无应力计的埋设质量直接决定了监测数据的可靠性,而预浇筑则是确保这一质量的关键第一步。这一操作的核心在于,在无应力计正式埋入大体积混凝土之前,提前将其与混凝土浇筑成一个整体。这个过程虽然看似简单,但其中的细节,尤其是48小时的时间窗口,对后续数据的准确性至关重要。
正确的预浇筑操作始于细致的准备。首先,需检查无应力计是否完好,并将其电缆头朝上,利用无应力桶内附带的铁丝将其悬空固定在桶的中心位置,确保其上下左右均居中。随后,进行混凝土的制备,这里的关键是必须使用与工程主体同标号、同配比的混凝土,并剔除大骨料,以保证小空间内的浇筑密实。将混凝土灌满桶内后,需逐级人工振捣,确保无气泡,然后将观测电缆妥善引出桶外。
为何必须等待48小时?这主要是为了让桶内混凝土达到初凝状态,具备一定的初始强度。这样,在后续进行大体积混凝土浇筑时,巨大的冲击力和振捣才不会扰动桶内的应变计,避免产生初始的、非结构性的变形,从而保证了基准值的准确性。如果跳过这一步或时间不足,初始扰动将成为一个难以消除的误差源,影响整个监测周期的数据有效性。
预浇筑是无应力计安装中重要的一环。严格遵循操作规程,把握好关键的48小时凝固期,是获取真实、有效混凝土自由变形数据的前提,也是为后续的长期安全监测奠定坚实基础。
举报投诉
监测
2文章
4492浏览量
47631 -
监测仪器
73浏览量
10466
热点推荐
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类
发表于 07-06 17:10
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力
微电阻计注意事项
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻
安装表面应变计的方法及注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应
关键48小时:无应力计预浇筑操作指南与注意事项
