基于多级矢量量化实现优化LSF参数码本的设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:周高洪,唐昆,崔 2020-05-14 07:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
矢量量化(Vector Quantization)是一种极其重要的信号压缩方法,广泛应用于语音、图像信号压缩等领域。信息论的一个分支——“率-畸变理论”指出,无论对于何种信息源,即使是无记忆的信息源(即各个采样信号之间互相统计独立),矢量量化总是优于标量量化,且矢量维数越大优度越高。因此,目前国内外对于矢量量化技术的研究非常广泛而深入。平衡考虑量化效果和运算复杂度,多级矢量量化(MSVQ)提供了一个很好的折衷办法。
线性预测编码(LPC)参数能很好地表征语音信号的短时谱包络信息,在各种LPC参数中,线谱频率(LSF)较其它参数能更有效地表达LPC信息。K.K.Paliwal和B.S.Atal仔细研究了用24~26个比特量化一个10阶LSF参数的方法,提出了分裂矢量量化(Split Vector Quantization)和多级矢量量化MSVQ(Multistage Vector Quantization)两种方案,并且试验得到了用25比特的2级MSVQ能取得较好的量化效果(平均失真1dB,2~4dB概率小于2%,大于4dB为0)。
MSVQ算法有效减小了码本容量,但如果在量化比特有限的情况下,想取得透明的量化效果,必须解决两个问题:(1)怎样搜索码本得到最佳匹配索引;(2)怎样设计码本。在算法设计中这两个问题必须统一考虑。对前一个问题,为了方便一般采用序列搜索算法,依次搜索得到各级的最佳匹配矢量。在码本设计中,更多的也是分级依次进行码本训练,割裂了各级码本之间的相关性。本文将着重研究多级矢量量化的联合优化码本设计问题。
1、 问题分析
传统的MSVQ算法在LSF参数码本设计时采用一种连续(stage-by-stage)的设计方法,第k级码本只与前面的第1至第(k-1)级码本有关,而不考虑后续各级码本,即将后续各级码本内容视为0。在量化时,同样只在本级寻找1个最佳匹配矢量,然后得到余量矢量送入下一级量化。量化过程可以用式(1)表示,假设有2级码本,需要找出各级码本索引:
在序列搜索算法中,搜索yi时,假设zj为0,搜索zj时yi已经固定。这样的搜索算法显然是一种次优的搜索算法,解决这个问题的方法是全搜索。全搜索是最优的搜索算法,但是其计算复杂度却是难以承受的。例如,一个25比特2级码本(13-12结构),其全搜索复杂度是上述连续搜索的2000倍以上。M进制搜索折衷解决了这个问题。在运算量大大减小的情况下,取得了逼近全搜索的量化效果。
在码本设计中,无论是经典的GLA算法还是改进的模拟退火(SA)算法,码本设计都是逐级连续进行的。利用各级码本之间的相关性优化码本设计,可以较明显地改善MSVQ的量化效果。在应用联合码本设计方法量化音频DCT系数时,已经取得了大约0.4 dB的SNR改善。本文在量化LSF参数时,对比300步的SR算法,得到了大约0.05dB、约1bit的加权对数谱失真(WLSD)的改进效果。
2、 算法说明
2.1 失真距离量度
对一个MSVQ码本,为方便考虑假设共有2级码本。LSF参数为10维矢量。对LSF参数而言,其敏感矩阵(sensitivity matrix)是对角阵,因此可以用加权最小均方误差(WMSE)代替加权对数谱失真(WLSD)作为失真量度。量化失真
r的经验值一般为0.15。
2.2 理论推导
对一个训练矢量集X和两级码本Y、Z,可以对X中每个矢量进行2级全搜索,得到最佳索引值对(i,j)。根据i和j的不同可以对X中每个矢量进行聚类。假设S为对第一级码字形成的聚类,Si为所有X中第一级量化索引为i的训练矢量集合。同样假设R为第二级码字聚类,可知,{S1,S2,…,SK1}和{R1,R2,…,RK2}均是同一X集合的不同划分。对于X∈Si,平均量化失真为:
2.3 算法描述
(1)设置初始码本,读入训练矢量文件,并对其进行两级码本全搜索,得到针对两级码本的聚类{S1,S2,…,SK1}和{R1,R2,…,RK2}。假设训练矢量个数为num,对所有训练矢量计算此时的量化失真之和,失真测度采用WLSD距离。设置迭代最大步数N,设置初始步数n=0;
(2)n=n+1,利用式(9)更新第一级码本;
(3)重新对训练矢量集进行全搜索,得到新的索引值对(i, j),然后利用式(10)更新第二级码本;
(4)再次对训练矢量集进行量化搜索,得到新的索引值对(i, j),并重新计算量化总畸变Dn;
(5)判断n=N?若n<N,跳转至(2)继续进行迭代;若n=N,结束迭代,保存更新后的码字至码本文件。
2.4 算法的进一步优化
上述联合优化MSVQ算法中,很重要的一步就是对训练矢量进行聚类,使每个训练矢量得到一个最匹配的索引值对(i, j)。(i, j)应当是通过全搜索得到的全局最佳匹配矢量。在不需要在线更新码本的情况下,全搜索是可以采用的。然而如果在矢量维数较高时,想减小码本训练的运算量,也可以采用M进制序列搜索的方法。取M=8在实验中得到了很好的效果。这样即可得到一个性能近似的简化版JCO-MSVQ码本设计方法。
另外,在码本设计中,可能出现聚类中无训练矢量,即出现空聚类的情况。这时可以删除该空聚类,并将包含训练矢量最多的那个聚类抖动成两个聚类。这样可以获得更小的联合量化误差,如图1所示。
3、 实验结果和分析
实际应用中,码本训练采用107 MB的语音文件,得到342302帧LSF参数(10维)和加权系数,训练矢量集足够大。在实际的2kbps语音编码算法中,对LSF参数进行3级矢量量化,比特分配为9/8/6,共23bits。利用联合优化码本生成算法进行300步迭代,与SR算法的第三级300步迭代结果进行比较,得到训练码本总畸变数据,如图2所示。
可以看到,同样步数的JCO-MSVQ算法较SR算法能取得更小的量化畸变。SR算法经过一定步数的迭代,基本没有下探的空间。而JCO-MSVQ算法则能继续优化码本,获得更好的量化效果。并且,与SR算法不同,JCO-MSVQ算法中量化畸变是单调递减的,因在训练过程中每一步都是最优的(简化算法中是多进制搜索,因而是次优的)。
统计量化谱失真,联合码本优化MSVQ比其他的MSVQ有明显的改善。在同一个LSF量化器中分别采用23bits SR码本(码本1)、24bits SR码本(码本2)和23bits联合优化码本(码本3),测试语音为一个3.5MB的语音文件,既有男声也有女声,共11348帧LSF参数。统计量化谱失真得到表1所示数据。
从表1数据可以看到,同是23bits的量化,联合码本设计MSVQ与应用SR算法生成码本的MSVQ相比较,有大约1个比特的改善,接近于应用SR算法24bits量化的效果。甚至优于文献[2]中MSVQ算法的26bits量化(平均谱失真0.93dB)。平均谱失真为0.87dB,大于4dB的谱失真统计为0,达到了透明量化的要求。
本文研究结果已经成功应用于1/2kbps可变速率声码器项目中。
责任编辑:gt
  • 数据
  • 失真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是CAD矢量化
    在使用浩辰CAD制图软件进行绘图的过程中,经常需要进行CAD矢量化操作,可能有些小伙伴不是很清楚什么是CAD矢量化,接下来给大家详细介绍一下吧!CAD矢量化是什么意思?矢量化的意思就是
    发表于 03-06 17:02
    使用SVE对HACCmk进行矢量化的案例研究
    介绍随着 Arm 引入 Scalable Vector Extensions (SVE) 作为 ARMv8-2 中的可选扩展,编译器自动矢量化器可以在优化 SVE 或 Neon 之间进行选择。程序员
    发表于 11-08 11:50
    基于Hopfield神经网络的图像矢量量化
    矢量量化是图像压缩的重要方法。论文提出了基于Hopfield 神经网络的图像矢量量化方法,该方法首先构造聚类表格;然后聚类表格按离散Hopfield 神经网络串行方式运行;最后根据
    发表于 07-11 08:19 19次下载
    基于多级SMVQ的图象编码算法
    边缘匹配矢量量化器(SMVQ)是有限状态矢量量化器(FSVQ)的一个分支。该量化器适合于对图像块间相关性高的图像进行压缩编码,其优点是在比特率相近的情况下,编码质量高
    发表于 08-07 09:46 12次下载
    一种优化的鞋样图像矢量化方法
    针对制鞋业中鞋样的录入问题,提出了一种实现从图像格式到图形格式转化的图像矢量化方法。并且形成的图形文件可根据不同鞋业CAD 软件的要求而存储成相应的格式。该方法还
    发表于 08-13 15:24 18次下载
    基于小波变换与矢量量化的图像压缩研究
    离散小波变换(DWT) 在图像压缩方面的研究目前国内外已经取得了令人瞩目的成就,小波变换和矢量量化相结合在图像处理方面的应用近几年已成为人们的研究热点, 但是由于离散小波
    发表于 12-07 11:22 14次下载
    一种基于暂时分解的高效线谱频率参数量化方法
    本文基于二阶暂时分解模型,利用LSF参数的有序性,给出了一种用于LSF参数压缩的TD算法,在参数量化
    发表于 01-12 18:59 12次下载
    一种增强的LPC参数多级矢量量化技术
    为充分利用码本的级间相关性,提出了一种联合码本优化多级矢量量化(JCO-MSVQ)码本设计方法。
    发表于 07-05 16:35 14次下载
    MAPGIS矢量化技巧步骤详解
    利用MapGis进行屏幕跟踪矢量化 > 1.利用MAPGIS矢量化作图。
    发表于 10-21 15:45 0次下载
    基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现
    基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现 As the rapid development of communications and information technology, data
    发表于 06-16 08:32 2062次阅读
    基于TMS320DM642的最大熵矢量量化实现
    的熵最大化,从而确保在没有先验知识的情况下不会造成太多量化误差;另一方面则考虑了矢量集合在时间空间上的分布关系。本文在TMS320DM642处理器上实现了这种算法,并进行了一系列的算法和程序层的
    发表于 02-28 15:56 0次下载
    第2部分:高级代码矢量化优化
    从Serial到Awesome,第2部分:高级代码矢量化优化
    的头像 发表于 05-31 11:39 3269次阅读
    矢量化的优点和数据大小的影响
    矢量化的优点和数据大小的影响
    的头像 发表于 11-15 06:36 7196次阅读
    矢量化或性能模具:调整最新的AVX SIMD指令
    英特尔®Advisor可以优先考虑用于矢量化的循环,为您提供关键的优化数据,并帮助优化新的指令集。 学习如何。
    的头像 发表于 11-05 06:37 5061次阅读
    压缩感知中的联合信源信道矢量量化
    我们研究了使用矢量量化器(VQ)对压缩感知(CS)测量进行联合信源信道编码(JSCC),提出了一个实现最佳JSCC方案的框架,该方案能够在离散无记忆信道上编码和传输稀疏源的CS测量,并对稀疏源信号
    发表于 11-05 08:00 0次下载
    压缩感知中的联合信源信道<b class='flag-5'>矢量量化</b>
