在数字经济飞速发展的今天,数据传输速率已成为硬件性能突破的核心瓶颈。作为国内首款适配中端FPGA的PCIe Gen4高速接口方案,钛金高速接口的闪亮登场,凭借高速低功耗特性、灵活配置能力与全面协议支持,成为FPGA硬件设备实现高速互联的首要选择。其控制器硬件架构由物理介质附加层(PMA)和物理编码子层(PCS)两大核心模块组成,其中PCS硬核支持SGMII、10GBase-R、PCIe Gen4及PMA Direct等多种协议。
Part 01 简介
从性能参数来看,钛金PCIe控制器的硬实力尤为突出:其最高支持Gen4 x4的链路配置,单Lane速率可达16Gbps,整个链路的理论带宽最高可达64Gbps,相比友商的PCIe Gen3(单Lane 8Gbps)实现了速率翻倍,意味着数据传输效率直接翻倍提升;且单芯片可支持两个PCIe硬核控制器,能够轻松应对大型文件传输、高清视频流处理、算力密集型计算等高速数据交互场景。
在工作模式上,这款控制器提供了极强的灵活性,可根据实际应用需求配置为端点(EP)模式或根端口(RP)模式,适配不同的硬件拓扑架构。从数据流向来看,用户侧发起的PCIe操作会通过AXI4从端口驱动,而主机侧发起的操作则由AXI4主端口承载,这种双端口设计让控制器既能作为“数据接收端”响应外部请求,也能作为“数据发起端”主动发起交互,完美适配复杂系统中的数据交互需求。
无论是服务器、工业控制设备,还是高端显卡、存储阵列,钛金PCIe Gen4控制器都能凭借其低功耗、高速率、高兼容性的优势,成为连接硬件组件的“高速桥梁”。接下来,我们将深入解析其核心特性与技术细节,带大家全面认识这款PCIe硬核控制器。
Part 02 核心特性
基于钛金PCIe控制器的硬件架构与协议支持,其核心特性围绕“高速、灵活、稳定、低耗”四大维度展开,既充分发挥了PCIe Gen4的协议优势,又针对实际应用场景进行了深度优化,具体特性如下:
2.1 极致速率与带宽,释放Gen4潜力
控制器最高支持PCIe Gen4 x4链路配置,单Lane传输速率稳定在16Gbps,链路总带宽可达64Gbps。这一性能指标意味着数据传输延迟大幅降低,单位时间内可传输的数据量翻倍,能够满足算力密集型场景(如AI推理、高性能计算)和大数据吞吐场景(如分布式存储、4K/8K视频编辑)的核心需求。相比友商产品,无需通过增加链路数量即可实现带宽翻倍提升,有效降低了硬件设计的复杂度与成本。在PCIe Gen4 x4硬核读写带宽测试中,写速度持续超过7500MB/s,读速度持续超过7400MB/s。
2.2 双模式配置 + AXI4-MM接口,适配多元场景
支持端点(EP)和根端口(RP)两种工作模式,可灵活融入不同的系统拓扑。EP模式下,控制器作为外设接口与主机互联(如显卡、网卡等外设场景);RP模式下,控制器可作为系统主控制器连接多个外设(如SSD、WiFi6等主控场景)。同时,通过AXI4-MM主/从端口实现数据交互,AXI4-MM协议作为业界主流的高性能总线协议,具备突发传输、乱序访问等优势,能够与FPGA逻辑架构高效协同,提升系统整体数据处理效率。
2.3 完整中断与消息机制,保障信号响应及时
配备专用中断接口和带内消息中断接口,全面支持传统中断、MSI和MSI-X三种中断模式。传统中断适用于简单场景的信号反馈,MSI通过将中断封装为消息包传输,减少了中断请求的资源占用,而MSI-X则支持更多独立中断向量,能为多设备、多任务场景提供精准的中断响应。三种模式的灵活适配,确保了从简单工业控制到复杂服务器系统等不同场景下,设备状态变化都能被及时捕获和处理。
2.4 虚拟化与多功能支持,应对复杂系统需求
支持SR-IOV(单根I/O虚拟化)技术,最多可配置4个物理函数(PF),每个物理函数又能支持多达16个虚拟函数(VF),总计支持64个虚拟函数。这一特性让单块PCIe设备能被多个虚拟机共享,无需为每个虚拟机配置独立硬件,大幅提升了服务器等虚拟化场景的硬件利用率。同时,多PF/VF的配置能力也让控制器能同时承载多个独立的业务负载,满足复杂系统的多功能集成需求。
2.5 高级错误报告与流量优化,提升系统可靠性
具备高级错误报告(AER)功能,能够实时监测传输过程中的各类错误并详细记录错误类型、位置等信息,方便工程师快速定位故障根源,降低系统维护成本。同时支持TLP处理提示(TPH)和路由标签(Steering Tag)技术,TPH能让主机提前知晓数据包的处理优先级,优化缓存利用效率;路由标签则可实现数据包的精准路由,避免传输拥堵,进一步提升了数据传输的流畅性和系统稳定性。
2.6 灵活复位与电源管理,平衡性能与功耗
支持功能级复位(FLR)和多种电源管理状态,FLR允许只复位单个PCIe功能而不影响整个链路或其他功能,特别适合多设备共享链路的场景(如服务器多网卡配置),避免了局部故障导致整体系统重启。电源管理方面则覆盖L0s、L1、L1子状态及L2等多种低功耗模式,可根据系统负载动态调整功耗,在保证高性能的同时降低待机或轻载状态下的能源消耗,适配移动设备、工业控制器等对功耗敏感的场景。在实际运行功耗测试中,功耗优于友商40%左右。
Part 03 功能描述
PCIe协议的核心优势在于其清晰的分层架构设计,钛金PCIe硬核控制器严格遵循这一架构,通过物理层、数据链路层、事务层的协同工作,实现了高速、可靠的数据传输。这三层架构如同“高速物流系统”:物理层是“运输公路”,负责数据的物理传输;数据链路层是“物流调度中心”,保障数据传输的完整性;事务层是“快递分拣中心”,负责数据的定向分发。下面我们逐一拆解各层的工作机制。
3.1物理层
物理层是PCIe数据传输的物理载体,完成PCS到PMA之间的数据交互,处理传输过程中的信号同步、失真校准等问题。钛金PCIe硬核控制器的物理层设计充分适配Gen4的高速特性,具体工作流程如下:
3.1.1接收(RX)侧工作流程
数据通过PIPE接口从PMA输入,每个Lane采用32位接口,时钟频率根据链路速率可配置为62MHz、125MHz、250MHz或500MHz(对应不同PCIe速率)。
数据首先被转换到核心时钟域,确保与控制器内部逻辑时钟同步。
每个Lane的数据独立进行解扰处理,恢复原始数据。
通过SKP序列(跳过序列)对多Lane数据进行去偏斜处理,确保所有Lane的数据包对齐,避免因传输延迟差异导致的数据错乱。
帧解码器解析对齐后的数据包,移除起始符(SOP)和结束符(EOP)等帧定界符,同时识别数据包类型并检测传输错误,最终将处理后的数据包发送至数据链路层。
3.1.2发送(TX)侧工作流程
从数据链路层接收128位宽的数据包及旁带信号。
帧编码器为数据包添加SOP和EOP定界符,确保接收端能正确识别数据包边界,并将数据包对齐到对应的传输Lane上。
数据包与链路训练状态机(LTSSM)生成的训练序列进行多路复用,链路训练阶段会屏蔽数据传输,由LTSSM控制各Lane进行协商;正常传输时则优先发送数据。
每个Lane的数据包独立进行扰码处理,然后通过PIPE接口输出到PMA。
3.1.3关键技术:SRIS与 RX Lane Margining
SRIS:支持独立参考时钟扩频(SRIS)技术,支持的频偏可达5600ppm。在SRIS模式下,控制器会按固定间隔发送SKP OS(跳过有序集),8b/10b编码模式下每128个符号发送一次,128b/130b编码模式下每32个块发送一次,用于补偿时钟偏差。若遇到大型TLP(事务层数据包)无法按时发送,会累积SKP OS并在TLP传输结束后集中发送,确保时钟同步不中断。
RX Lane Margining:接收端容限测试功能,允许系统软件在链路处于L0(正常工作)状态时,检测接收端在不同时序和电压条件下的传输余量。支持所有Lane同时进行容限测试,适配PIPE 4.4.1接口,通过可编程寄存器配置测试参数。该功能能提前发现接收端的稳定性隐患,帮助工程师优化硬件设计或调整传输参数,避免因电压波动、时序偏差导致的数据错误。
3.1.4链路训练与状态机(LTSSM)
物理层的核心控制逻辑是LTSSM,负责链路初始化、速率协商、状态监测等关键操作。上电或复位后,LTSSM会自动与对端设备进行协商,确定链路速率(如Gen4 16Gbps)、链路宽度(如x4)等参数,并通过训练序列校准信号时序,确保链路稳定后再进入数据传输状态。若传输过程中出现信号异常,LTSSM会自动触发链路恢复流程,若恢复失败则会通知上层进行错误处理,是保障物理层可靠性的“核心大脑”。
3.2 数据链路层
数据链路层位于物理层与事务层之间,核心职责是保障数据传输的完整性和有序性,相当于为数据传输添加了“安全防护网”,主要通过以下机制实现:
3.2.1接收(RX)侧工作流程
从物理层接收去除帧定界符后的数据包,首先通过CRC校验器验证数据包的LCRC(链路层CRC),检测数据在传输过程中是否因干扰发生错误。
若LCRC校验通过,剥离LCRC字段后将数据包转发至事务层;若校验失败,会根据错误类型触发重传请求或错误报告,确保错误数据不被上层处理。
独立的状态机负责数据链路层初始化,与对端设备协商流量控制、重传机制等参数,确保双方工作模式一致。
3.2.2发送(TX)侧工作流程
从事务层接收128位宽的数据包,为其添加LCRC字段(用于接收端校验),确保数据完整性可验证。
将数据链路层数据包(如ACK确认包、流量控制DLLP)与事务层TLP进行多路复用,按优先级调度传输顺序,确保确认包、流量控制包等关键信号优先传输,避免数据拥堵。
数据包存储在重放缓冲区中,若未收到对端的ACK确认,会自动重传该数据包,直到确认接收或触发超时错误,彻底解决数据丢失问题。
3.2.3核心机制:流量控制与重传保障
流量控制:采用基于信用的流量控制机制,对端设备会定期告知当前可用的接收缓冲区大小(信用值),本端控制器仅在信用值充足时发送数据包,避免因接收端缓冲区溢出导致数据丢失。
重传机制:重放缓冲区会暂存已发送但未确认的数据包,接收端通过ACK DLLP(数据链路层数据包)确认正确接收,若超时未收到确认或收到NACK(否定确认),则从缓冲区中取出数据包重新发送,确保数据传输的可靠性。
3.2.4数据链路层特性交换与流量控制扩展
数据链路特性交换:支持PCIe 4.0规范中的数据链路特性交换功能,通过配置寄存器启用后,控制器会在链路进入L0状态后发送特性DLLP,与对端协商流量控制等参数。若对端不支持该功能,控制器会在收到INITFC1 DLLP后切换至初始化状态,确保兼容性。
扩展流量控制:支持缩放流量控制,可通过寄存器修改缩放因子和信用限制。接收端会向对端通告头部和有效载荷的最大信用值,发送端根据信用值调整传输节奏,避免缓冲区溢出。若检测到流量控制协议违规(如超出信用额度限制),会触发FCPE(流量控制协议错误)并上报。
3.2.5 ACK聚合:提升传输效率
控制器支持ACK DLLP聚合功能,优化传输效率:正常情况下,每个接收的TLP对应一个ACK DLLP;若发送端正忙于传输TLP,ACK DLLP会等待当前TLP传输完成后发送。若等待期间收到新的TLP,控制器会将多ACK DLLP聚合为一个,携带最高序列号,减少DLLP的传输数量,节省链路带宽。
3.3 事务层
事务层是PCIe硬核的“上层大脑”,负责数据包的解析、路由、调度,以及与应用层(如AXI接口)的交互,核心是将应用层的请求转换为PCIe协议支持的TLP,同时将接收的TLP转换为应用层可识别的数据格式。
3.3.1接收(RX)侧工作流程
从数据链路层接收经过完整性校验的数据包,存入接收FIFO缓冲区,确保只有完整的数据包才会被处理,避免碎片化数据导致的解析错误。
对数据包进行解码,识别TLP的类型(如内存读写、I/O读写、配置读写、消息包等)、目标地址、数据长度等关键信息。
根据解码结果,将数据包转发至对应的主机接口(Posted包无需确认,如写操作;Non-Posted包需确认,如读操作)或完成包(Completion)接口,避免不同类型数据包的传输冲突。
对于中断消息等特殊数据包,直接转发至内部中断处理模块,确保及时响应。
3.3.2发送(TX)侧工作流程
从客户端逻辑(如AXI应用层)接收数据请求,按请求类型(Posted/Non-Posted/完成包)通过独立接口传入事务层。
状态机对请求进行处理,封装为符合PCIe协议的TLP,添加必要的头部信息(如地址、长度、类型标识)和ECRC(可选)。
按优先级对TLP进行调度,优先传输高优先级请求(如紧急消息、完成包),并通过公共数据路径转发至数据链路层,确保传输效率。
3.3.3核心价值:灵活适配与精准路由
事务层的设计核心是“适配性”和“高效性”:通过对不同类型请求的分类处理,适配内存访问、I/O控制、配置管理等多种应用场景;通过优先级调度和独立接口设计,避免传输拥堵;通过TLP头部的精准编码,实现数据包的定向路由,确保数据能准确送达目标设备或应用模块,是连接应用层与底层传输的“关键桥梁”。
3.4 AXI 应用层
AXI(Advanced eXtensible Interface)作为ARM推出的高性能总线协议,是钛金PCIe控制器连接用户逻辑(如FPGA内部模块、DMA引擎、内存控制器)的核心接口。简单来说,AXI应用层就像一位“翻译官”——将PCIe协议TLP(事务层数据包)转换为AXI信号,让用户逻辑无需理解复杂的PCIe协议就能直接交互;同时也能将用户逻辑的AXI请求转换为TLP,发送到PCIe链路上。
AXI 应用层包含三大核心接口,分工明确:
AXI 主接口(Master Interface):接收PCIe链路传来的请求(如主机对设备的读写),转换为AXI信号发送给用户逻辑(如设备的内存控制器),是“设备接收外部请求”的通道。
AXI 从接口(Slave Interface):接收用户逻辑发起的请求(如设备主动读取主机内存),转换为TLP发送到PCIe链路,是“设备主动发起请求”的通道。
消息与中断接口:处理PCIe链路上的消息包和中断信号,确保设备状态能及时反馈给主机。
3.4.1 AXI 主接口读操作:数据从PCIe到用户逻辑的“按需提取”
AXI主接口读操作负责将主机发起的“读请求TLP”转换为AXI信号,从用户逻辑中读取数据并返回给主机。读操作是“分裂事务”(地址和数据通道分离),就像先提交“取件单”(地址),再领取“包裹”(数据),流程清晰且高效。
地址通道发起请求:控制器解析读请求TLP后,通过AXI主接口的地址通道向用户逻辑发送请求参数,包括TARGET_AXI_ARADDR(读起始地址)、TARGET_AXI_ARLEN(突发传输长度)、TARGET_AXI_ARSIZE(数据包大小)等,同时断言TARGET_AXI_ARVALID信号表示地址有效。
用户逻辑确认地址:用户逻辑准备好后,断言TARGET_AXI_ARREADY信号,告知控制器“可开始读取数据”。
数据通道返回数据:用户逻辑通过数据通道TARGET_AXI_RDATA发送数据,断言TARGET_AXI_RVALID表示数据有效,TARGET_AXI_RLAST标记最后一包数据。控制器通过TARGET_AXI_RREADY信号控制接收节奏,确保数据稳定接收。
特殊场景处理:若TLP长度超过AXI最大突发长度,控制器会将其拆分为多个AXI读事务,用相同的TARGET_AXI_ARID标记,确保数据顺序正确;对于非对齐地址的TLP,控制器会自动调整读取范围,覆盖所需字节后过滤无效数据。
3.4.2 AXI 主接口写操作:数据从PCIe到用户逻辑的“精准投递”
AXI主接口写操作负责将PCIe链路上收到的“写请求TLP”转换为AXI信号,最终写入用户逻辑的内存或寄存器。与读操作的“地址先发、数据后到”不同,写操作的地址和数据通道是并行的,就像“快递单”和“包裹”同时发出,效率更高。
写操作的基本流程
地址通道启动:PCIe控制器收到主机发来的写请求TLP后,解析出目标地址、数据长度、突发传输参数等信息,通过AXI主接口的地址通道发送给用户逻辑。关键信号包括TARGET_AXI_AWADDR(写起始地址)、TARGET_AXI_AWLEN(突发传输长度)、TARGET_AXI_AWSIZE(单个数据包大小)、TARGET_AXI_AWVALID(地址有效信号)。
用户逻辑确认地址:用户逻辑(如内存控制器)收到地址后,通过TARGET_AXI_AWREADY信号确认“已收到地址,可以接收数据”。
数据通道传输:地址确认的同时,PCIe控制器通过数据通道发送实际数据,关键信号包括TARGET_AXI_WDATA(待写入的数据)、TARGET_AXI_WSTRB(字节掩码,标记有效字节)、TARGET_AXI_WLAST(最后一个数据标记)、TARGET_AXI_WVALID(数据有效信号)。
用户逻辑确认数据:用户逻辑接收数据后,通过TARGET_AXI_WREADY信号确认“数据已接收”。
写响应反馈:所有数据传输完成后,用户逻辑通过响应通道(TARGET_AXI_BRESP)反馈写操作结果(如“成功”“地址错误”),PCIe控制器再将结果封装为完成TLP,回传给主机。
关键特性与特殊场景
突发传输拆分:若PCIe TLP的长度超过AXI支持的最大突发长度,控制器会自动将TLP拆分为多个AXI突发传输,用相同的TARGET_AXI_AWID标记,保证用户逻辑能按顺序拼接。
错误标记转发:支持Poison Bit(错误标记位)转发,带错误标记的TLP会通过TARGET_AXI_AWUSER[43]位告知用户逻辑,非投递式(Non-Posted)写请求的错误响应会通过MASTER_AXI_BUSER信号标记,形成完整的错误溯源链。
严格排序:Posted写和Non-Posted写使用相同TARGET_AXI_AWID时,控制器会等待前一个Non-Posted写完成后再发送下一个,避免数据乱序。
零长度与非连续写入:忽略零长度写TLP(AXI不支持);非连续写入通过TARGET_AXI_WSTRB标记有效字节,用户逻辑仅写入指定字节。
3.4.3 AXI从接口读操作:主动拉取外部数据的“自主取件”
AXI从接口读操作负责将用户逻辑发起的“外部数据读取请求”转换为Non-Posted读TLP,发送至PCIe链路(如主机内存),并将获取到的数据返回给用户逻辑。读操作是设备“主动发起、按需获取”的过程,就像自主提交“取件申请”(地址请求),等待外部响应后领取“数据包裹”,流程独立且灵活。
操作的基本流程
地址通道发起请求:用户逻辑通过AXI从接口的读地址通道(MASTER_AXI_AR*)发送请求参数,包括目标地址、突发传输长度、数据包大小等,同时断言MASTER_AXI_ARVALID信号表示地址有效。控制器需满足两个条件才会接收请求:①链路信用充足(确保TLP可正常发送);②分裂完成表未存满,随后断言MASTER_AXI_ARREADY信号确认接收。
封装TLP并发送:控制器将用户逻辑的请求封装为符合PCIe协议的Non-Posted读TLP,同时在分裂完成表中记录请求状态(如请求标签、目标地址、数据长度等),避免请求丢失或乱序。
待外部数据响应:控制器持续监测PCIe链路,等待外部(如主机)返回的“完成TLP”(携带请求的数据),期间保持分裂完成表中的请求状态为“未完成”。
数据通道返回数据:收到完成TLP后,控制器解析数据并通过读数据通道(MASTER_AXI_R*)发送给用户逻辑:MASTER_AXI_RDATA携带有效数据,MASTER_AXI_RLAST标记最后一包数据,MASTER_AXI_RVALID表示数据有效。用户逻辑通过MASTER_AXI_RREADY信号控制接收节奏,确保数据稳定接收。
关键特性与特殊场景
请求权限限制:必须满足四大使用条件才能发起读请求:①仅根端口可发起I/O或配置读请求,端点无此权限;②端点发起内存读需确保“总线主控使能位”(PCI命令寄存器)已设置(通过FUNCTION_STATUS信号查询);③功能需处于D0 Active(正常工作)状态(通过FUNCTION_POWER_STATE信号确认);④功能未执行功能级复位(FLR),避免复位期间数据错乱。
地址与长度约束:请求长度受限于AXI_SLAVE_MAX_RD_TRANSFER_SIZE和MAX_READ_REQUEST_SIZE,若请求长度超过后者,控制器将直接拒绝处理。
分裂事务处理:若请求长度超过MAX_READ_REQUEST_SIZE且AXI_SLAVE_MAX_RD_TRANSFER_SIZE小于该值,控制器会按两者最小值拆分事务,所有拆分包使用相同请求标签,确保数据顺序正确。
3.4.4 AXI从接口写操作:主动推送数据的“主动投递”
AXI从接口写操作负责将用户逻辑生成的数据,通过主动发起写请求的方式发送至外部(如主机内存、其他外设),核心是“设备自主发起、数据主动推送”。与主接口写操作的“被动接收、并行传输”不同,从接口写操作是设备的“主动行为”,就像主动联系“收件人”(外部设备)并完成数据投递,分为Posted(投递式)和Non-Posted(非投递式)两种类型。
操作的基本流程
地址与数据并行发起:用户逻辑通过写地址通道(MASTER_AXI_AW*)发送目标地址、突发传输参数等信息,同时通过写数据通道(MASTER_AXI_W*)发送实际数据:关键信号包括MASTER_AXI_AWADDR(写起始地址)、MASTER_AXI_AWLEN(突发长度)、MASTER_AXI_WDATA(待写数据)、MASTER_AXI_WSTRB(字节掩码,标记有效字节)、MASTER_AXI_WLAST(最后一包标记),且同时断言MASTER_AXI_AWVALID和MASTER_AXI_WVALID信号表示地址与数据均有效。
控制器接收请求:控制器满足“链路信用充足+分裂完成表未满”条件后,分别断言MASTER_AXI_AWREADY(确认地址)和MASTER_AXI_WREADY(确认数据),接收地址参数与数据。
封装TLP并发送:控制器根据请求类型封装TLP:①Posted写(如内存写)直接生成TLP发送至PCIe链路,无需等待响应;②Non-Posted写(如I/O配置写)封装后发送,同时在分裂完成表中记录请求状态,等待外部完成响应。
写响应反馈(仅Non-Posted写):若为Non-Posted写,控制器收到外部返回的“完成TLP”(表示写操作结果)后,通过响应通道MASTER_AXI_BRESP向用户逻辑反馈结果(如“成功”“地址错误”),同时断言MASTER_AXI_BVALID信号表示响应有效。
关键特性与特殊场景
请求类型差异处理:Posted写无需等待响应,传输效率更高(适用于大批量数据写入);Non-Posted写需等待响应,确保数据写入成功(适用于关键配置信息写入)。
严格信号约束:字节使能(WSTRB)必须连续,不能出现离散有效位;突发传输过程中不能提前终止,需按预设长度完成数据发送,否则会导致协议违规。
出站访问双模式:支持两种发起TLP的方式,适配不同场景:
静态方式(基于区域):通过APB接口预编程“区域寄存器”,每个区域对应一类TLP(如内存读、消息),包含固定头部信息。用户逻辑访问该区域AXI地址时,控制器自动生成TLP,适合固定类型的重复请求。
动态方式(边带描述符):用户逻辑直接通过边带信号提供完整TLP信息(如头部、数据长度),控制器直接封装发送,适合TLP信息频繁变化的场景,避免重复编程寄存器。
长度限制与拆分:请求长度受限于AXI_SLAVE_MAX_WR_TRANSFER_SIZE,若该值大于MAX_PAYLOAD_SIZE且请求长度超界,控制器会按MAX_PAYLOAD_SIZE拆分事务,拆分包按顺序发送并共享同一请求标识。
3.4.5 入站消息接口:PCIe消息的“专用通道”
PCIe协议中,“消息”(Message)是一种特殊TLP,用于传递控制信号(如中断、电源管理指令)。钛金PCIe控制器设计了“入站消息接口”,专门处理从PCIe链路接收的消息,相当于为消息开辟了“专用高速通道”,避免与普通数据传输冲突。
核心信号与传输规则
信号组成:包括MSG_VALID(消息有效)、MSG_START/MSG_END(消息边界)、MSG_DATA(数据/头部标记)、MSG_BYTE_EN(字节使能)、MSG_VDH(厂商自定义头部标记),各信号协同指示消息的状态和类型。
传输规则:接口与AXI时钟同步,不支持背压,需用户外接FIFO(深度建议≥32)缓存消息;MSG_VALID为高时数据有效,传输头部时MSG_BYTE_EN为低,数据传输时字节使能连续。
中断消息的特殊处理
对于中断类消息,控制器会在消息输出的同时驱动对应的中断信号(INTA_OUT至INTD_OUT),避免无效状态切换;复位时所有中断信号自动撤销,确保初始状态一致。
3.4.6 入站PCIe到AXI地址转换
PCIe设备与AXI用户逻辑使用不同的地址空间,地址转换的作用是“翻译门牌号”,确保数据能准确映射。根端口(RP)与端点(EP)的转换规则略有不同:
根端口(RP)的地址转换
根端口有2个基地址寄存器(BAR0、BAR1),未匹配的地址默认使用BAR7。
转换后的AXI地址由两部分组成:高位来自地址转换寄存器(addr0和addr1),低位来自PCIe地址的低N位(N=addr0[5:0]+1)。
端点(EP)的地址转换
每个功能(PF/VF)有6个BAR,对应6组地址转换寄存器(每组含addr0和addr1)。
转换逻辑与根端口一致,AXI地址的低位长度由BAR的地址空间大小决定,确保只映射所需的地址空间。
3.4.7 AXI 主从接口的长度限制
PCIe和AXI协议对单次事务的长度(数据量)有明确限制,钛金控制器需遵循这些限制,避免协议违规导致的数据错误:
出站传输限制(AXI 到 PCIe)
读操作:受限于AXI_SLAVE_MAX_RD_TRANSFER_SIZE和MAX_READ_REQUEST_SIZE,若请求长度超过后者,控制器无法处理。
写操作:受限于AXI_SLAVE_MAX_WR_TRANSFER_SIZE,若该值大于MAX_PAYLOAD_SIZE且请求长度超界,控制器会按MAX_PAYLOAD_SIZE拆分事务。
入站传输限制(PCIe 到 AXI)
写操作:受限于MAX_PAYLOAD_SIZE,若AXI_MASTER_MAX_WR_TRANSFER_SIZE小于该值且TLP长度超界,按AXI_MASTER_MAX_WR_TRANSFER_SIZE拆分,所有拆分包使用相同AXI ID。
读操作:受限于MAX_READ_REQUEST_SIZE,若AXI_MASTER_MAX_RD_TRANSFER_SIZE小于该值且TLP长度超界,按两者最小值拆分,地址对齐到RCB(请求控制块)边界。
Part 04 四、中断机制:设备与主机的“求救信号”
中断是设备向主机反馈状态的核心机制,相当于设备的“求救信号”-当设备发生特定事件(如数据接收完成、出现错误)时,通过中断通知主机及时处理。钛金PCIe控制器支持三种中断模式,适配不同复杂度的应用场景。
4.1 传统中断:简单场景的“基础信号”
传统中断(Legacy Interrupt)是PCI协议的经典中断模式,适配简单场景的信号反馈,核心特点是“引脚模拟”:
控制器模拟4个PCI中断引脚(INTA_IN、INTB_IN、INTC_IN、INTD_IN),多个功能可共享同一引脚,降低硬件资源占用。
端点侧通过这4个引脚向控制器发送中断信号:引脚从低变高时,控制器发送Assert_INTx消息;从高变低时,发送Deassert_INTx消息,告知主机中断的“断言”与“撤销”。
关键约束:使用传统中断时无法启用MSI/MSI-X;发送中断前需检查对应功能的“INTX禁用位”(通过FUNCTION_STATUS信号查询),禁用状态下不能发起中断;信号转换后需等待控制器的INT_ACK确认,才能发起下一次转换。
适用场景:简单工业控制设备、低复杂度外设,对中断响应速度和数量要求不高的场景。
4.2 MSI 中断:高效简洁的“消息型信号”
MSI(Message Signaled Interrupt)是PCIe协议引入的中断模式,核心是“用内存写TLP替代引脚信号”,大幅提升中断效率和灵活性:
核心原理
MSI将中断封装为“内存写TLP”,包含目标地址(主机内存的中断处理区域)和数据(中断标识信息)。设备发起中断时,无需操作引脚,直接向主机内存发送该TLP,主机通过监测内存写入事件识别中断。
关键特性
支持每个功能最多32个独立中断向量(数据模式),每个向量可对应不同的设备事件(如数据接收完成、发送超时、错误告警),实现“精准中断”。
中断地址和数据可通过配置寄存器灵活设置:主机通过配置写初始化MSI地址(高低32位)、数据、掩码寄存器,设备发起中断时读取这些参数生成TLP。
支持中断掩码与挂起:若中断向量被掩码(MSI_MASK位设置),设备会将中断挂起(置位MSI_PENDING_STATUS),待掩码清除后再发送中断TLP。
适用场景:中高复杂度设备,如网卡、存储控制器,需要多个中断向量且对响应速度有一定要求的场景。
工作流程
主机初始化:通过配置写设置MSI地址、数据、掩码和使能位(MSI_ENABLE)。
设备检查:通过MSI_ENABLE信号确认MSI已启用,监测中断事件或掩码清除事件。
中断发送:若中断未被掩码,设备分配MSI区域,编程地址转换和描述符寄存器,生成出站写请求,数据为“向量号+MSI数据寄存器值”。
挂起处理:若中断被掩码,置位对应挂起位,待掩码清除后重复步骤3。
4.3 MSI-X 中断:多向量场景的“终极方案”
MSI-X是MSI的增强版本,针对多任务、高复杂度设备设计,核心优势是“更多向量、更灵活配置”:
核心改进
支持每个功能最多2048个独立中断向量,远超MSI的32个,可满足多核心、多任务设备的精准中断需求(如高端FPGA、多端口网卡)。
每个向量可配置独立的地址和数据,无需共享地址空间,减少中断冲突。
引入“MSI-X表”和“挂起位阵列(PBA)”:MSI-X表存储每个向量的地址、数据和掩码状态,PBA存储每个向量的挂起状态,均存储在设备内存中,配置更灵活。
工作流程
设备初始化:编程MSI-X表和PBA的内存地址(通过 MSI-X Table Offset Register和MSI-X Pending Interrupt Register )。
主机配置:读取MSI-X表和PBA地址,初始化每个向量的地址、数据,并启用MSI-X(MSIX_ENABLE)。
中断发送:设备监测到中断事件后,读取对应向量的表项,若未被掩码,分配MSI-X区域,生成出站写TLP发送;若被掩码,置位PBA中对应位。
主机响应:主机接收TLP后,根据地址和数据识别向量,执行中断处理。
4.4 三种中断模式的对比与选型建议
| 中断模式 | 向量数量 | 核心优势 | 适用场景 |
| 传统中断 |
最多4个 (共享) |
硬件简单、兼容性好 | 低复杂度设备、传统系统 |
| MSI | 最多32个 | 效率高、资源占用少 | 中复杂度设备、需要多个中断向量 |
| MSI-X | 最多2048个 | 向量极多、配置灵活 | 高复杂度设备、多任务/多核心场景 |
选型核心原则:优先选择MSI-X(若设备支持),其次MSI,最后传统中断,平衡中断精准度和系统资源占用。
Part 05 五、PCIe Gen4 核心技术参数对照表
| 参数类别 | 具体规格 | 备注 |
| 基础性能参数 | 单Lane速率:16Gbps (Gen4) | 相比Gen3(8Gbps)速率翻倍,核心性能提升点 |
| 最大链路宽度:x4 | 链路总带宽可达64Gbps,满足高速数据吞吐需求 | |
| 支持100ms快速启动 | 作为EP时,可快速启动 | |
| 支持P/N极性交换与线序交换 | 支持极性与线序灵活适配,适配复杂硬件部署场景 | |
| 工作模式 | 支持配置:端点(EP)模式、根端口(RP)模式 | EP作为外设接口,RP作为主控制器接口,适配不同系统拓扑 |
| 虚拟化特性 | 虚拟化支持:SR-IOV技术 | 最大4个物理函数(PF),每个PF支持16个虚拟函数(VF),总计64个VF |
| 接口特性 | 总线接口:AXI4主接口、AXI4从接口 | 主接口接收外部请求,从接口主动发起请求,兼容AMBA AXI协议 |
| 中断机制 | 支持模式:传统中断、MSI、MSI-X | 传统中断(最多4个共享向量)、MSI(32个向量)、MSI-X(2048个向量) |
| 数据保护 | 链路层:LCRC校验 | 保障TLP传输完整性,错误自动重传 |
| 端到端:字节级奇校验 | 覆盖PCIe到AXI全路径,双重数据保护 | |
| 地址转换 | 根端口(RP):2个BAR(BAR0/BAR1)+默认BAR7 | 地址高位来自转换寄存器,低位来自PCIe地址 |
| 端点(EP):7个BAR/功能 | 每个BAR对应独立转换寄存器,适配多地址空间 | |
| 复位与电源管理 | 复位类型:冷复位、温复位、热复位、功能级复位(FLR) | FLR仅复位单个功能,不影响链路其他设备 |
| 电源状态:L0、L0s、L1、L1.1、L1.2、L2 | 动态调整功耗,适配高性能与低功耗场景 | |
| 错误处理 | 高级错误报告(AER)、流量控制协议错误(FCPE) | 详细记录错误信息,支持快速故障定位 |
| 其他关键特性 | 流量优化:TPH(TLP处理提示)、Steering Tag(路由标签) | 优化缓存利用,避免传输拥堵 |
| ACK聚合、SRIS操作 | 提升传输效率,降低硬件设计复杂度 |
Part 06 总结
综上所述,钛金PCIe Gen4高速接口方案作为国内首款适配中端FPGA的PCIe Gen4解决方案,凭借其卓越的高速低功耗特性、灵活的多协议支持以及创新的双控制器架构,为突破数据传输瓶颈提供了关键支撑。再次彰显了易灵思在FPGA领域深耕硬核技术、直击用户痛点的创新实力,持续为数字经济发展注入高速、灵活与高效的连接动力。
易灵思公司介绍
易灵思是一家国产FPGA公司,总部位于深圳前海。公司凭借自主可控的Quantum硬件架构,采用逻辑和路由可以互换的XLR结构,实现了创新的产品设计与软件算法,使得FPGA产品具备低功耗、小体积、高密度、高性能等优势。已量产的40nm Trion系列及16nm钛金系列 FPGA产品,广泛应用于机器视觉、显示、工业控制、医疗、汽车、AI和通信等终端领域。
重要产品
钛金系列FPGA具有增强的Quantum架构,16nm工艺,35K 至 1,000K 逻辑单元,超高性能 300-500MHz,封装最小可至3.5mm*3.4mm@60K LE,功耗低至竞争对手的1/4,硬核资源丰富,最新产品TJ375现已量产。
FPGA
1663文章
22494浏览量
638990 -
控制器
114文章
17863浏览量
195034 -
高速接口
1文章
79浏览量
15344 -
PCIe
16文章
1474浏览量
88898
原文标题:钛金高速接口之PCIe介绍
文章出处:【微信号:易灵思官微,微信公众号:易灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赛普拉斯推出TrueTouch Gen4触摸屏控制器Gen4X
赛普拉斯为其TrueTouch Gen4触摸屏控制器添加新功能
群联技冠群雄 推出全球最快PCIe Gen4 SSD控制芯片E18
用于BBB的4D系统Gen4 LCD触摸屏如何校准
采用TrueTouch Gen4触摸屏解决方案的富士通手机
赛普拉斯推出全新Gen4系列TrueTouch触摸屏控制器
赛普拉斯推出全新Gen4 TrueTouch控制器
赛普拉斯单芯片Gen4 TrueTouch控制器支持Windows 8操作系统
Gen4系列触控屏幕控制芯片介绍
迈威科技PCIe Gen4 NVMe SSD控制器面世!推进下一代技术发展
三星开发了基于PCIe Gen4的SSD新产品PM1733
迈入高速新进程,上海宝存推出PCIe Gen4企业级存储
西部数据推出高性能、轻薄低功耗的PCIe Gen4 NVMe SSD
PCIe 7.0技术细节曝光
钛金PCIe Gen4控制器的核心特性与技术细节
