用于除法运算的运行时ABI辅助方法过载
Microchip微芯 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-19 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业和家用电器市场中的各种应用要求使用数学运算来实现不同的算法和计算。基于 Cortex®-M0+的单片机包含加法、减法和乘法指令。Cortex-M0+架构没有用于除法运算的汇编指令,除法逻辑可以根据不同的编译器而变化。基于 Arm® Cortex-M0+的单片机(MCU)具有一个可配置选项,可通过该选项使用快速乘法器进行乘法运算。基于该可配置选项,乘法运算可以为单个周期指令到最多 32 个周期指令不等。 SAMC21(一款 Cortex-M0+ MCU)非常适合需要数学计算的应用。SAMC21 MCU 具有可进行乘法运算的快速单周期乘法器选项,还具有一个新的外设,称为除法和平方根加速器(Division and Square RootAccelerator,DIVAS),可用于执行快速除法和平方根运算。
概念
适用于Arm架构的应用程序二进制接口(ABI)包含一系列标准,其中有些是开放的标准,还有一些是 Arm 架构专用标准。ABI 可管控各种基于 Arm 的执行环境中二进制文件和开发工具的互操作。支持 Arm MCU 的编译器需符合这些标准。这些标准的其中一项是适用于 Arm 架构的运行时 ABI。此标准为 ABI 指定辅助函数,使之能够支持 C、C++和算术运算。对于除法,编译器会用各自的库代码替换除法和模运算符(即,使用重复减法来实现除法)。该库代码将数百个字节添加到代码存储器,MCU 消耗 50 到 400 之间任意数量的时钟周期,具体取决于操作数的大小。编译器可通过过载运行时ABI 辅助方法来使用 DIVAS 功能。DIVAS 展现出的性能优于编译器除法(即,比除法 65535/3 少 50 个时钟周期)。DIVAS 支持整数平方根运算,而不需要任何额外的库依赖关系。
解决方案/实现
DIVAS 只支持 32 位整数除法。用于除法运算的运行时 ABI 辅助方法过载,以便编译器了解除法应使用DIVAS 功能进行除法。根据运行时 ABI 标准,32 位整数除法函数在 r0 中返回商,或在{r0, r1}中返回商和余数。
  • DIVAS除法运算
  • DIVAS平方根运算
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
原文标题:文档:如何利用 Cortex®-M0+ 单片机实现更快的数学计算
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器自动运行时,正反转的方向怎么给定
    变频器在自动运行时给定正反转方向,主要有三种方式: 通过外部端子的电平组合控制 、 通过通信给定带有正负号的转速值 、以及 通过模拟量信号的极性控制 。选择哪种方式,取决于你的上位机(如PLC)能
    的头像 发表于 08-17 07:05 172次阅读
    变频器自动<b class='flag-5'>运行时</b>,正反转的方向怎么给定
    谷歌相册上线Gemini Omni视频混剪,AI Agent生态转向运行时竞争
    Agents API重大更新,标志着谷歌的AI战略正从单纯的模型参数竞赛,全面转向Agent运行时控制能力的生态竞争,为开发者提供更完善的后台执行、远程MCP集成等全链路托管服务。
    的头像 发表于 07-10 10:46 868次阅读
    对变频器运行时显示的输出频率不稳定的分析
    变频器运行时显示的输出频率不稳定,通常由以下几种原因导致,可按类别进行分析排查: 1. 给定信号不稳定 模拟量输入干扰 :电位器、PLC或仪表输出的 4-20mA / 0-10V 信号受到电磁干扰或
    的头像 发表于 06-10 07:11 952次阅读
    对变频器<b class='flag-5'>运行时</b>显示的输出频率不稳定的分析
    Exein设立台湾亚太运营中心:以运行时安全重构物联网全球标准
    近期,全球嵌入式运行时安全领导企业Exein(艾芯软件)正式宣布在台湾设立亚太区运营中心暨台北办公室。这一战略举措标志着Exein在全球化布局中迈出关键一步,台北办公室将作为区域运营与技术研发的双重
    的头像 发表于 04-24 10:46 2173次阅读
    ELF-RV112B RKNN模型加载与运行时初始化
    的头像 发表于 04-03 16:08 494次阅读
    ELF-RV112B RKNN模型加载与<b class='flag-5'>运行时</b>初始化
    Freertos 任务视图显示运行时值,但配置后百分比错误,为什么?
    我们使用的是 MCUXpresso 25.6.136、FreeRTOS 11.0.1 和 SDK_2.x_MCXA156 25.06.00。我们调整了以下教程来配置 FreeRTOS 的运行时统计
    发表于 04-03 07:12
    S32K322可以在运行时在时钟选项 A 和选项 F (A ↔ F) 之间动态切换吗?
    我正在使用S32K322并使用预定义的时钟选项(当前选项 A)S32K3xx 数据表和参考手册中所述。 我想确认一下是否是支持在运行时在选项 A (PLL @160 MHz) 之间动态切换
    发表于 04-02 07:43
    高压试验变压器运行时,哪些操作不能做?
    /T9641-1999标准和实际案例,跟大家梳理高压试验变压器运行时的禁忌操作,帮你规范操作,规避风险。首先,严禁调压器不在零位时合闸通电。根据JB/T9641-1999第
    的头像 发表于 03-04 11:04 492次阅读
    高压试验变压器<b class='flag-5'>运行时</b>,哪些操作不能做?
    Kubernetes容器运行时containerd与CRI-O如何选择
    Kubernetes 1.24版本正式移除了dockershim,Docker不再是K8s的默认容器运行时。这个变化直接影响了所有K8s集群的运维方式——升级到1.24+必须切换到containerd或CRI-O。
    的头像 发表于 02-26 09:54 1130次阅读
    请问如何在运行时调整mcu的主频?
    能不能实现在运行时切换mcu的主频,但不重启mcu?
    发表于 01-16 07:12
    使用Nuclei Studio IDE计算程序运行时
    在使用Nuclei Studio IDE进行程序运行时,我们想知道我们编写的程序运行时间有多长怎么办呢?可以选择调用IDE里面时间记录函数_gettimeofday(),该函数用于记录程序运行
    发表于 10-28 08:25
    基于 SRT4 的整数除法器的优化
    主要的除法运算优化方法是使用基本的SRT-4算法进行除法运算,以模拟SRT-64除法
    发表于 10-23 07:23
    怎么实现一套容器运行时,并符合OCI规范?
    如题,怎么实现一套容器运行时,并符合OCI规范
    发表于 10-10 07:35
    装置日常运行时的安全防护检查有哪些注意事项?
    装置日常运行时的安全防护检查,核心原则是 “安全优先、不影响生产、快速识别风险”—— 既要避免因检查操作引发触电、停机等事故,也要高效捕捉运行中的动态隐患(如过热、防护松动)。以下是需重点关注的 8
    的头像 发表于 09-23 16:33 2439次阅读
    电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的检查和日常运行时的检查有何不同?
    电能质量在线监测装置重启前的安全防护检查与日常运行时的检查,核心差异源于 检查目标、时机、操作场景的本质不同 : 重启前检查是 “ 事前预防性检查 ”,聚焦 “避免重启操作引发安全事故(如触电、设备
    的头像 发表于 09-23 14:38 1017次阅读
    电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的检查和日常<b class='flag-5'>运行时</b>的检查有何不同?
