NSR30CM3:双共阴极肖特基势垒二极管的卓越特性与应用分析
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-27 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天就来和大家深入探讨一下NSR30CM3这款双共阴极肖特基势垒二极管,看看它在各类应用中能带来怎样的表现。
文件下载:onsemi NSR30CM3肖特基势垒二极管.pdf
一、产品概述
NSR30CM3双共阴极肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。它具有极低的正向电压,这一特性能够有效降低传导损耗。其采用的微型表面贴装封装,对于空间有限的手持和便携式应用而言,是绝佳的选择。
肖特基势垒二极管在高速开关应用中具有显著优势。从原理上看,它利用金属 - 半导体接触形成的势垒来工作,这种特殊结构使得其在开关速度方面表现出色。在高速电子设备中,如数字电路、通讯设备等,需要能够在极短时间内完成状态切换的器件,肖特基势垒二极管的快速开关特性正好满足这一需求。
以数字电路为例,它常用于实现逻辑门操作,能够快速响应信号变化,确保电路的高效运行。在通讯领域,像调制解调器、光纤收发器等设备,肖特基势垒二极管可帮助实现信号的高速调制和解调,提高数据传输的速率和稳定性。
与普通二极管相比,肖特基势垒二极管的正向压降更低,这意味着在导通时消耗的能量更少,能有效降低功耗。对于一些对功耗敏感的便携式设备,这一特性尤为重要,可以延长设备的电池续航时间。
此外,它的反向恢复时间极短,能够迅速从导通状态转变为截止状态,减少了开关过程中的能量损耗和信号失真,提高了整个系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求,合理选择肖特基势垒二极管的参数,以充分发挥其在高速开关应用中的优势。大家在设计高速开关电路时,是否考虑过肖特基势垒二极管的这些优势呢?
电路图
二、产品特性
(一)高速开关与低正向电压
NSR30CM3具有极快的开关速度,这对于高速开关应用而言至关重要。其典型正向电压仅为 0.35V(在 IF = 10mA 时),如此低的正向电压能够显著降低传导损耗,提高电路的效率。在实际设计中,这一特性可以减少能量的浪费,延长电池供电设备的使用时间。
(二)汽车级应用与环保设计
该产品带有 NSVR 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,它是无铅器件,符合环保要求,这在当今对环保日益重视的大环境下,是非常重要的一个特性。
三、最大额定值
产品的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,具体如下表所示: Rating Symbol Value Unit
Reverse Voltage VR 30 Volts
Forward Power Dissipation @TA = 25°C Derate above 25°C PF 190 1.9 mW mW/C
Forward Current (DC) IF 200 Max mA
Junction Temperature TJ 125 Max
Storage Temperature Range Tstg -55 to +150
Thermal Resistance Junction - to - Ambient(Note 1) R JA 525 °C/W
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。例如,当结温超过 125℃时,器件的性能可能会下降,甚至出现故障。那么在实际应用中,我们该如何确保器件工作在安全的温度范围内呢?这就需要我们合理设计散热方案,选择合适的散热材料和散热方式。
四、订购信息
NSR30CM3 有两种型号可供选择,具体信息如下: Device Package Shipping
NSR30CM3T5G SOT - 723 (Pb - Free) 8000/Tape & Reel
NSVR30CM3T5G SOT - 723 (Pb - Free) 8000/Tape & Reel
这两种型号均采用 SOT - 723 封装,并且是无铅的,每盘 8000 个,以卷带形式包装。在选择具体型号时,我们需要根据实际的应用场景和需求来决定。如果是汽车相关应用,NSVR30CM3T5G 可能更合适;如果是一般的高速开关应用,NSR30CM3T5G 就可以满足要求。
五、电气特性
在 TA = 25°C 的条件下,NSR30CM3 的电气特性如下表所示: Characteristic Symbol Min Typ Max Unit
Reverse Breakdown Voltage (R = 10pA) V(BR)R 30 V
Total Capacitance (VR = 1.0V, f = 1.0 MHz) CT 7.6 10 pF
Reverse Leakage (VR = 25V) IR 0.5 2.0 uA
Forward Voltage (IF = 0.1 mA) (IF = 1.0mA) (IF = 10mA) (IF = 30 mA) (IF = 100 mA) VF 0.22 0.29 0.35 0.41 0.52 0.24 0.32 0.40 0.50 0.80 V
Reverse Recovery Time (IF = IR = 10mA, R(REC) = 1.0 mA, Figure 1) trr 5.0 ns
Forward Current(DC) IF 200 mA
Repetitive Peak Forward Current IFRM - 300 mA
Non - Repetitive Peak Forward Current (t < 1.0 s) IFSM 600 mA
这些电气特性为我们在电路设计中提供了重要的参考依据。例如,反向击穿电压为 30V,这就限制了在使用时施加的反向电压不能超过这个值,否则二极管可能会被击穿损坏。正向电压与正向电流的关系曲线可以帮助我们确定在不同电流下二极管的导通压降,从而合理设计电路的偏置。大家在设计电路时,是否会仔细研究这些电气特性呢?
六、机械尺寸与封装
NSR30CM3 采用 SOT - 723 封装,其机械尺寸和封装信息如下:
(一)尺寸规格
DIM MIN NOM MAX
A 0.45 0.50 0.55
b 0.15 0.21 0.27
b1 0.25 0.31 0.37
C 0.07 0.12 0.17
D 1.15 1.20 1.25
E 0.75 0.80 0.85
e 0.40 BSC
H 1.15 1.20 1.25
L 0.29 REF
L2 0.15 0.20 0.25
这些精确的尺寸规格对于 PCB 布局设计至关重要。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排二极管的位置,确保其与其他元件之间有足够的间距,避免相互干扰。同时,还要考虑焊接工艺的要求,保证焊接的质量和可靠性。
(二)标记图与推荐焊盘
产品还提供了通用标记图和推荐焊盘信息。标记图可以帮助我们正确识别二极管的引脚极性,避免在焊接时出现错误。推荐焊盘的尺寸和形状是经过优化的,能够保证良好的焊接效果和电气连接。在实际焊接过程中,我们要严格按照推荐焊盘的要求进行设计和加工,以确保产品的性能和稳定性。
七、注意事项
(一)知识产权与责任声明
ON Semiconductor 拥有相关的知识产权,包括专利、商标等。同时,该公司明确表示对产品的适用性、性能等不做保证,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。这就提醒我们在使用 NSR30CM3 时,要充分了解其性能和适用范围,自行承担产品应用过程中的风险。在设计电路时,我们是否应该对产品的知识产权和责任声明给予足够的重视呢?
(二)应用限制
NSR30CM3 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似的人体植入设备。如果购买或使用该产品用于这些非预期或未经授权的应用,买家需要承担相应的责任。这是为了确保产品的使用安全,我们在选择产品时一定要根据实际的应用场景进行合理选择。
(三)参数验证
产品数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。这就要求我们在实际设计中,不能仅仅依赖数据手册中的典型参数,要通过实际测试和验证来确保产品在具体应用中的性能符合要求。大家在设计过程中,是如何对产品参数进行验证的呢?
综上所述,NSR30CM3 双共阴极肖特基势垒二极管以其高速开关、低正向电压等特性,在高速开关应用、电路保护和电压钳位等方面具有很大的优势。但在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和注意事项,合理设计电路,以确保产品的性能和可靠性。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助,大家在使用 NSR30CM3 时有遇到过什么问题吗?欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    罗姆肖特基势垒二极管的特点
    ,RB098BM-30肖特基势垒二极管的特点:•高可靠性•小尺寸•阴极对偶型•具有极低的反向电流IR(RB078BM30S,RB085BM
    发表于 03-21 06:20
    浅析肖特基势垒二极管
    肖特基势垒二极管结构符号用途・特征对电源部的次侧起到整流作用。低VF(低损耗)、IR大。开关速度快。一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性
    发表于 04-11 02:37
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    肖特基势垒二极管电路设计
    的影响。  3. 伏安特性一般地肖特基势垒二极管的伏安特性可表示为   与理想金半接触伏安特性公式(2-29)相比较式(2-39)多了一个修
    发表于 01-19 17:26
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管原理/结构
    肖特基势垒二极管肖特基势垒二极管原理/结构 肖特基二极管 肖特基二极管是以其
    发表于 02-26 14:00 4105次阅读
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思 肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
    发表于 02-26 14:12 2140次阅读
    SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
    继SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD
    发表于 02-08 13:43 1650次阅读
    SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>和Si<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的比较
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理  肖特基势垒二极管是一种特殊的二极管,由于其独特的结构和功能特点而得到广泛应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 09-02 10:34 4848次阅读
    探索NSR30CM3阴极肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
    探索NSR30CM3阴极肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-12 17:15 426次阅读
    肖特基势垒二极管NSR05F30NXT5G:高效与紧凑的完美结合
    肖特基势垒二极管NSR05F30NXT5G:高效与紧凑的完美结合 在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,肖特基势垒二极管作为一种关键的电子元件,其性能和特性对于电路设计至关重要。今天
    的头像 发表于 05-13 13:50 153次阅读
    深入解析 NSR0340V2 肖特基势垒二极管特性、应用与设计考量
    深入解析 NSR0340V2 肖特基势垒二极管特性、应用与设计考量 在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,广泛应用于各类电路中。今天,我们将聚焦于 onsemi 公司
    的头像 发表于 05-13 14:00 258次阅读
    解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR02F30NXT5G
    特性和广泛的应用场景,备受工程师们的关注。下面将对这款二极管进行详细解析。 文件下载: NSR02F30-D.PDF 一、产品概述 NSR02F30NXT5G
    的头像 发表于 05-13 14:00 243次阅读
    深入解析 onsemi 肖特基势垒二极管 NSR01L30NXT5G
    NSR01L30NXT5G,它在低正向压降和低漏电流方面表现出色,下面让我们深入了解它的特性、参数及应用。 文件下载: NSR01L30-D.PDF 产品概述 NSR01L30NXT
    的头像 发表于 05-13 14:20 234次阅读
    onsemi NSR01L30MX肖特基势垒二极管特性与应用详解
    onsemi NSR01L30MX肖特基势垒二极管特性与应用详解 在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的电子元件。今天我们来深入了解一下 onsemi 公司的
    的头像 发表于 05-13 14:30 269次阅读
    解析 onsemi NSR0140P2 肖特基势垒二极管
    onsemi 公司的 NSR0140P2 肖特基势垒二极管。 文件下载: NSR0140P2-D.PDF 产品概述 NSR0140P2 肖特基势垒
    的头像 发表于 05-13 14:30 258次阅读
