ADS1246、ADS1247和ADS1248高度集成、精准,都是24位 模数转换器(ADC)。这些设备配备了板载、低噪声、可编程增益 放大器(PGA),一种具有单周期稳定数字滤波器的高精度δσ(ΔΣ)ADC, 一个内部振荡器。ADS1247和ADS1248还内置了极低的漂移电压 参考标准为10 mA输出容量,并配有两条匹配的可编程电流数模 转换器(DAC)。这些设备为温度传感器提供了完整的前端解决方案 应用包括热耦合器、热敏电阻和电阻温度检测器 (RTD)。
*附件:ads1246.pdf
输入复用器支持ADS1248四个差分输入,两个 ADS1247,ADS1246。此外,多路复用器存在传感器烧毁 检测、热电偶电压偏置、系统监控以及通用数字I/O设备 (ADS1247和ADS1248)。板载的低噪声PGA可选择增益范围为1到128。The ΔΣ 调制器和可调数字滤波器仅能在一个周期内稳定,便于快速通道循环 使用输入复用器,支持最高2 kSPS的数据速率。对于数据速率为20 SPS或以下, 滤波器会排除50赫兹和60赫兹的干涉。
特性
- 24位,没有缺失的代码
- 可编程数据速率最高可编程为2 kSPS
- 所有数据速率的单周期稳定
- 同时在20 SPS下实现50赫兹和60赫兹的抑制
- 模拟复用器,具有8个(ADS1248)和4
个(ADS1247)独立可选输入 - 低噪声PGA:48 nV
RMSPGA时 = 128 - 双匹配可编程激励电流源
- 低漂移内部2.048伏参考:
10 ppm/°C(最大) - 传感器烧毁检测
- 4或8个通用I/O(ADS1247,ADS1248)
- 内部温度传感器
- 电源和电压
裁判监控(ADS1247,ADS1248) - 自我与系统校准
- 兼容SPI™的串行接口
- 模拟电源:单极(2.7 V至5.25 V)和双极(±2.5 V)工作
- 数字电源:2.7 V 至 5.25 V
- 工作温度 –40°C 至 125°C
- 应用
- 温度传感器测量:
- RTD、热电偶和热敏电阻
- 压力测量
- 流量计
- 工厂自动化与工艺控制
- 温度传感器测量:
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS124x 系列(含 ADS1246/ADS1247/ADS1248)是德州仪器推出的高精度 ΔΣ 架构 ADC,专为传感器测量场景设计,核心优势为高集成度、低噪声与宽适配性。产品分辨率达 24 位,最高采样率 2kSPS,工作温度范围 -40°C125°C,采用 TSSOP 封装(16/20/28 引脚),支持单极性(2.7V5.25V)与双极性(±2.5V)供电,集成可编程增益放大器(PGA)、输入多路选择器、 excitation 电流源等功能,适用于 RTD、热电偶、热敏电阻等传感器信号采集,广泛应用于温度测量、压力检测、工业自动化等场景。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :24 位无丢失码,积分非线性误差(INL)典型 6ppm,输入失调电压 ±15μV,增益误差 ±0.02%,温漂低至 10ppm/°C(内部基准),测量精度优异。
- 动态性能:可编程增益放大器(PGA)增益 1
128 倍,低噪声模式下输入噪声 48nVrms(PGA=128);信号与噪声 + 失真比(SINAD)随采样率优化,电源抑制比(PSRR)100135dB,共模抑制比(CMRR)80~125dB,抗干扰能力强。 - 输入与参考:ADS1246 支持 1 路差分输入,ADS1247 支持 4 路,ADS1248 支持 8 路;参考电压支持内部(2.048V,温漂 10ppm/°C 最大)或外部(0.5V~AVDD-AVSS-1V),参考输入电流 30nA,负载调节 50μV/mA。
- 功耗与输出:功耗随采样率动态调整,20SPS(3.3V 供电)时典型 1.4mW,掉电功耗 0.1~0.2μA;数据格式为二进制补码,SPI 兼容串行输出,支持连续 / 单次读取模式。
2. 核心功能
- 高集成传感支持:ADS1247/ADS1248 内置双匹配可编程 excitation 电流源(50μA~1.5mA),支持传感器激励;集成传感器 burnout 检测(0.5/2/10μA),可诊断传感器故障。
- 灵活信号调理:PGA 增益 1/2/4/8/16/32/64/128 可选,数字滤波器支持 5~2000SPS 采样率切换,20SPS 及以下速率时可同时抑制 50Hz/60Hz 工频干扰,单周期稳定,支持多通道快速切换。
- 系统级校准:支持自校准、系统偏移校准与系统增益校准,通过 24 位偏移(OFC)和满量程(FSC)寄存器修正误差,校准后精度进一步提升。
- 多功能扩展:ADS1247/ADS1248 含 4/8 路 GPIO 引脚,支持通用 I/O 功能;内置温度传感器(405μV/°C),可实现冷端补偿或环境温度监测;支持电源与参考电压监测,提升系统可靠性。
三、封装与引脚
1. 封装信息
- TSSOP 封装:ADS1246 为 16 引脚(5.00mm×4.40mm),ADS1247 为 20 引脚(6.50mm×4.40mm),ADS1248 为 28 引脚(9.70mm×4.40mm);MSL 等级 1~2,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准,ESD 防护等级:人体模型 2000V、充电器件模型 500V。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:AVDD/AVSS(模拟供电)、DVDD/DGND(数字供电),需就近并联 0.1μF 陶瓷电容去耦。
- 输入与参考:AINP/AINN(差分输入,ADS1247/ADS1248 扩展为 AIN0~AIN7);REFP/REFN(参考电压输入),ADS1248 支持双参考输入(REFP0/REFN0、REFP1/REFN1)。
- 控制与输出:SCLK/DIN/DOUT/CS(SPI 接口)、DRDY(数据就绪)、START(转换启动)、RESET(复位);ADS1247/ADS1248 含 IEXC1/IEXC2(excitation 电流输出)、GPIO 引脚。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
- 采样模式:支持单次 / 连续转换,采样率 5~2000SPS 可编程,数字滤波器单周期稳定,多通道切换无延迟。
- 低功耗模式:支持睡眠模式(SLEEP 命令)与掉电模式,掉电电流低至 0.1μA,适配电池供电场景。
- 校准模式:自校准(内部短路输入)、系统偏移校准(外部零输入)、系统增益校准(外部满量程输入),校准后自动更新 OFC/FSC 寄存器。
- 输入模式:支持差分、单端(需偏置到共模电压)输入,ADS1247/ADS1248 可通过多路选择器切换通道与传感器类型。
2. 关键功能
- excitation 电流源:ADS1247/ADS1248 内置双路匹配电流源,电流 50μA~1.5mA 可编程,匹配误差 ±0.15%,支持 3 线 RTD 引线电阻补偿。
- 共模电压适配:PGA 共模输入电压范围需满足 AVSS+0.1V + (VIN_MAX×Gain)/2 ≤ VCM ≤ AVDD-0.1V - (VIN_MAX×Gain)/2,单极性供电时建议偏置到 mid-supply。
- 串行接口:SPI 兼容接口,支持 RDATAC(连续读取)、SDATAC(停止连续读取)命令,数据 24 位二进制补码输出,DRDY 引脚指示转换状态,支持多设备同步。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
- 温度测量:3 线 / 4 线 RTD(-200°C
850°C)、K 型热电偶(-200°C1250°C),支持冷端补偿。 - 工业传感:电阻桥压力传感器、流量传感器、工业过程控制中的小信号采集。
- 高精度测量:医疗设备、实验室仪器、电池管理系统中的高精度数据采集。
2. 设计资源
- 电源与去耦:模拟与数字电源独立供电,AVDD/DVDD 引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容,嘈杂环境可添加 1~47μF 钽电容滤波;模拟地与数字地单点共地,减少干扰。
- 布局要点:模拟区域与数字区域分离,输入走线短且远离时钟信号;参考电压引脚需低噪声设计,VREFOUT 与 VREFCOM 之间并联 1~47μF 电容稳定;模拟输入添加 RC 滤波(建议截止频率为采样率的 10 倍)。
- 输入驱动:传感器信号需匹配 PGA 输入范围,高源阻抗场景需添加缓冲器;单端输入需通过偏置电阻将共模电压拉至 mid-supply,避免 PGA 饱和。
- 校准建议:上电后、温度变化或增益调整后需执行校准;3 线 RTD 测量建议采用电流斩波技术,抵消电流源匹配误差。
六、可靠性与订单信息
- 可靠性保障:绝对最大额定值:AVDD 5.5V,引脚电压 -0.3V~AVDD+0.3V,结温 150°C,符合工业级可靠性标准。
- 可订购型号:ADS1246IPWR(16 引脚 TSSOP,2000 片 / 卷)、ADS1247IPWR(20 引脚 TSSOP,2000 片 / 卷)、ADS1248IPWR(28 引脚 TSSOP,2000 片 / 卷),引脚镀层 NIPDAU,工作温度 -40°C~105°C/125°C。
adc
100文章
8061浏览量
560640 -
可编程
2文章
1366浏览量
42950 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148 -
耦合器
8文章
804浏览量
65336
请问ADS1246的数据输出速率如何更改?
ADS1246用MATLAB生成滤波系数的时候,其中采样频率fs与AD的采样率或者数据输出速率有关联吗?
用模拟SPI调试ADS1246,测试数据偏差较大怎么解决?
用ADS1246采样信号遇到的问题求解答
用24位delta-sigmaADC ADS1278,采用SPI格式与ARM进行数据采集遇到的疑问求解
请问信号频率范围是1Hz到700Hz,ADS1246能满足信号完整输出吗?
ADS1246/ADS1247/ADS1248pdf (24
ADS1246,ADS1247和ADS1248的英文详细资料免费下载
ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表
ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗、16位ADC数据表
ADS1246、ADS1247和ADS1248模数转换器(ADC)数据表
ADS1148-Q1汽车用16位、2kSPS、模数转换器数据表
ADS122U04 24位4通道2kSPS Δ-Σ ADC数据表
ADS122C04 24位4通道2kSPS Δ-Σ ADC数据表
ADS112U04 16位4通道2kSPS Δ-Σ ADC数据表
ADS1246 24位,2kSPS,1路口Delta-SigmaADC技术手册
