STMicroelectronics TS3121/TS3131A汽车单比较器具有高速响应和低功耗,可在1.8V至5.5V电源电压范围内工作。STMicroelectronics TS3121/TS3131A比较器可在-40°C至+125°C的温度范围内可靠工作,因此适合用于工业和汽车应用。借助嵌入式故障安全电路,这些比较器即使在电源引脚关闭至0V时也可以继续使用偏置输入/输出引脚工作。保证的启动时间可确保一旦恢复电源,即可保持稳定输出。紧凑型封装使该设备非常适合用于空间受限的应用,有助于降低整体PCB成本。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TS3121,TS3121A汽车单比较器数据手册.pdf
特性
- +25℃时最大低失调电压为2mV(A级版本)
- 低功耗:70μA(典型值)
- 宽电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 传播延迟:60 ns
- 轨到轨输入
- 开漏输出
- 故障安全输入/输出引脚
- 输入/输出引脚可承受高于V
CC的电压 - 当V
CC=0V时,故障安全架构可将输出保持在高阻抗状态 - 保证启动时间,允许V
CC连续开/关循环 - 高ESD耐受性:4kV HBM
- 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
- 符合 AEC-Q100
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
引脚连接
TS3121/TS3121A汽车级比较器技术解析与应用指南
器件概述
STMicroelectronics TS3121和TS3121A是专为汽车和工业应用设计的单路比较器,具有以下核心特性:
- 轨到轨输入:支持0V至5.5V的输入电压范围
- 开漏输出:输出电压范围独立于供电电压(VCC)
- 嵌入式故障保护:输入/输出引脚在VCC=0V时仍可保持偏置
- 低功耗设计:典型功耗仅70μA
- 高速响应:传播延迟低至60ns
- 宽工作电压:1.7V至5.5V供电范围
- 宽温工作:-40°C至+125°C
该器件采用SC70-5和SOT23-5两种封装,符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子、工业控制、电动工具和传感器接口等应用场景。
关键电气参数
直流特性(VCC=5V,25°C典型值)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | VIO | - | 0.5 | 2 | mV |
| 输入失调电压漂移 | ∆VIO/∆T | - | 0.5 | 20 | μV/°C |
| 输入偏置电流 | IIB | - | 1 | 5 | pA |
| 输出灌电流 | Isink | 58 | 70 | - | mA |
| 供电电流 | ICC | - | 70 | 100 | μA |
动态特性
- 传播延迟:
- tPLH(低到高):100ns(过驱动20mV)
- tPHL(高到低):60ns(过驱动100mV)
- 启动时间:最大15μs(VCC>1.5V时)
独特功能解析
1. 故障保护架构
TS3121系列采用创新的故障保护设计,具有三大核心优势:
- 零电压工作:当VCC=0V时,输入/输出引脚仍可承受最高6V电压
- 安全启动:供电恢复后15μs内输出即达到稳定状态
- ESD保护:4kV HBM(人体模型)和1.5kV CDM(充电器件模型)
2. 开漏输出设计
输出级采用开漏配置,允许:
- 输出电平独立于VCC(最高5.5V)
- 方便实现电平转换
- 支持线与(wire-AND)连接
3. 温度稳定性
- 输入失调电压漂移仅0.5μV/°C(典型值)
- 全温度范围内(-40至+125°C)参数保证
- 内置1mV滞回电压防止振荡
PCB设计指南
- 布局原则:
- 电源走线最短化,宽度≥20mil
- 输入信号远离高频/大电流路径
- 采用星型接地拓扑
- 去耦电容:
- 热管理:
- SC70-5封装热阻:205°C/W
- SOT23-5封装热阻:250°C/W
- 必要时增加铜箔散热面积
选型对比
| 型号 | 特点 | 适用场景 |
| TS3121 | 标准版 | 通用比较器应用 |
| TS3121A | 高精度版(VIO≤2mV) | 精密测量系统 |
| TS3021 | 推挽输出 | 直接驱动负载 |
| TS3011 | 高速版(tPD=40ns) | 高速信号处理 |
TS3121系列凭借其独特的故障保护特性和汽车级认证,特别适合以下应用场景:
- 汽车电子控制单元(ECU)
- 电池管理系统(BMS)
- 工业传感器接口
- 电源时序控制
- 安全关键系统监控
比较器
14文章
1886浏览量
111404 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106234 -
汽车级
133浏览量
6882
哪里可以下载CY3121用户手册
LTC3121IDE同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDE双超级电容器备用电源的应用电路
输出断接功能的LTC3121EDE同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDE典型应用电路
LTC3121EDE双输出同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDEUSB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路
BA3121、BA3121F和BA3121N是为汽车音响应用开发的接地隔离放大器
iso/ts16949:2002指南(ts16949实施指南
TS12A4516 TS12A4516, TS12A4517
