本文介绍瑞芯微RK3562芯片平台RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试,基于触觉智能EVB3562开发板,历经72小时多条件详细测试!
Linux-RT实时性测试
- 测试环境说明
1、开发板型号:IDOEVB3562-V2,参考网盘提供的《IDO-EVB3562-V2 RT-Linux使用手册》文档。
2、使用Cyclictest延迟检测工具测试Linux系统实时性。Cyclictest 是一款专门用于测试和评估系统实时性(Real-Time)的工具,主要用于测量 Linux 系统中线程调度的延迟(即从线程被唤醒到实际开始执行之间的时间差)。它是 rt-tests 工具集的核心组件之一,广泛应用于实时系统(如 RT-Linux)的性能验证和优化。
- Preempt_RT
使用Cyclictest程序测试系统实时性,开发板Linux内核版本:Kernel 5.10.226。
空载测试12小时:
负载测试12小时:
负载隔离CPU测试12小时:
测试结果汇总:
- Xenomai RT
空载测试12小时:
负载测试12小时:
负载隔离CPU测试12小时:
Xenomai RT内核测试结果汇总:
结论如下:对比Preempt_RT与Xenomai RT的实时性数据,Preempt RT内核的延时更低。实际应用推荐使用Preempt RT内核,若对更多RK芯片结果感兴趣可关注触觉智能详细了解。
Linux-RT硬件中断延迟测试
- 测试基本原理
基于Preempt_RT内核在隔离CPU的情况下,使用一个GPIO引脚(简称GPIO1)作为中断输入,使用另一个GPIO引脚(简称GPIO2)作为响应中断输出,当GPIO1接收到信号触发中断后立即控制GPIO2输出,使用示波器抓取“触发信号”与“响应信号”之间的时间差(简称中断延迟)。
- 测试方法
(1)配置隔离CPU,配置GPIO1作为按键输入(中断信号输入),配置GPIO2作为LED输出(中断响应信号输出)
chosen: chosen { bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff210000 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rw rootwait isolcpus=3"; };
--- a/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v2a.dtsi +++ b/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v2a.dtsi @@ -52,6 +52,21 @@ }; }; + gpio_keys: gpio-keys { + status = "okay"; + compatible = "gpio-keys"; + autorepeat; + pinctrl-names = "default"; + pinctrl-0 = <&key1_user>; + + user_key1 { + label = "user-key1"; + linux,code = ; + gpios = <&gpio0 RK_PC3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; + debounce-interval = <0>; + }; + }; + bt_sco: bt-sco { status = "okay"; compatible = "delta,dfbmcs320"; @@ -251,7 +266,12 @@ status = "okay"; compatible = "gpio-leds"; pinctrl-names = "default"; - pinctrl-0 =<&leds_gpio>; + pinctrl-0 =<&leds_gpio &led1_gpio>; + + user_led0: user-led0 { + gpios = <&gpio0 RK_PC2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; + default-state = "off"; + }; heartbeat { gpios = <&gpio0 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; @@ -410,8 +430,17 @@ <3 RK_PD1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>, <2 RK_PA1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; }; + + led1_gpio: led1-gpio { + rockchip,pins = <0 RK_PC2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; + }; }; + keys { + key1_user: key1-user { + rockchip,pins = <0 RK_PC3 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>; + }; + }; };
例程通过创建一个基本的实时线程,在线程内实现打开GPIO1对应的按键input设备并对按键事件进行监听从而触发GPIO2对应的LED的亮灭控制。例程代码参考如下:
完成交叉编译应用程序后,执行测试程序等待接收触发信号,硬件使用示波器捕获触发信号。
- 测试结果
GPIO1使用杜邦线接入3.3V模拟中断触发信号,示波器测试中断延迟为:58us。
RT
74浏览量
40703 -
RTlinux
7浏览量
7960 -
Xenomai
13浏览量
8211 -
preempt-rt
5浏览量
1802 -
RK3562
88浏览量
605
新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
触觉智能RK3562开发板新版强势亮相
RK3562核心板/开发板RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试
