是德科技N9030B PXA频谱分析仪作为高性能射频测试工具,在5G NR信号分析中发挥关键作用。以下是基于该仪器进行5G NR信号分析的具体配置步骤,帮助用户高效完成测试任务。
一、射频通道校准与基础设置
1. 仪器预热与校准:开机后预热至少30分钟,执行射频通道校准(RF Path Calibration)以消除硬件误差,确保测量精度。
2. 频率范围配置:根据被测信号频段(FR1或FR2)设置分析带宽。例如,对于3.5GHz频段,将中心频率设为3.5GHz,带宽选择100MHz(或根据实际需求调整)。
3. 信号源连接:通过射频线缆连接待测5G NR信号源,确保连接端口正确并检查衰减设置。
二、5G NR测量模式配置
1. 信号模式选择:在频谱仪主界面选择“5G NR”模式,进入专用测量菜单。
2. 测量参数设置:
SSB自动检测:开启“SSB AUTO DETECT”功能,自动捕获NR同步信号块(SSB)。
信道配置:在“Meas Setup → Channel Profile”中,选择目标NR频段对应的信道配置(如n78、n79等)。
PDCCH/PDSCH检测:启用“PDCCH AUTO DETECT”和“PDSCH AUTO DETECT”,简化控制与数据信道分析。
3. 调制分析配置:进入“Modulation Analysis”菜单,选择“Normal”模式,重点分析EVM(误差矢量幅度)、ACLR(邻道泄漏比)等关键指标。
三、高级优化与注意事项
1. 射频通道频响优化:通过“RF Path Correction”功能补偿硬件频响差异,尤其在毫米波频段(FR2)尤为重要。
2. 波形文件导入:若需分析特定波形,可导入5G NR标准测试文件(如3GPP定义的波形模板),确保信号源与频谱仪配置一致。
3. 环境干扰抑制:使用屏蔽箱或吸波材料减少外部干扰,避免测量误差。
4. 动态范围调整:根据实际信号强度,合理设置频谱仪的参考电平(Ref Level)和衰减(Att),防止信号过载或淹没。
四、关键测量步骤
1. EVM测量:在“Modulation Analysis”中查看EVM结果,结合星座图分析信号质量,重点关注峰值EVM与平均EVM。
2. ACLR测量:通过“Adjacent Channel Power”功能评估邻道泄漏,确保发射机符合频谱规范。
3. 频谱模板测试:启用“Spectrum Mask”功能,验证信号发射是否符合3GPP定义的频谱模板要求。
总结
通过以上配置步骤,用户可高效完成5G NR信号的射频性能分析,从基础参数测量到高级调制质量评估均可实现。操作中需注意校准流程、频段匹配及环境干扰控制,结合仪器手册进一步优化设置,确保测试结果的准确性。是德N9030B PXA凭借其高精度与灵活性,为5G NR研发与验证提供可靠支持。
频谱分析仪
16文章
1431浏览量
90787 -
5G
1372文章
49380浏览量
660962
是德N9020A频谱分析仪测量脉冲信号的步骤
是德频谱分析仪在视频信号频谱测量中的应用
实操手记:FSVA7信号与频谱分析仪的实战应用与技术体验
频谱分析仪N9030B在电动汽车电池信号测量中的应用方案
是德频谱分析仪N9030B PXA基于5G NR信号分析的配置方法
