核心参数一:焦距与视场角 - 解决“看多广”与“看多清”的矛盾
这是第一个,也是最容易选错的参数。
误区: 认为360°镜头的焦距和普通镜头一样。
真相: 360°镜头的焦距极短(通常为1-2mm左右),我们用视场角 来更直观地描述其视野范围。
如何选择与避坑?
明确你的FOV需求:
全视野(360°x180°): 镜头正上方的半球形全景。这是最常见的360°镜头,能一次性覆盖机器、设备或一个区域的顶部和四周。适用于: 整体设备状态监控、小型空间的安全监控、机器人工作范围感知。
对角视场角(如280°): 视野略小于全视野,可能会切掉部分正上方的图像,但边缘区域的成像质量可能相对更好。适用于: 对侧面和斜上方检测要求更高的场景。
“焦距”决定中心分辨率:
在相同像素的传感器上,焦距越短,视场角越大,但单个物体在图像中占用的像素就越少,导致细节清晰度下降。
避坑指南: 如果你的检测目标很小,且位于图像的边缘区域,不要只满足于“能拍到”,一定要通过软件模拟或实测,确认目标在畸变校正后的图像中,依然有足够的像素来体现细节。简单说,既要“看得到”,更要“看得清”。
核心参数二:分辨率与传感器尺寸 - 解决“有多少像素可用”的问题
畸变会“浪费”大量像素在边缘的拉伸区域,因此分辨率至关重要。
误区: 认为500万像素的360°镜头和500万像素的普通镜头清晰度一样。
真相: 360°镜头中心区域像素密集,边缘区域像素被拉伸、稀疏。经过软件“展开”校正后,整张图像的有效像素会大幅下降。
如何选择与避坑?
分辨率宁高勿低:
对于工业检测,建议起步选择500万像素 及以上。
对于需要看清细节或大范围检测的场景,1200万像素甚至2000万像素 是更稳妥的选择。高分辨率为你后续的图像校正和裁剪留下了充足的空间。
必须匹配传感器尺寸:
这是一个致命陷阱!镜头的成像圈必须完全覆盖相机的传感器靶面。
避坑指南: 明确你的相机传感器尺寸(如1/1.8”、 2/3”、 1”),然后选择明确标注支持该尺寸传感器的镜头。
后果: 如果镜头成像圈小于传感器,图像四周会出现严重的暗角或黑圈,导致项目直接失败。
核心参数三:畸变类型与校正 - 解决“图像能不能用”的关键
这是360°镜头独有的、也是最技术性的参数。
误区: 认为所有鱼眼镜头的畸变都一样,用同一个算法就能校正。
真相: 不同的光学设计会产生不同类型的几何畸变。工业应用必须进行精确的数学校正,将圆形鱼眼图“展开”成正常的平面图。
如何选择与避坑?
确认畸变模型:
主流的畸变模型是等距投影,但也有等立体角投影等其他模型。
避坑指南: 向供应商索要镜头的精确畸变参数(如多项式系数 k1, k2, k3... 或 Scaramuzza 模型参数)。没有这些参数,你的软件团队将无法进行高精度校正,检测的定位和测量精度无从谈起。
评估校正后的图像质量:
重点关注校正后图像边缘区域的锐度和是否出现拉伸模糊。
避坑指南: 在选型时,要求供应商提供未经处理的原始鱼眼图,并用你计划使用的视觉软件(如Halcon, OpenCV)或SDK进行实际校正测试。亲眼确认校正效果是否能满足你的检测精度要求。
机器视觉
166文章
4830浏览量
126521 -
工业镜头
119浏览量
5162
C语言中几个容易踩的“坑”!
【STM32+机智云】机智云手机APP点灯实验踩坑记录 精选资料分享
NodeMCU开发板踩坑经历分享
电源设计容易踩的坑和线性稳压选型过程
移植debian系统踩过的坑
STM32 5 个容易踩坑的外设使用技巧
为什么360°镜头容易“踩坑”?
