TMS320F28003x (F28003x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
*附件:tms320f280034.pdf
其中包括以下应用:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120 MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过浮点单元 (FPU)、三角数学单元 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强,加速了实时控制系统的关键常用算法。
CLA 允许从主 C28x CPU 大量卸载常见任务。CLA 是一个独立的 32 位浮点数学加速器,与 CPU 并行执行。此外,CLA 拥有自己的专用内存资源,可以直接访问典型控制系统所需的关键外设。支持 ANSI C 子集是标准配置,硬件断点和硬件任务切换等关键功能也是如此。
F28003x 支持高达 384KB (192KW) 的闪存,分为三个 128KB (64KW) 组,可实现并行编程和执行。高达 69KB (34.5KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
F28003x 上的实时固件更新硬件增强功能允许从旧固件快速切换上下文到新固件,以最大限度地减少更新设备固件时的应用程序停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28003x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。16 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多电平功率拓扑的各种功率级。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并有可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN 和 CAN FD)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
特性
- TMS320C28x 32 位 DSP 内核,频率为 120 MHz
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 支持快速整数除法 (FINTDIV)
- 三角数学单元 (TMU)
- 支持非线性比例积分导数 (NLPID) 控制
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 十个硬件断点(带 ERAD)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 120兆赫
- IEEE 754 单精度浮点指令
- 独立于主 CPU 执行代码
- 片上存储器
- 384KB (192KW) 闪存(ECC 保护),跨三个独立银行
- 69KB (34.5KW) RAM(ECC 保护)
- 安全
- JTAGLOCK的
- 零针引导
- 双区安全
- 时钟和系统控制
- 3.3V I/O 设计
- 内部 VREG 生成允许单电源设计
- 欠压复位 (BOR) 电路
- 系统外围设备
- 通信外设
- 模拟系统
- 增强的控制外设
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 4 块
- 增强现有外设功能
- 支持职位管理器解决方案
- 主机接口控制器 (HIC)
- 从外部主机访问内部存储器
- 背景 CRC (BGCRC)
- 对 32 位数据进行一个周期的 CRC 计算
- 高级加密标准 (AES) 加速器
- 实时固件更新 (LFU)
- 从旧固件到新固件的快速上下文切换
- 闪存擦除时间改进
- 诊断功能
- 内存开机自检 (MPOST)
- 硬件内置自检 (HWBIST)
- 符合功能安全标准(仅限 PZ 和 Q100 PM 封装)
- 专为功能安全应用而开发
- 可用于帮助 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
- 硬件能力高达 ASIL B 和 SIL 2
- 安全相关认证
- TÜV SÜD 通过 ISO 26262 认证,最高可达 ASIL B 和 SIL 2(仅限 PZ 和 Q100 PM 封装)
- 选择方案:
- 100引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[PZ后缀]
- 80引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[PN后缀]
- 64 引脚 (LQFP) [PM 后缀]
- 48 针 (LQFP) [PT 后缀]
- 温度选项:
- 自由空气 (T A):–40°C 至 125°C
- 结 (T J):–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 设备概述
2. 核心特性
- 处理器与加速器:
- 32位C28x DSP核心,120 MHz主频
- 浮点单元(FPU)、三角函数加速单元(TMU)
- 可编程控制律加速器(CLA),独立运行
- 内存:
- 最大384KB闪存(ECC保护)
- 69KB RAM(ECC保护)
- 模拟系统:
- 3个12位ADC(4 MSPS,最多23通道)
- 4个窗口比较器(CMPSS)和2个12位缓冲DAC
- 通信接口:
- CAN/CAN FD、I2C、SPI、UART、LIN、PMBus、FSI(200 Mbps)
- 控制外设:
- 16通道ePWM(8通道支持高分辨率)
- 3个eCAP模块(1个支持高分辨率捕获)
3. 安全与诊断
- 支持ISO 26262功能安全(ASIL B/SIL 2认证)
- 硬件内置自检(HWBIST)和内存上电自检(MPOST)
- 双区安全架构和JTAG锁定功能
4. 封装选项
- 提供多种封装:100引脚LQFP(PZ)、80引脚LQFP(PN)、64引脚LQFP(PM)、48引脚LQFP(PT)
- 工作温度范围:-40°C至125°C(环境温度)
5. 典型应用
- 工业电机驱动
- 数字电源转换
- 可再生能源系统(太阳能逆变器)
- 汽车电子(EPS、BMS、OBC等)
文档还包含详细的引脚配置、电气特性、热性能参数以及时钟系统设计指南,为硬件设计提供全面参考。
微控制器
49文章
8901浏览量
165953 -
cpu
68文章
11357浏览量
226209 -
接口
33文章
9623浏览量
157726 -
SiC
32文章
3901浏览量
70288 -
GaN
21文章
2390浏览量
84810
TMS320F2808 pdf datasheet(32位数
TMS320F2801 pdf datasheet
TMS320F2809, TMS320F2806, TMS3
TMS320F28015/TMS320F28016 pdf
TMS320F2812/TMS320F2810 pdf datasheet
TMS320F28027,TMS320F28026,TMS3
TMS320F2801-100,pdf(Digital Si
TMS320F280x, TMS320C280x, and
TMS320F2802-100,pdf(Digital Si
TMS320F2802-60,pdf(Digital Sig
TMS320F28335,TMS320F28334,TMS320F28332 Digital Signal Controllers (DSCs)
TMS320F2833X和TMS320F2823X系列数字信号控制器的数据手册
TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 ADC校准
TMS320F280034总结
