STMicroelectronics STM32H7R3/S3微控制器采用Arm® Cortex®-M7处理器,时钟频率为600MHz。STMicroelectronics STM32H7R3/S3 MCU是一款高性价比解决方案,采用带有高速外部存储器接口的启动闪存MCU,确保实时就地执行(XiP)功能。此外,该微控制器支持高达WSVGA分辨率的2D GUI,且CPU负载有限,从而为实时任务提供更多资源。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32H7R3,S3 微控制器数据手册.pdf
特性
- 在实时、高性价比MCU上运行的类似MPU的应用
- ARM Cortex-M7(600MHz启动闪存MCU)(3174 CoreMark)
- 从内部和外部存储器实时执行
- 高速串行和并行存储器接口
- xSPI、FMC和SDIO,用于连接任何类型的存储器
- 2个USB-FS/HS,带USB-C™供电(UCPD)和I3C
- 更多的设计自由度
- 无限外部存储器容量
- 通用线路上10个封装选项,可满足应用的技术要求并实现最佳成本
- 2条产品线可供选择:通用系列和显卡系列
- 64KB引导闪存 (Userflash),可简化引导并实现灵活性
- 620Kb的灵活SRAM,包括实时应用中所需的用于“零等待”访问的TCM
- 即用于未来的安全指令
- SESIP 3级安全性,包括从外部存储器(MCE)进行动态解密和加密,以及安全启动,以预测未来安全指令
- 迄今为止,基于Cortex-M7的最安全STM32
- 中级图形应用
- 采用行业标准Chrom-ART,用于2D GUI应用
- FMC或SPI接口,用于连接并行和串行显示器
- 单和双四/八接口、x16串行PSRAM或32位SDRAM,高达400-800Mb/S
框图
产品组合
STM32H7R3/S3:高性能微控制器的新标杆
引言
STMicroelectronics 推出的 STM32H7R3/S3 系列微控制器,基于 Arm® Cortex®-M7 内核,主频高达 600 MHz ,具备强大的计算能力、丰富的外设资源和先进的安全特性,适用于工业控制、图形显示、物联网、音频处理等多种高性能应用场景。
核心架构与性能
STM32H7R3/S3 搭载的 Cortex-M7 内核不仅支持双精度浮点单元(FPU),还集成了 32 KB 指令缓存 和 32 KB 数据缓存 ,实现了零等待状态执行,最高可达 1284 DMIPS 。此外,内核还具备 DSP 指令集和内存保护单元(MPU),为实时操作系统和复杂算法提供了坚实基础。
存储系统
该系列芯片在存储配置上极具灵活性:
- 64 KB 用户闪存 + 128 KB 系统闪存
- 620 KB SRAM ,包括 TCM RAM、AXI SRAM、AHB SRAM 和备份 SRAM
- 支持外部存储器扩展,包括 FMC (支持 SDRAM、NOR/NAND Flash)和 双 Octo-SPI/XSPI 接口,最高运行频率达 200 MHz
所有内部存储器均支持 ECC 错误校验 ,提升了系统可靠性。
图形与显示
STM32H7R7 GFx 系列集成了强大的图形处理单元:
- NeoChrom GPU2D :支持任意角度旋转、缩放、透视纹理映射
- Chrom-ART (DMA2D) :加速图形内容生成
- LCD-TFT 控制器 :最高支持 SVGA 分辨率
- 硬件 JPEG 编解码器 :高效处理图像压缩与解压
这些特性使其非常适用于人机界面(HMI)、智能仪表和多媒体设备。
安全特性
STM32H7R3/S3 在安全方面表现出色:
- 支持安全启动、调试认证、安全固件安装(SFI/SFU)
- 硬件加密模块:包括 HASH 、 PKA (仅 ECDSA 验证)、TRNG
- 存储加密:支持外部存储的实时加密/解密(MCE)
- 主动/被动防篡改检测,保护敏感数据
丰富的外设接口
该系列提供了多达 35 个通信接口 ,包括:
- 3x I²C(1x 支持 I3C)
- 6x SPI/4x I²S
- 3x USART/4x UART/1x LPUART
- 2x SAI(音频接口)
- 2x FD-CAN
- USB OTG(全速/高速)+ Type-C PD 控制器
- 以太网 MAC(支持 MII/RMII)
- 数字摄像头接口(DCMIPP)
- 音频数字滤波器(ADF)与语音活动检测(VAD)
电源管理与能效
芯片支持多种电源模式:
封装与适用场景
STM32H7R3/S3 提供从 68 引脚至 225 引脚 的多种封装形式,包括 LQFP、UFBGA、WLCSP 等,满足不同空间与性能需求。典型应用包括:
微控制器
49文章
8918浏览量
166125 -
处理器
68文章
20401浏览量
255830 -
时钟频率
74浏览量
21215
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】+01-开箱体验
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】桌面化多传感器管理与控制
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】开发套件开箱报告
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】4G联网工业设备控制网关
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】开箱、简介、上电、工程测试
AN5307_STM32H7A3/7B3系列和STM32H7B0超值系列微控制器硬件开发入门
