TE Connectivity(TE)/Potter & Brumfield W52摇杆式断路器/电源开关提供无脱扣循环、0.5A至20A额定电压范围,以及可简化安装的卡入式面板安装设计。此系列紧凑型器件可与许多常用电源开关卡入相同的切口,并可选配指示灯。W52系列提供0.5A至20A额定电压、60s快速重置时间以及符合UL 1077标准的1000A分断能力。坚固的构造在一个单元中兼具电路保护和电源切换功能,其耐用性在100%额定值时为6000次开关循环操作。摇杆设计具有0.250” (6.35mm) 快速连接、焊接端子或直角PC端子,工作温度范围为0°C至+50°C或+60°C。TE/Potter & Brumfield的此系列W52断路器可用于各种应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Potter & Brumfield W52摇杆式断路器数据手册.pdf
特性
- 紧凑型、无脱扣、摇杆式设计
- 在一个单元中兼具电路保护和电源切换功能
- 可选配指示灯
- 可与许多常用电源开关卡入相同的切口
- 有多种颜色、标记和端接选项
- 适用于各种应用
性能图
TE Connectivity W52系列摇杆式断路器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特点
W52系列是TE Connectivity推出的紧凑型摇杆驱动热保护断路器/电源开关,作为W51系列的增强版本,额定电流可达20A。该产品将电路保护和电源开关功能集成于单一单元,具有以下突出特点:
核心技术优势
- 紧凑设计:采用跳闸自由循环的摇杆驱动结构,适合空间受限的应用场景
- 多电流规格:提供5A至20A的额定电流范围,满足不同负载需求
- 安装便捷:可卡入与常见电源开关相同的安装孔(1.122"×0.531")
- 功能丰富:可选配指示灯,提供多种颜色、标记和接线端子选项
二、关键电气参数解析
保护特性参数
根据数据手册的电气特性数据,W52系列具有精确的保护性能:
校准特性:
运行参数:
- 最大工作电压:50VDC;125或250VAC,50/60Hz(型号相关)
- 分断能力:符合UL 1077标准的1000A
- 可复位过载能力:10倍额定电流
- 开关耐久性:额定电流下典型6000次操作
典型电阻特性
数据手册提供了详细的电阻参数,直接影响功率损耗计算:
| 额定电流(A) | 典型电阻(Ω) |
| 5.0 | 0.050 |
| 6.0 | 0.042 |
| 7.0 | 0.036 |
| 8.0 | 0.031 |
| 10.0 | 0.025 |
| 15.0 | 0.017 |
| 20.0 | 0.0125 |
三、时间-电流特性曲线分析
跳闸时间特性
在25°C环境温度下,W52系列的跳闸特性如下:
关键跳闸点:
- 135%过载:10-20A型号必须在1小时内跳闸
- 150%过载:5-8A型号必须在1小时内跳闸
- 200%过载:跳闸时间4.0-40.0秒
- 300%过载:跳闸时间1.2-12.0秒
- 600%过载:跳闸时间0.3-1.8秒
环境温度补偿
产品配备环境温度补偿机制,确保在不同工作温度下的保护精度:
校正系数表:
| 环境温度(°C) | 5-8A型号 | 10-20A型号 |
| 10 | 0.80 | 0.80 |
| 20 | 0.90 | 0.90 |
| 25 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | 1.10 | 1.05 |
| 40 | 1.25 | 1.15 |
| 50 | 1.61 | 1.25 |
| 60 | - | 1.40 |
使用方法:将断路器额定值除以校正系数确定补偿额定值,基于补偿额定值计算过载并使用公布的跳闸曲线。
四、机械结构与安装规范
安装技术要求
面板开孔:28.5mm×13.5mm(1.122"×0.531")
面板厚度适应范围:0.75mm至3.00mm(0.030"至0.118")
近似重量:7.0g(0.25盎司)
端子类型选择
数据手册提供三种端子选项:
- 标准快速连接端子:0.250"(6.35mm)直式
- 标准焊接端子
- 特殊订购直角PC端子(未经认证)
所有端子厚度均为0.80mm(0.032")
五、产品选型与订购指南
型号编码结构解析
W52系列的完整型号编码包含多个关键信息位:
示例:W52-A121B1-5
- W:断路器
- 52:系列编号(可切换、单极、摇杆驱动热模型)
- A:端子类型(A=快速连接,B=焊接端子,C=直角PCB)
- 1:断路器样式和基座颜色(1=角形按钮设计,黑色基座)
- 2:摇杆颜色(1=琥珀色透明等)
- 1:标记选项(0=无标记,1=角形按钮RESET/OFF模制)
- B:灯光选项(A=非照明,B=照明)
- 1:最大工作电压(1=125VAC,2=250VAC)
- 5:额定电流值
认证与标准合规
W52系列已获得主要国际认证:
- UL/cUL:根据UL 1077(电气设备用补充保护器)认证,文件号E69543
- VDE:通过DIN EN IEC 60934/VDE 0642认证,证书号40059126(仅限交流负载)
- CCC:符合GB/T 17701标准,证书号2024010307720538(仅限交流负载)
六、应用设计注意事项
指示灯应用限制
对于照明型号,需要特别注意:
- 指示灯在低于65VAC时不会亮起
- 不适用于直流负载应用
温度范围要求
- 10A~20A型号:0°C至+60°C
- 5A~8A型号:0°C至+50°C
七、工程实践建议
选型优化策略
- 电流余量设计:建议选择额定电流比实际工作电流高20-30%的型号
- 温度补偿计算:在高温环境下必须使用校正系数调整额定值
- 安装兼容性验证:确认面板厚度和开孔尺寸符合要求
可靠性提升措施
- 在振动环境中建议选用焊接端子型号
- 高湿度环境应确保绝缘电阻满足要求
- 频繁操作场合应考虑开关耐久性指标
断路器
23文章
2162浏览量
56264 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49068
