你有没有想过,家里的手机充电器、笔记本电源,为什么能把墙上 220V 的交流电变成设备需要的 5V、3.3V 直流电?今天就带大家深入了解 AC-DC 的奥秘,从转换原理到 PCB 设计,干货满满!
为什么非要 AC 转 DC?
日常电器如手机、路由器等,大多需要 5V、3.3V 的直流电压才能工作,而家庭供电是 220V 交流电,这一步转换必不可少。
那为啥供电站不直接传直流电呢?因为电力多来自偏远山区或沿海,远距离传输时,交流电可以通过 “高电压、低电流” 的方式减少损耗,到了市区再经供电站降压为 220V 交流电,最后才到我们家里。
AC 转 DC 有哪两种方式?
1. 变压器转换
原理简单三步:
- 先通过低频变压器(适配 50-60Hz 交流电)将高压 AC 转为低压 AC;
- 再用整流电路把低压 AC 变成 DC(整流方式如下图 所示);
- 最后靠电容滤波减小 DC 的纹波,让电压更平滑。
其电路实现可参考上图AC-DC变压器实现方式
从交流电输入到直流输出的波形变化如上图,能清晰看到电压的转换过程。
2、开关方式转换:
步骤更精细:
电路结构如上图,AC-DC开关实现方式
波形变化如上图,整个过程更高效。
两种方式比较(附优缺点)
如下图所示,两种转换方式各有优劣:
- 变压器方式:电路简单、噪声少、成本低,但体积大、重量沉、发热严重、效率低;
- 开关方式:体积小、重量轻、效率高,但电路复杂、高耐压元件多、开关时噪声大、EMI(电磁干扰)难处理。
完整 AC-DC 电路长啥样?
一个靠谱的 c电路,得有这几个核心模块:
- 输入滤波电路:去除高频噪声,保证后续电路稳定;
- 整流桥:4 个二极管组成,把 AC 的正负半周都转为直流;
- 滤波电路:用电容或电感做低通滤波,减小纹波;
- 稳压电路:靠稳压器通过反馈调整输出电压;
- 输出保护电路:防过流、过压、短路,保护设备;
- 控制电路:含开关电源控制器等,统筹整个电路运行。
实战分析:HFC0500 芯片应用电路
以下图 HFC0500 芯片为例,看看实际电路怎么工作:
- 保险丝负责电流异常保护,共模电感滤除共模干扰,X 电容 CX1 消除差模干扰;
- 整流桥整流后,电容进一步滤除干扰,RCD 吸收电路保护开关管;
- 芯片 5 脚输出驱动信号,控制开关管斩波;
- 高频变压器 T1 降压为方波,经整流二极管 D6 半波整流;
- 电容 C10、C11 滤波后,输出所需电压;
- 反馈部分通过光耦隔离反馈信号,实现稳压调节。
PCB 设计避坑指南
做好 AC-DC 的 PCB 设计,这几点要牢记:
- 缩小三大环路:输入回路(C1-T1-Q1-R11/R12/R13-C1)、辅助绕组回路(T1-D4-R4-C3-T1)、输出回路(T1-D6-C10-T1),环路越小,抗干扰能力越强(参考下图 的 top 视图和 bottom 视图);
- 分开 GND:输入回路 GND 与控制电路 GND 仅在 C1 处连接;
- 隔离高频干扰:开关管 Q1 的散热器接主 GND 平面,可掏空周边电路板隔离噪声;
- 保护反馈线:与功率线分开,尽量缩短长度,避免干扰;
- 隔离光耦:在光耦中间掏空板框,隔离两侧信号。
从发电站到充电器,AC-DC 转换是电力应用的关键一环。掌握这些知识,不仅能看懂电路原理,还能在设计时少走弯路~
PCB设计
396文章
4944浏览量
95959 -
供电
1文章
413浏览量
24767 -
AC-DC
11文章
359浏览量
37046
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
单片机供电不稳,AC-DC模块输出电压振荡
HLK-PM01单模块AC-DC转换器的资料分享
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC开关电源芯片作用
一文读懂 AC-DC:从供电原理到 PCB 设计的硬核知识
