手机在使用中突然重启、关机,或是充电时发热异常?这些问题往往与电源系统稳定性不足有关。为了在出厂前发现并解决这类隐患,工程师们设计了一项关键测试——手机假电测试。它通过模拟极端用电场景,给电源系统出了一道“超难考题”,确保手机在各种情况下都能稳定运行。
01
什么是假电测试?
假电测试,顾名思义,是用“假电池”(即精密电源设备)替代手机真实电池,模拟各种充放电场景,测试手机电源系统的抗压能力。这项测试的核心设备是双极性电源(如PBZ40-10),它能同时提供正负电压,精准模拟电池充电(能量输入)和放电(能量输出)的双向过程,远超传统电源的单向供电能力。
02
测试怎么进行?
测试围绕三大核心场景展开:
(一)电源稳定性测试
模拟用户正常用机时,屏幕、芯片、摄像头等部件同时“抢电”的情况,检测电压是否稳定,避免因供电波动导致的卡顿或死机。
(二)瞬态响应测试
模拟手机从待机突然切换到高负载(如秒开大型游戏),电流需求瞬间暴涨的场景。测试电源系统能否在微秒(百万分之一秒)级时间内快速响应,确保芯片不因“缺电”而性能下降。
(三)低压极限测试
逐步降低输入电压(如模拟电池严重老化或电量耗尽时),测试系统在极端低压下能否维持基本运行,避免异常关机。
此外,测试还会针对电源管理芯片(如电荷泵芯片)进行专项验证,确保其在复杂电流变化中保持稳定,避免因芯片失效引发的安全风险。
03
“四象限电源”测试精度的“秘密武器”
假电测试的精准度,依赖于四象限电源的卓越性能。它如同电源系统的“特技演员”,能模拟真实电池难以复现的极端工况:
(一)电压精密调整
支持0.1V步进的电压波动(3.3V~4.5V),精准模拟电池在不同电量下的电压变化。
(二)电流极速切换
在100微秒内,电流可从0.1A瞬间跃升至2A(如模拟游戏启动瞬间的电流冲击),考验电源系统的瞬时承载能力。
(三)电压快速跳变
3.5微秒内完成5V~9V的电压切换,模拟充电器电压异常等极端情况,验证电源芯片过压保护(OVP)的响应速度(能否在电压击穿硬件前切断电路)。
04
为何这项测试至关重要?
手机电源系统如同“能源心脏”,为所有功能模块供能。假电测试通过制造“超极限”用电环境,提前暴露设计缺陷:
(一)提升系统稳定性
确保在电压波动、电流突变等情况下,手机仍能流畅运行,减少死机、重启风险。
(二)优化芯片性能
验证电荷泵芯片的均流能力,避免因电流不均导致芯片过热或寿命缩短。
(三)强化安全防护
精确测量过压保护响应时间,确保电路在异常电压下迅速切断,防止硬件损坏或起火风险。
05
总结
手机假电测试是保障用机体验与安全的关键环节。通过双极性电源模拟的“极限挑战”,工程师能全面检验电源系统的稳定性、响应速度与保护机制,将潜在风险拦截在出厂前。每一次流畅的滑动、每一通稳定的通话背后,都是这项测试为手机电源系统铸就的坚实后盾。
06
产品推荐
菊水PBZ系列是在输出端无正负极极性切换,而连续通过 0 点,正负极双向可变的双极性直流稳压电源。通过 4 象限动作,实现了既能提供功率(source),也能吸收功率(sink),可以驱动电感性负载和电容性负载。
同时,还内置函数信号发生器,可以自由地产生任意波形和设置时序控制。还备有电源变动试验所需的同步运行功能与扩展输出电流的并联运行功能。采用“开关方式”+“线性放大器方式”既实现了比原来同类产品 40% 的轻量化(质量约 22kg),也实现低纹波低噪声与高速响应(CV模式 :100kHz)。
电源
185文章
19085浏览量
265370 -
测试
9文章
6540浏览量
131849 -
电源系统
3文章
836浏览量
39759
手机假电测试:揭秘电源系统的“严苛考官”
