外测温技术实现了技术突破:
·非接触式测温:搭载高精度红外热电堆传感器,直接捕捉头发表面辐射的红外能量,精准测量发丝实际温度,打破传统依赖出风口的局限。
·动态距离补偿:采用小视场角设计,聚焦发丝区域,减少环境干扰;结合ToF测距功能,通过UART串口实时传输头发温度与距离数据至主控单元,配合专用算法动态调整风温与风速。例如,在儿童模式下,温度锁定在37-43℃,低风速减少拉扯;塑形模式下,高温(65℃以上)配合低风速精准定型;快速干发模式下,中温(45-55℃)与高风速组合缩短干发时间。
·抗环境干扰能力:通过优化传感器结构与算法,结合严格的产品级出厂标定,确保在电吹风内部高温(40-60℃)环境下仍能精准工作,避免温度漂移导致的数据失真。
美容仪:毫秒级响应,守护美丽与安全
射频美容仪因工作温度(41-45℃)与长时间使用特性,对测温精度与响应速度要求极高。传统方案存在两大风险:一是测温延迟或精度不足导致射频能量输出失控,影响美容效果;二是低温烫伤隐患(如温度超过55℃持续10分钟即可造成烫伤)。领麦微红外测温传感器通过以下技术革新解决了这些问题:
·毫秒级响应:传感器能在瞬间捕捉温度变化并立即反馈,确保在温度异常升高时迅速调整射频能量输出,防止低温烫伤。
·智能补偿算法:针对不同使用场景(如连续工作、环境温度波动)开发动态热辐射修正算法,结合大量实测数据训练模型,确保在30-70℃宽温域内实现±2℃以内的高精度测温。
·多链条技术支持:提供从传感器设计、算法定制优化到产品级出厂标定的一站式服务,帮助制造商快速推出符合三类医疗器械管理标准(2026年4月1日起实施)的美容仪产品。
耳温枪:医疗级精度,重塑体温监测标准
耳温枪作为家庭医疗常用设备,对测温精度与抗干扰能力要求严苛。领麦微通过以下技术方案提升了耳温枪的性能:
·医疗级测温芯片:采用高精度MEMS热电堆传感器,结合5.5μm长通滤光窗口设计,有效滤除干扰光线,确保在复杂环境下(如耳道内湿度变化)仍能稳定输出准确数据。
·环境温度自适应算法:通过内置NTC热敏电阻实时监测环境温度,结合动态补偿算法消除环境温差对测量结果的影响,确保在10-40℃环境温度范围内实现±0.2℃的医疗级精度。
·快速启动与校准:传感器支持即插即用,无需复杂校准流程;结合产品级出厂标定服务,确保每一台耳温枪在出厂前均通过严格测试,缩短研发周期并提升市场竞争力。
智能手表:非接触式体温监测,开启健康管理新纪元
智能手表作为可穿戴设备的代表,其体温监测功能需兼顾佩戴舒适度与测量准确性。领麦微通过以下创新解决了传统接触式测温的局限:
·非接触式测温技术:传感器允许手表在保持适当间距(如1-10cm)的同时测量体温,避免因接触不当导致的误差,提升用户佩戴舒适度。
·深度热模型适配:针对手表结构特性(如金属表壳、小型化设计),通过大量实测数据构建手表热模型,结合算法优化减少环境温度差异对测量结果的影响。例如,在室温25℃环境下,传感器仍能准确捕捉人体核心温度变化。
·快速响应与低功耗:传感器响应速度达毫秒级,且功耗极低,适合长时间连续监测;结合智能预警功能,当体温异常时及时提醒用户,为健康管理提供数据支持。
领麦微依托“传感器+算法+产品级出厂标定”构建的一站式技术体系,展现出独特优势。其定制化算法开发紧密贴合电吹风动态距离、美容仪连续工作、耳温枪医疗级精度等不同应用场景,保障传感器在复杂工况下稳定输出准确数据;产品级出厂标定通过高温真实使用环境进行严格标定及测试,力求每一台设备出厂时都能达到性能标准;跨学科工程支持提供从结构设计到光学再到热力学分析的多链条服务,协助客户快速解决开发过程中的技术难题。领麦微正以此推动个护及医疗产品向智能化、精准化方向发展,未来也将持续深耕红外测温领域,为更多行业贡献解决方案,助力健康科技不断进步。
传感器
2578文章
55811浏览量
795389 -
测温
1文章
284浏览量
33191 -
红外测温
3文章
260浏览量
15547
领麦微红外测温传感器:赋能3D光敏打印,重塑高精度制造新标杆
领麦微红外测温传感器:以毫秒级响应重构温奶器精准温控新范式
领麦微红外温度传感器-和面机红外测温应用
领麦微红外测温传感器在个护及医疗产品中的创新测温应用
