ADC09DJ1300-Q1 汽车双通道、9位、1.3GSPS模数转换器技术手册
科技绿洲 2025-10-31 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC09xJ1300-Q1 是四通道、双通道和单通道、9 位、1.3 GSPS 模数转换器ADC) 系列。低功耗、高采样率和 9 位分辨率使 ADC09xJ1300-Q1 非常适合光检测和测距 (LiDAR) 系统。ADC09xJ1300-Q1 符合汽车应用标准。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 为调频连续波 (FMCW) LiDAR 系统提供平坦的频率响应,并为基于脉冲的系统提供窄脉冲响应。全功率输入带宽还支持高达 4GHz 的直接射频采样。
*附件:adc09dj1300-q1.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGAASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 通道(用于单通道器件),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • ADC内核:
    • 分辨率:9 位
    • 最大采样率:1.3GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100MHz):53.5dBFS
    • ENOB (100MHz):8.5 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):–143dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 支持 2 至 8 个(四通道/双通道)或 1 至 4 个(单通道)总 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部PLL和VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1GSPS):
    • 四通道:450mW/通道
    • 双通道:625mW/通道
    • 单通道:940mW
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
方框图
ADC09xJ1300-Q1 是德州仪器推出的车规级高速模数转换器家族,包含四通道(ADC09QJ1300-Q1)、双通道(ADC09DJ1300-Q1)和单通道(ADC09SJ1300-Q1)版本,核心优势为 AEC-Q100 车规认证、高采样率与宽输入带宽,兼具低功耗与灵活的 JESD204C 接口,适配激光雷达(LiDAR)等汽车及工业高速信号采集场景。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样率:9 位分辨率(无失码),最高 1.3GSPS 采样率,支持高性能模式与低功耗模式(≤1GSPS)。
  • 频率与带宽:全功率输入带宽达 6GHz,支持最高 4GHz 直接射频采样,适配 FMCW 与脉冲式 LiDAR。
  • 精度与噪声:100MHz 输入时 SNR 达 53.5dBFS、ENOB 为 8.5 位、SFDR 为 64dBc;噪声基底低至–143dBFS/Hz。
  • 工作条件:AEC-Q100 Grade 1 认证,工作温度–40°C 至 + 125°C;供电电压 1.1V、1.9V,采用 144 引脚 FCBGA 封装(10mm×10mm)。
  • 功耗表现:1GSPS 时,四通道 450mW / 通道,双通道 625mW / 通道,单通道 940mW;掉电模式功耗仅 0.155W。
关键功能设计
  • 多通道与接口配置:支持 JESD204C 接口,SerDes 速率最高 17.16Gbps,适配 8B/10B(兼容 JESD204B)与 64B/66B 编码;通道数对应 lanes 范围 1-8 路,支持子类 1 确定性延迟。
  • 时钟与同步:内置 PLL/VCO(7.2-8.2GHz),支持内部 / 外部时钟输入;SYSREF 窗口同步功能简化多器件时序对齐,提供 4 路时钟输出供 FPGA / 相邻器件使用。
  • 校准与补偿:支持前景校准(离线)、背景校准(无中断)及低功耗背景校准,可修正增益、偏移与线性误差;内置温度监测二极管,支持通道间偏移与增益匹配调节。
  • 增强功能:集成时间戳输入 / 输出(标记特定采样点)、过范围检测(OVR)、CRC-12 校验与 FEC 前向纠错;支持冗余 lanes 配置提升系统可靠性。
典型应用场景
  • 汽车电子:激光雷达(LiDAR)系统,适配 FMCW 与脉冲式测距,满足车规级温度与可靠性要求。
  • 测试测量:车载测试设备、工业通信测试仪,适配高频宽信号采集。
  • 其他场景:工业自动化状态监测、高频信号处理,兼容多通道同步采集需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:各电源域(1.1V、1.9V)单独供电,就近并联去耦电容模拟地、数字地、PLL 地单点连接至公共地平面。
  • 输入与时钟:模拟输入需差分驱动,建议 AC 耦合;CLK±、SYSREF± 信号推荐 AC 耦合,启用 SYSREF 窗口同步优化时序。
  • 接口配置:通过 JMODE 寄存器灵活选择编码方式、 lanes 数量与采样率组合;64B/66B 编码提升传输效率,8B/10B 编码保障兼容性。
  • 校准与初始化:上电后优先执行前景校准,温度变化较大时重新校准;启用背景校准需配置延迟寄存器减少切换毛刺,通过 SPI 接口配置时需先禁用 JESD204C 与校准功能。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • LIDAR
  • 射频采样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 双通道 3.2GSPS 或单通道
    发表于 06-16 14:37
    ADI发布三款新品,142.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,双通道141300/625 MSPS器件AD9695,单通道141300 MSPS器件
    ADI发布三款新品,分别是:142.6 GSPS双通道模数转换器AD9689;双通道14
    的头像 发表于 10-26 06:05 1.7w次阅读
    AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 14:20 0次下载
    ADC12DL3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DL3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12
    发表于 07-15 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>12DL3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ4000RF 8GSPS通道或4GSPS双通道、12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ4000RF 8GSPS通道或4GSPS双通道、12射频采
    发表于 07-15 11:23 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>4000RF 8<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或4<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>、12<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12xJ1600-Q1通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12
    发表于 07-15 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12xJ1600-Q1</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b>、12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC09xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 9模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC09xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 9
    发表于 07-15 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC09</b>xJ800四<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>800MSPS <b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC09xJ1300-Q1通道/双通道/单通道1.3GSPS9模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC09xJ1300-Q1通道/双通道/单通道1.3GSPS9
    发表于 07-15 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC09xJ1300-Q1</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1.3GSPS</b>、<b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC09xJ1300通道/双通道/单通道1.3GSPS 9模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC09xJ1300通道/双通道/单通道1.3GSPS 9
    发表于 07-15 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC09xJ1300</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.3GSPS</b> <b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12
    发表于 07-15 10:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200-SP 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器(ADC)英文手册
    电子发烧友网站提供《AD9208双通道、14、3 GSPS模数转换器(ADC)英文手册.pdf
    发表于 07-17 12:56 0次下载
    ADC12DJ2700 5.4GSPS通道或2.7GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ2700 5.4GSPS通道或2.7GSPS双通道12射频
    发表于 07-19 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>2700 5.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或2.7<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12射频
    发表于 07-19 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC08DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道8射频采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC08DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道8射频采
    发表于 07-19 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08DJ</b>3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>8<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADC12DJ5200SE 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200SE 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12
    发表于 07-22 10:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200SE 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>12<b class='flag-5'>位</b>射频采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
