ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时功耗仅为90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,可在 +1.8V 或 +3.3V 下驱动,以满足各种接收器要求。模拟输入和输出接口可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3908s025.pdf
特性
- 采样率高达 125MSPS
- 延迟:1 个时钟周期
- 低功耗(2 通道):
- 125MSPS 时为 90mW
- 25MSPS 时为 56mW
- PD 模式下为 3mW
- 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
- 单通道或双通道ADC
- 内部参考
- 无缺失代码,±0.25 LSB INL
- 缓冲、差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 1.8V单电源
- 可选的 3.3VIO 功能
- 工业温度范围:-40°C 至 105°C
- 并行(SDR、DDR)CMOS接口
- 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5 MHz):
- 信噪比:49.8dBFS
- SFDR:60dBFS
参数
方框图
一、产品概述
- 产品家族:ADC3908Dx(双通道)和ADC3908Sx(单通道)8位模数转换器
- 采样速率:25MSPS、65MSPS、125MSPS三个等级
- 核心特性:
- 超低功耗:双通道125MSPS时仅90mW,功耗随采样率降低而等比下降
- 超低延迟:仅1个时钟周期
- 集成输入缓冲器:隔离ADC采样操作,简化设计
- 小封装尺寸:32引脚VQFN(4mm×4mm)
- 内部基准电压:集成1.2V参考源
二、技术规格详情
2.1 关键性能参数
- 分辨率:8位(无失码保证)
- 线性误差:
- INL:±0.25 LSB(典型值)
- DNL:±0.15 LSB(典型值)
- 输入特性:
- 支持差分/单端输入模式
- 输入全量程范围:1.9Vpp(差分)/0.95Vpp(单端)
- 输入带宽:150MHz(-3dB)
- 输入共模电压:1.25V(需外部提供)
2.2 功耗规格
- 双通道型号:
- ADC3908D125:90mW(125MSPS)
- ADC3908D065:70mW(65MSPS)
- ADC3908D025:56mW(25MSPS)
- 单通道型号:
- ADC3908S125:61mW(125MSPS)
- ADC3908S065:49mW(65MSPS)
- ADC3908S025:40mW(25MSPS)
- 关断模式:3mW
2.3 接口配置
- 双通道:DDR CMOS接口
- 单通道:SDR CMOS接口
- 数字接口电源:IOVDD支持1.8V或3.3V可选
三、应用领域
- 低延迟控制环路:受益于单周期延迟特性
- 激光扫描仪
- 位移传感器
- 检测设备
四、电气特性
4.1 直流精度(所有速率)
- 失调误差:±1 LSB(典型值)
- 增益误差:±0.8% FSR(典型值)
- 温度漂移:
- 失调漂移:0.001 LSB/℃
- 增益漂移:-102 ppm/℃
4.2 交流性能(125MSPS典型值)
- SNR:49.8dBFS(fIN = 5MHz)
- SFDR:60dBFS(fIN = 5MHz)
- THD:-60dBc(fIN = 10MHz)
- ENOB:8.0位(fIN = 10MHz)
- IMD3:-86dBc(双音测试)
- 串扰:90dBFS(fIN = 10MHz)
五、引脚功能与配置
5.1 关键引脚
- 模拟输入:INAP/INAM(通道A),INBP/INBM(通道B,单通道型号为NC)
- 配置引脚:M0、M1、M2(通过引脚控制配置接口)
5.2 电源管理
- AVDD:1.8V模拟电源(范围1.7-1.9V)
- IOVDD:1.8V或3.3V数字接口电源
- 控制引脚:RESET(硬件复位),PDN(关断控制)
六、工作模式
6.1 正常工作模式
- 整个ADC全量程范围转换为8位数字输出
- 输出在1个时钟周期内即可获得
6.2 关断模式
- 通过将PDN引脚拉高来激活
- 关断状态下功耗显著降低
七、应用设计指导
7.1 典型应用电路
- 推荐使用全差分放大器(如THS4541)驱动ADC输入
- 需要外部提供输入共模电压(1.25V)
7.2 电源设计
八、封装与订购信息
8.1 封装规格
- 封装类型:32引脚VQFN(RSM)
- 封装尺寸:4mm×4mm×1mm(最大高度)
- 热阻参数:
- RΘJA:38.1℃/W
- RΘJC(bot):7.8℃/W
8.2 器件型号命名规则
- ADC3908:基础型号
- D/S:双通道/单通道
- 025/065/125:采样速率标识
九、文档支持
- 本数据手册末尾的重要通知涉及可用性、保修、变更、安全关键应用中的使用、知识产权事项和其他重要免责声明
该系列ADC特别适用于对延迟敏感、功耗要求严格的实时信号采集系统,其单周期延迟特性使其在闭环控制应用中具有显著优势
MSPS
575浏览量
29379 -
adc
100文章
8061浏览量
560640 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148 -
引脚
16文章
2153浏览量
57925 -
控制环路
1文章
62浏览量
9946
DS3908N-001+ 数据采集 - 数字电位器
DS3908N+T&R 数据采集 - 数字电位器
AP3908GD n p沟道mos管丝印3908G-bldc mos管
Texas Instruments ADC3908Dx/ADC3908Sx 8位高速ADC数据手册
ADS911x系列18位高速SAR ADC数据手册完整总结
ADS9128 16位高速SAR ADC数据手册完整总结
ADC3908系列数据手册总结
ADC3908D025数据手册总结
ADC3908D065数据手册总结
ADC322x 系列产品核心信息总结
ADC3908系列数据手册完整总结
