B2912A-16T 型多通道高低温电阻I/(电流 vs 电压)测试系统是一款针对特殊样品多路电极测试的系统,解决了同一个样品面对点 I/V(电流 vs电压),配备了高低温样品测试台,16 通道并行 I-V扫描自动切换通道,无需人工干预,使测试变得更加方便,快捷。在新材料,复杂材料测试和研究重要设备.
一、主要用途
★I-V 特性(电流-电压):测量二极管、晶体管(MOSFET、BJT)、存储器、功率器件的导通特性、漏电流、阈值电压等。
★C-v 特性(电容-电压):分析 I0S 电容、变容二极管、绝缘层的介电性能。
★圆片级 HiB LED
★光集成电路大MEMS/MOEMS寿命测试
★在 EFIC 测试中用作智能电源系统
★圆片与封装级 VCSEL 测试
★ 激光二极管特性分析
★多节可调激光二极管测试
★半导体可靠性测试
一、测量能力:
支持双通道配置
最小电源分辨率:10 fA/100nv,最小测量分辨率:10fA/100nV最大输出:210 V、3A直流/10.5A 脉冲
任意波形发生器和 10 s间隔的数字转化能力
16 通道并行 I-V 扫描
一、般特性:
综合的 4 象限电源和测量能力
4.3 英寸彩色显示屏支持图形和数字显示模式
免费的应用软件有助于基于 PC 仪器的控制
高吞吐量和 SCPI 命令支持传统 SIU 命令集
使用单源测量单元仪器获得准确的测量电流和电压
无需编程即可丛 PC 进行远程测量
在前面板上显示 IV 曲线和其他类型的图形
享受 6.5 位货源和测量分辨率
输出和测量分辨率低至 10 fA和 100 nv
二主要技术参数:
1、精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲
2、同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。温度范围:-160℃-600℃
3、测温精度:0.1℃
4、升温速度:1-20。C/min
5、控温模式:程序控制,提供常温、变温、恒温、升温、降温等多种组合方式
6、通讯接口:RS-485
7、通道数:16 通道
11、软件功能:自动分析数据,可以分类保存,样品和测量方案结合在一起,生成系统所需的实验方案,输出TXT、Ⅺ8、BMP 等格式文件
12、测量方案:可抽真空,充气氛,配冷水接口
13、接口方式:包括KeysightWaymeKerrTonghui 等多种 LCR 接口
14、样品台:银质台 35*35mm
15、净重:22KG
测试系统
6文章
901浏览量
63614
守护皮安级信号:高低温绝缘电阻测试系统的电磁屏蔽与保护技术
高低温循环测试对电子元件寿命有什么影响
超低温冷启动、高温耐久测试:剖析高低温油源系统在航空极端环境下作用
AP多通道测试解决方案重磅升级 — 全面支持 16通道ASIO
高低温耐碎石冲击试验机
半导体高精度高低温测试设备:多领域可靠性测试的温度解决方案
针对武汉彦阳BMS智能保护板高低温测试(版型24S200A)
高低温试验箱:探索温度边界的测试利器
INA4235 具有I2C接口的四通道、16位、超精密、电流、电压、功率和电能监控器技术手册
INA4230 具有I2C接口的48V四通道16位电流、电压、功率和电能监测器技术手册
PC塑胶材料高低温性能检测:高低温拉力试验机的操作指南
高低温测试箱:解锁电子产品环境适应性的秘密武器
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
B2912A-16T型多通道通道高低温电阻 I/V(电流 vs 电压)测试系统
