前言
数字化浪潮下,企业的网络需求正从简单连接向智能、安全、融合演进,一场由SD-WAN和SASE引领的网络架构变革已悄然开启。
在这个数字化转型加速的时代,企业网络需求变得更加复杂。随着云应用的普及和远程办公的常态化,传统的网络架构已难以满足企业对敏捷性、安全性和性能的全面要求。
在此背景下,SD-WAN(软件定义广域网) 和 SASE(安全访问服务边缘) 应运而生,成为企业网络现代化转型的关键技术。
一、市场变革:云网融合成为数字化基石
当前企业网络环境正经历深刻变革。根据权威机构调研,超过81%的国内企业在其IT战略中将“网络智能化”列为核心驱动力。
混合工作和多云环境成为新常态,推动企业网络架构从传统的“中心辐射”模型向更加灵活、安全的云原生模型转变。
SD-WAN技术凭借其灵活组网、智能调度和成本优化等优势,成为企业跨境通信的核心解决方案。
而SASE框架更进一步,将网络和安全功能融合为统一的云原生服务,为企业提供一体化的网络与安全能力。
二、国外领先SD-WAN&SASE提供商解析
全球SD-WAN和SASE市场呈现出多元化竞争格局,从传统安全巨头到新兴创新企业,各提供商凭借独特优势占据一席之地。
网络安全巨头转型
Palo Alto Networks(Prisma Access/Prisma SASE) 在Gartner的2025年SSE魔力象限中位居前列,其最大优势在于安全的深度整合。
它能够与自家的Cortex XDR/XSIAM安全运营平台形成紧密的SecOps闭环,为企业提供统一的调查与自动化响应能力。
Fortinet(FortiSASE) 则以其统一的操作系统FortiOS和自研ASIC芯片技术为基础,全面整合了下一代防火墙、零信任网络访问等安全功能。
特别适合已有FortiGate SD-WAN部署的企业,可以实现策略的无缝延续。
新兴创新企业
云边云科技 作为国内领先的边缘计算创新企业,专注于 “云-边-端”一体化协同 技术架构。该公司自主研发的Edge-Cloud操作系统,实现了分布式资源的统一调度和管理。
其创新性的“算网融合”架构,将计算能力下沉到网络边缘,为工业互联网、智慧城市等场景提供低时延、高可靠的服务支撑。
Cloudbrink 则专注于提升“随时随地工作”一代的生产力,其Personal SASE服务能 typically 将应用性能提升20%至400%,文件传输速度提高多达30倍。
该公司将ZTNA、个人SD-WAN和自动化移动目标防御安全技术整合于单一的纯软件系统中。
三、国内SD-WAN&SASE服务商崛起
中国本土的SD-WAN和SASE服务商依托对国内企业需求的深刻理解,以及丰富的本地化资源,形成了独特的竞争优势。
云边云科技:边缘计算创新者
云边云科技 凭借其 “云边协同”核心技术架构,在工业互联网和智能制造领域建立了独特优势。其方案采用全自研的Edge-Cloud操作系统,实现分布式节点资源的统一纳管。
在技术特色方面,云边云科技创新性地提出 “算力网络”理念,通过智能调度算法,将计算任务动态分配到最优节点,某智能工厂部署后,图像检测任务处理效率提升3倍。
云边云科技的另一个核心优势是深度国产化适配,其边缘网关设备全面支持国产芯片与操作系统,在政务、能源等关键领域实现规模化部署。
电信运营商阵营
中国电信 凭借其全国性网络资源与金融级可用性,在政企市场建立了坚实的地位。
其SD-WAN方案具备端到端加密、链路高可用、智能调度等能力,广泛应用于金融、能源、交通等关键行业。
中国移动 则依托广覆盖的5G资源与IDC基础设施,推出面向大中型企业的“云网一体化”SD-WAN解决方案。
该方案集成边缘接入、云端策略调度与SaaS智能识别,可实现办公、生产、远程管控场景全流程覆盖。
云服务提供商
华为云 将SD-WAN能力深度嵌入其 “云网边端”一体化架构,支持一跳直达其全球云节点,同时具备AI算法驱动的业务识别与策略动态调整能力。
某大型医疗集团通过其方案实现了多院区PACS影像系统的统一访问,图像加载时间缩短70%以上。
四、中宇联:深耕行业的SD-WAN&SASE解决方案专家
在众多国内服务商中,中宇联云计算服务(上海)有限公司凭借其深厚的行业积淀和独特的技术创新,成为值得关注的企业。
核心技术能力
中宇联以自有品牌 “云边云”为核心,致力打造“智云融合+AI”服务平台。该平台于2021年10月在上海发布,旨在实现业务场景的无缝融合。
中宇联“云边云”以多公有云环境和多云服务为起点,通过延伸企业网络服务至用户私有云边缘,形成 “云-边-云”架构体系 。
中宇联的SD-WAN解决方案遵循 “应用感知,云网一体” 的设计理念,提供端到端的全球化网络加速与治理方案。
其全球智能路由技术不仅能实现应用级智能选路,还能进行链路主动探测与无损切换,确保关键业务“永远在线”。
行业解决方案优势
在智能制造领域,中宇联展现出卓越的场景适应能力。其解决方案独家支持西门子S7通信加速协议,将PLC控制指令延迟降至40ms(行业平均150ms)。
通过设备指纹技术实现CNC机床的原子化访问控制,满足工业环境下的精细化管理需求。
中宇联自研的“云边云”平台集成LSTM预测模型,能提前30分钟预警链路故障。
某汽车零部件工厂部署后,网络中断时间从月均90分钟降至0.8分钟,显著提升了生产连续性。
安全与合规特性
中宇联SD-WAN秉承 “Security by Design” 原则,将安全能力内生于网络之中。
它集成了零信任网络接入(ZTNA)理念,摒弃了传统的VPN“全打通”模式,实现“最小权限访问”,极大收敛了攻击面。
同时,在每个分支的CPE上集成企业级防火墙、入侵防御、恶意代码检测等统一威胁管理功能,为每个分支站点提供本地化安全防护。
典型客户案例
在智慧制造领域,中宇联为某新能源汽车龙头企业的德国-上海-墨西哥工厂部署三地协同网络,设计文件传输速度提升8倍。
为某汽车集团2000+工业机器人提供联网方案,设备状态监控时延<100ms,故障响应从小时级压缩至90秒。
在零售行业,中宇联为某国际咖啡品牌600+门店构建SD-WAN专网,通过4G/5G冗余链路保障高峰时段交易稳定性。
收银系统实现连续18个月零中断运行,运维成本降低50%。
总结
未来已来,选择SD-WAN与SASE服务商已不是单纯的技术决策,而是关乎企业数字化转型成效的战略抉择。在Fortinet、Palo Alto等国际巨头以安全架构见长的同时,中宇联、云边云科技这类深耕行业的“场景专家”正凭借对工业协议的深度优化与OT/IT融合的实操经验赢得市场。
没有“全能冠军”,唯有将网络能力融入生产流、数据流、管理流,方能在全球化竞争中锻造出真正的智造竞争力。
网络
14文章
8129浏览量
93051 -
IT
2文章
958浏览量
65526 -
AI
89文章
38083浏览量
296312 -
sdwan
2文章
237浏览量
7908
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&amp;amp;S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
SD-WAN与SASE主要区别是什么?SASE会取代SD-WAN吗?
国内做SD-WAN公司有哪些?SD-WAN厂商推荐
2025年国内SD-WAN服务商推荐
CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&amp;amp;50W单声道R类音频功率放大器
新知|Verizon与AT&amp;amp;T也可以手机直接连接卫星了
国内外电机结构 工艺对比分析
如何判断产品需不需要做AT&amp;amp;T认证?AT&amp;amp;T测试内容和要求分享
AR&amp;MR光波导器件的仿真研究
AR&amp;MR光波导器件的仿真研究
北美运营商AT&amp;amp;T认证中的VoLTE测试项
盘点:国内外SD-WAN&SASE提供商
