TE Connectivity AD-102高分辨率气泡检测器(ABD)设计用于检测管内空气(AIL),气泡分辨率为管内直径的25%。这款紧凑型传感器采用先进的超声波技术来识别液体流量中的中断,无论液体类型如何。AD-102气泡检测器具有高抗噪性,可确保在具有电气噪声的环境中获得准确结果。该检测器的工作电流范围为2mA至10mA,压力范围为700hPa至1060hPa,温度范围为0°C至60°C。AD-102气泡检测器符合RoHS指令2011/65/EU标准。该检测器用于输液泵、心脏消融、血液处理、DNA分析、化学分析和3D打印。
数据手册;*附件:TE Connectivity AD-102高分辨率气泡检测器数据手册.pdf
特性
- 高灵敏度气泡检测分辨率:管内直径的25%
- 非侵入式设计消除了无菌和流体兼容性问题
- 可定制管道尺寸范围为3mm至10mm,标准配置为6mm
- 通过LED指示传感器的干湿状态,通过外壳显示
- 抗EMI/RFI的高抗噪性
- 符合RoHS 2011/165/EU指令
原理图
AD-102高分辨率气泡检测器:重新定义医疗流体监测精度
产品概述
TE Connectivity推出的AD-102高分辨率气泡检测器代表了流体监测技术的最新突破。这款紧凑型传感器专门设计用于检测管路中的气泡,具有行业领先的气泡分辨率——可达管路内径的25%。其非侵入式设计消除了对无菌性和流体兼容性的担忧,为关键医疗应用提供了可靠的安全保障。
核心技术特点
卓越的检测性能
- 气泡检测分辨率:管路内径的25%
- 响应时间:<0.5ms
- 可定制管路尺寸:3mm至10mm(标准6mm)
先进的功能特性
- 非侵入式设计,确保流体完整性
- 高抗电磁干扰/射频干扰能力
- 按需自检功能,防止误报
- 通过外壳可见的传感器干湿状态LED指示
- 符合ROHS指令2011/65/EU要求
关键技术参数
电气特性
检测性能
- 最小可检测气泡尺寸:20-25%管路内径
- 最小可检测连续空气注入率:0.4-0.5mL/min
- 符合IEC 60601-2-16:201.12.4.4.105标准
应用领域
AD-102传感器在多个关键领域发挥着重要作用:
医疗设备
- 血液透析和腹膜透析系统
- 输液泵和注射泵
- 心脏消融设备
- 自体输血/血浆分离设备
- 自动免疫分析分析仪
工业与实验室
- 半导体制造
- 血液处理
- DNA分析
- 制药和化学分析
- 食品加工
- 3D打印
创新自检功能
AD-102提供了增强的自检能力:
- 正常状态:自检输出0V,设备功能正常
- 临界状态:自检输出1.25V,性能有所下降但仍可工作
- 故障状态:自检输出2.5V,需要立即采取措施
安装与优化建议
管路选择
推荐使用顺应性塑料管路(如硅胶或增塑PVC),其中内径应等于或小于外径的一半。
方向优化
为获得最佳性能,在水平管路安装时应特别注意设备方向。气泡会因浮力而倾向于聚集在传感器的盲点区域,特别是在"水平0度或水平180度"方向。
定制化能力
AD-102支持多种定制选项:
环境适应性
- 工作压力:700-1060hPa
- 防护等级:IP53
- 存储温度:-20°C至+70°C
- 符合IEC 61000-4-2静电放电标准和IEC 60601-1-2电磁兼容性标准
检测器
1文章
988浏览量
51000 -
高分辨率
66浏览量
15883 -
ABD
4浏览量
7724
投影机的最高分辨率的定义
增强高分辨率图像捕获的选择
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
超高分辨率图像实时显示系统设计
高分辨率遥感图像飞机目标检测
基于高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器实现液位的检测
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
