LM10011 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 18:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LM10011是一种精密的数字可编程设备,用于控制输出 DC/DC 转换器的电压。该LM10011输出与 6 位或 4 位成比例的直流电流 输入单词。通过将IDAC_OUT引脚连接到稳压器的反馈节点,稳压器 输出电压可以调整到用户设置的所需范围和分辨率。作为输入词 倒计时,输出电压根据反馈电阻的值调整得更高 转换器。
启动时来自IDAC_OUT引脚的电流可通过外部电阻器进行编程,以 覆盖 0 至 56.4 μA 的范围,分辨率为 4 位。MODE 引脚允许对 设备通过 4 位并行 VID 接口或通过由上层和 较低的 3 位 VID 代码。该LM10011专门设计用于对德克萨斯州的各种内容进行编程 仪器用于 VID(电压识别)应用的 DC/DC 转换器。
*附件:lm10011.pdf
特性
  • 1.0% 输出电流精度(0°C 至 100°C)
  • 1.25%输出电流精度(–40°C至125°C)
  • 输入电压范围:2.97 V 至 5.5 V
  • 引脚可选VID格式(6位或4位)
  • 16 种可选启动电流
  • 精确启用以支持自定义 UVLO
  • SON-10 3 mm × 3 mm 封装,0.5 mm 间距
  • 与LM10010兼容的占地面积
参数
方框图
LM10011 是一款可编程电流数模转换器(DAC),支持 6 位 / 4 位 VID 接口,可精准控制负载点稳压器输出电压,具备可编程启动电流与低功耗特性,适用于宽带通信、笔记本电源、便携式仪器等需电压识别的场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与精度 :6 位模式下 64 级调节,步长 940 nA;4 位模式下 16 级调节,步长 3.76 µA。全温范围(-40°C 至 125°C)电流精度 ±1.25%,0°C 至 100°C 精度 ±1.0%。
  • 电流与电压特性 :6 位模式满量程电流 59.2 µA,4 位模式 56.4 µA;输入电压范围 2.97 V 至 5.5 V,使能阈值 1.34 V(带 100 mV 滞回)。
  • 启动与功耗 :支持 16 种可编程启动电流(0.06 µA 至 56.4 µA),通过外部电阻配置;静态电流典型值 260 µA,关断模式仅 45 µA。
  • 线性度 :积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.25 LSB,偏移电流典型值 60 nA。
封装与引脚
  • 采用 3 mm×3 mm 10 引脚 WSON(DSC)封装,引脚包含电源(VDD)、地(GND)、电流输出(IDAC_OUT)、VID 控制引脚及模式选择(MODE)引脚。
  • 关键引脚功能:MODE 引脚选择 6 位 / 4 位模式,SET 引脚外接电阻配置启动电流,EN 引脚控制器件使能,VIDA/VIDB/VIDC/VIDS 为数字控制接口。
核心功能与特性
  • 双工作模式 :MODE 引脚接 GND 选择 6 位模式(通过 VIDS 选通高低 3 位),接 VDD 选择 4 位并行模式,适配不同分辨率需求。
  • 可编程启动电流 :SET 引脚外接电阻可配置 16 种启动电流,满足稳压器不同启动电压需求,掉电或 UVLO 后恢复至启动电流。
  • 低功耗与保护 :内置欠压锁定(UVLO),阈值 2.65 V(带 200 mV 滞回);关断模式功耗低,支持精准使能控制。
  • 噪声抑制 :VID 输入带 3.6 µs 去抖滤波,输出电流摆率限制,减少电压波动。
典型应用场景
  • 宽带 / 网络 / 无线通信设备、笔记本电源解决方案、便携式仪器、电池供电设备、需 6 位 / 4 位 VID 接口的数字负载供电。
设计要点
  • 电源与去耦 :VDD 引脚就近配置 1 nF 去耦电容,减少电源纹波影响;电源路径远离数字噪声源,保证供电稳定性。
  • 布局规范 :器件需靠近稳压器反馈节点,缩短 IDAC_OUT 至 FB 引脚的走线;模拟地与数字地单点连接,避免串扰。
  • 启动电流配置 :根据所需启动电压,通过公式计算目标电流,选择对应阻值的 SET 电阻(参考器件手册表 2)。
  • 模式与 VID 配置 :根据分辨率需求选择工作模式,6 位模式需通过 VIDS 分两次锁存高低位数据,4 位模式支持并行数据输入。
产品型号与供货
  • 在售型号为 LM10011SD/NOPB(1000 片 / 小卷带)与 LM10011SDX/NOPB(4500 片 / 大卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 回流焊无湿度限制),工作温度 -40°C 至 125°C。
  • 稳压器
  • 可编程
  • DC-DC
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通信和企业级存储ASIC内核电源轨的自适应电压调节电源
    `描述此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V
    发表于 03-12 11:41
    请问核电压LM10011的方案好用吗?请分享一下
    又不高.有谁用了LM10011的方案, 是否好用, 请分享一下.可否用LM10011+TPS54620的组合提供核电压? TI提供的方案是LM10011+TPS56121. 因为板上其它的地方用
    发表于 06-19 01:07
    请问6678是如何配合LM10011的工作模式的,让其VCTL控制信号也对应的工作在6bit模式?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 14:51 编辑 比如在设计电路的时候,配置LM10011工作在6bit模式,那6678该如何配置,才能让其VCTL控制信号也对应的工作在6bit模式?
    发表于 06-19 06:03
    基于TPS56121的具有动态电压调节的电源解决方案 包括原理图,物料清单
    。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将
    发表于 08-01 09:53
    基于TPS53355的ASIC内核电源轨的自适应电压调节电源包含BOM,原理图及光绘文件
    发表于 08-16 07:43
    LM10011的方案与参考设计
    请问核电压LM10011的方案好用吗?请分享一下基于TPS544C25和LM10011可为K2E生成AVS SmartReflex内核电压的...
    发表于 08-29 17:33
    如何优化DSP功率预算
    ,其可直接连接至任何模拟功率级或控制器。点击这里观看 VID 编程器的视频演示。KeyStone DSP 与VID 功能同步降压转换器的原理图 LM10011 与模拟PWM 功率级LM10011 不仅
    发表于 09-20 15:11
    请问LM10011+TPS电源方案LM10011需要单独烧写程序吗?
    大家好,我要给一个DSP C6657搭建一个smart电源,想选用LM10011+TPS的电源方案,但是不知道这个LM10011需要不需要单独烧写程序?程序是C6657通过VID口来设置
    发表于 03-29 11:00
    请问能用LM73606+LM10011SD/NOPB的方式产生CVDD电压吗?
    TI的设计指导上说,CVDD是受核调整的,以降低功耗。我设计的电路,输入供电电压是24V,我想用LM73606+LM10011SD/NOPB的方式产生CVDD电压,不知这样行不行?我知道用
    发表于 04-03 14:05
    用于C667x DSP AVS内核的具有动态电压调节的电源解决方案
    发表于 09-23 07:08
    德州仪器(TI)推出支持4/6位电压识别接口的电源管理控制器LM10011
    德州仪器(TI)宣布推出一款支持 4 位及 6 位电压识别 (VID) 接口的电源管理控制器。该 LM10011 是业界首款用于配合负载点稳压器工作的 VID 控制器.
    发表于 02-21 11:25 2106次阅读
    德州仪器(TI)推出支持4/6位电压识别接口的电源管理控制器<b class='flag-5'>LM10011</b>
    DSP电源解决方案:LM10011 VID控制器
    LM10011 VID控制器-业界最灵活的DSP电源解决方案
    的头像 发表于 08-13 01:37 5669次阅读
    LM10011 用于负载稳压点的 LM10011 VID 电压编程器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM10011相关产品参数、数据手册,更有LM10011的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM10011真值表,
    发表于 11-02 18:38
    <b class='flag-5'>LM10011</b> 用于负载稳压点的 <b class='flag-5'>LM10011</b> VID 电压编程器
    采用TPS544C25和LM10011为K2E生成AVS SmartReflex内核电压
    电子发烧友网站提供《采用TPS544C25和LM10011为K2E生成AVS SmartReflex内核电压.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 15:41 0次下载
    采用TPS544C25和<b class='flag-5'>LM10011</b>为K2E生成AVS SmartReflex内核电压
    LM10011 6/4位VID可编程电流DAC数据表
    电子发烧友网站提供《LM10011 6/4位VID可编程电流DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>LM10011</b> 6/4位VID可编程电流DAC数据表
