STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y汽车600V超快桥式模块通常用于汽车应用中直流-直流转换器输出级的全波整流,是一款高性能器件。由于ACEPACK SMIT封装的高散热能力和嵌入式陶瓷的绝缘特性,该集成模块将通过极高的散热性能(顶部冷却)来提高应用的功率密度。这些器件特别适合用于集成到车辆或充电站中的充电器应用;STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y将增强目标应用的性能。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STTH120RQ06-M2Y 600V超快桥接模块数据手册.pdf
特性
- 支持PPAP
- 超快模式(支持软恢复行为)
- 工作温度范围
Tj:-40°C至+175°C - SMD,具有隔离式顶部冷却功能
- 低热阻
- 绝缘陶瓷中的背面
- 直接键合铜 (DBC) 基板上的晶片芯片
- 符合ECOPACK® 2标准
- MSL:3级
- 绝缘电压 (UL 1557):V
RMS=4000V - 裸片符合AECQ-101标准
- AQG324建议
电路图
STTH120RQ06-M2Y超快桥接模块技术解析与应用指南
一、器件核心特性
STTH120RQ06-M2Y是意法半导体推出的600V超快恢复桥式整流模块,专为高密度电源设计优化,具有以下关键特性:
- 电气性能
- 热管理能力
- 结壳热阻Rth(j-c):0.57°C/W(典型值),支持顶部隔离散热
- 工作结温Tj:-40°C至+175°C(符合AEC-Q101车规认证)
- 封装创新
- ACEPACK SMIT封装:陶瓷绝缘基板+DBC铜基,实现4000V绝缘电压(UL 1557)
- ECOPACK2环保合规,MSL3级湿度敏感度
二、关键参数设计考量
- 动态特性与开关损耗
- 反向恢复电荷Qrr随电流和di/dt变化显著(如IF=60A时Qrr达660nC),需通过AN5028应用笔记计算关断损耗。
- 软恢复因子(SFACTOR)>0.6(图7),可抑制电压振荡,适合高频应用。
- 热设计要点
- 依据热阻曲线(图3),瞬态热阻抗在脉冲宽度1ms时降至稳态值的30%,需结合AN5384指南优化散热布局。
- 推荐50N压力安装(见Package信息),确保接触热阻最小化。
- 降额曲线参考
- 图12显示:当壳温升至150°C时,IF(AV)需降至40A以下以保证可靠性。
三、典型应用场景
- 车载充电器(OBC)
- 利用低VF特性(图1)减少导通损耗,提升效率至>95%。
- 陶瓷绝缘设计满足高压隔离需求,适配800V电池系统。
- 充电桩DC/DC模块
- 600V耐压兼容三相整流,配合软恢复特性降低PFC电路噪声。
四、设计注意事项
- 驱动匹配:需限制di/dt≤200A/µs(图4),避免IRM超限导致雪崩击穿。
- 失效保护:非重复浪涌电流IFSM=400A(10ms),需在保险丝选型时预留余量。
- 生产管控:PPAP能力支持汽车级量产,MSL3要求拆封后168小时内完成回流焊。
举报投诉
全波整流
2文章
53浏览量
16520 -
高性能
397浏览量
21296 -
直流-直流转换器
48浏览量
6212
热点推荐
STTH80S06/RURG8060快恢复二极管解析
STTH80S06/RURG8060快恢复二极管,电流80A,电压600V,TO-247封装。超快开关,低反向电流,低热阻,低开关和导通损耗。产品适用于开关电源和太阳能逆变器。由于
发表于 09-24 15:59
STTH15RQ06 Y超高速高压整流器手册
STTH15RQ06-Y已开发用于LLC全桥拓扑需要高压二次整流的应用。它也适用于开关电源和汽车应用,工业应用,如整流、续流和箝位二极管。
发表于 10-17 15:15
•1次下载
STTH60L06CW - (STMicroelectronics) - 二极管 - 整流器 - 阵列
电子发烧友网为你提供ST(ST)STTH60L06CW相关产品参数、数据手册,更有STTH60L06CW的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STTH60L06CW真值表,STTH6
发表于 02-17 10:15
STTH120L06TV1 - (STMicroelectronics) - 二极管 - 整流器 - 阵列
电子发烧友网为你提供ST(ST)STTH120L06TV1相关产品参数、数据手册,更有STTH120L06TV1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STTH120L06TV1真值表,
发表于 02-17 18:33
STTH60AC06CPF - (STMicroelectronics) - 二极管 - 整流器 - 阵列
电子发烧友网为你提供ST(ST)STTH60AC06CPF相关产品参数、数据手册,更有STTH60AC06CPF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STTH60AC06CPF真值表,
发表于 02-17 18:53
STTH30AC06CPF - (STMicroelectronics) - 二极管 - 整流器 - 阵列
电子发烧友网为你提供ST(ST)STTH30AC06CPF相关产品参数、数据手册,更有STTH30AC06CPF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STTH30AC06CPF真值表,
发表于 02-20 19:06
STTH30RQ06L2超快高压整流器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STTH30RQ06L2超快高压整流器采用HU3PAK封装,是一款采用ST 600V技术的600V、30A器件。该器件具有高结温能力和
